1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
12 July 2021mobile
CTPEJIOK78
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
evgesha-chepik
Gordeich88
Goga72
13 July 2021mobile
Здравствуйте, недавно оборвало ремень ГРМ ( на ходу.). Заменили погнутые кларана, сальники, прокладки и заодно филтра и масло. После сборки расход топлива по БК на х. х. Увеличился 300 гр/час., а на 100 км на 3 литра. После рамонта пошёл 300 км. Ещё вроде бы как слышно плстукивают клапана, но не уверен. Подскажите пожолуйста, что может быть. И как определить неисправность.
Aqtau
13 July 2021
Добрый день! ФФ2, 2010 г. объем - 1.4, имеется ГБО.
Месяц назад при езде потерялась динамика, появились шумы похожие на стук клапанов и неравномерная работа мотора, чек не загорелся. Доехал еле до дома, далее машина до выходных (4 дня) стояла, буксиром довез до мотористов, завожу, работа мотора стала более ровнее, стуки приглушились. Моторист явных проблем не увидел, порекомендовал продиагностировать на наличие ошибок, далее доехал до дома своим ходом. Сделал диагностику, вывела ошибки Р0301 (пропуск зажигания) и Р0133 (кислородный датчик переключался слишком медленно). Пару дней были провалы, низкая динамика, но через неделю все проблемы каким-то чудом исчезли, только волновал повышенный расход топливо. На днях обратно пропала динамика, машина практически не едет, нестабильная работа мотора на ХХ. В этот раз загорелся чек, при сканировании вывела ошибку Р0341, некорректная работа датчика распредвала, думал вся проблема в нем, купил новый, поменял, но к сожалению проблема осталась((( Были проделаны следующие вещи, заменены все свечи, почищена дроссельная заслонка и датчик массового расхода воздуха, эффекта ноль. Прошу Вашей помощи! Подскажите куда копать дальше. Спасибо!
GISDFRE
14 July 2021
Aqtau
если у вас ГБО первым делом проверьте зазоры клапанов.похожие симптомы на зажатые клапана.
Reydan
14 July 2021mobile
Здравствуйте , фокус 2 рейсталинг , машина не заводится . Включаю зажигания , стартер не крутится , и мигает лампочка иммобилайзера . После минуты выдает ошибку 14 ( одно мигание , потом 4 мигание . Что гласит "ключевой код принят не полностью ". Весь интернет перерыл не нашёл , из за чего может быть ЭТА ОШИБКА ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
14 July 2021
Reydan
Штатный иммобилайзер
pavelaqapov
15 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста...фф 2 до рестайлинг. Стрелка температуры временами плавает от нуля до максимума и бывает совсем падает но при этом срабатывает вентилятор ...глушу машину жду секунд пять пока вентилятор остановится заводу стрелка начинает показывать нормальную температуру
15 July 2021mobile
pavelaqapov
От какого нуля? Там минимум 60 °С) Надо в тестовом режиме смотреть за показаниями температуры ОЖ. Понятно, что температура ОЖ не может прыгать резко с 60 на 120 и обратно. Показания должны быть не разрывны, градус к градусу. Если такого не наблюдается, то видимо накрылся ДТОЖ.
Тестовый режим компьютера
xakvolt
15 July 2021
Здравствуйте , Подскажите пожалуйста по фокус 2 1,8 рейсталинг
какой еномер у этой запчасти?
Сапун Мкпп B5/Ib5
GISDFRE
16 July 2021
xakvolt
1 313 626
ibra65
16 July 2021
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, от фф2 1.6 мкпп катушки зажигания на ФФ2 2л акпп подойдут?
serega836
16 July 2021mobile
ibra65
Нет конечно,на 1.6 одна катушка всего и вв провода
Goga72
16 July 2021mobile
Здравствйте. Подскажите пожалуйста надо ли откручивать болт коленвала при регулировке фазорегуляторов на фф2 рест. 1,6 115 л. с.
16 July 2021mobile
Goga72
Ремень ГРМ (сообщение #15820618)
agaliev88
17 July 2021mobile
Здравствуйте. У меня фф2,2005 года, 1.6(115)
Воюю со спидометром. Не работает и одометр тоже..при длительной поездке на одометре прочерки появляются и машина тупит. Это совпадение или действительно так?Ошибок нет.Поменян датчика скорости, вся проводка от щитка до датчика рабочая .Мастер сказал, что это шестерня привода спидометра.Чтобы её поменять, нужно снимать кпп...он прав?Ничего подобного в интернете не нашёл...все только датчик там меняют. Жду ваших советов и помощи. За ранее благодарен.
17 July 2021
agaliev88
Неправильные показания спидометра. Ошибки. Ремонт.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
serega836
17 July 2021mobile
agaliev88
Поменяй ещё раз датчик,я у себя 3 раза менял,потом поставил б/у и всё норм стало.прочерки это из за датчика.если дело в кольце( это маловероятно) то КПП снимать по-любому.
3JIOU-KPOXA
17 July 2021mobile
Что там должно быть? Фишка есть, кнопка???
serega836
17 July 2021mobile
3JIOU-KPOXA
Незадействованные разъёмы в FF2
-Ал-
17 July 2021
3JIOU-KPOXA:
Там ставится индикатор отключения правой подушки, когда есть её выключатель
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Pasha1987
18 July 2021mobile
Привет всем, подскажите у меня цепь или ремень автомобиль Ford focus c max 1.6 tdci 2006года и какой ресурс у них?
Aleksandr69reg
18 July 2021mobile
Pasha1987
Турбодизельный двигатель 1.6
ZozhNick
19 July 2021
Здравствуйте. Решил приобрести ФФ2 универсал. Всё устраивает, за исключением пары моментов. Для меня комфортная скорость - 120км/ч. Но, посмотрев несколько видео, удивился, что на такой скорости обороты чуть ли не выше, чем на моей ВАЗ 2115. Видел, что на дизеле гораздо ниже обороты на той же скорости. Но старый дизель... Не хочется. 1.4 и 1.6 на 115 сил не рассматриваю. Много езжу по трассе и не хотелось бы тараканить 80-90км/ч ради экономии. Есть ли выход? Ибо нынче цена на бензин, сами знаете, ни разу не демократична.
19 July 2021
ZozhNick
Тюнинг КПП на ФФ2
gaz31
21 July 2021
Всем привет!
Проблема фокус 2007 переходка Испанец, двойное запирание ,ЦЗ, не штатной сигнализации нет.
Появилась проблема, с брелока не запирается и не открывается водительская дверь (щелкает как обычно внутри двери), все остальные двери отлично работают. С ключа и из салона водительская дверь без проблем запирается.
Те сейчас чтобы закрыть машину сначала нажимаю брелок (запираются три двери) а водительскую закрываю кличем.
Куда копать? Спасибо
21 July 2021mobile
gaz31
Центральный замок и замки дверей / багажника
Машина не видит дверей..
Octoopus
21 July 2021mobile
Всем привет! Пишу здесь впервые. Подскажите,форд фокус 2 2.0 на холодную едет нормально без нареканий,немного покатаешься или оборотов больше 3.5тыс даёшь начинает что-то "шоркать" и после этого при малейшей нагрузке "шоркает" что-то под капотом или ближе к левому колесу, сцепу выжимаешь накатом пропадает. На нейтралку кидаешь тоже пропадает. Подскажите куда копать? Грешу на привода
AnStar136
21 July 2021mobile
Подскажите. Выбил сканер ошибку кончились топливная присадка. Focus mk2 1.6tdci 2006год универсал. Как её туда залить? Какую заливать? И на сколько её хватает?
22 people online
22 people online
