43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DocTyn3akpbIT
3 July 2021mobile
avtostart30
Примерно 15мм, палец пролез
avtostart30
4 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Посмотрите пожалуйста, у вас ближе к центру дефузора левого вентилятора, есть датчик, в его корпус пластиковый двойной хомут белый не упирается ?
DocTyn3akpbIT
4 July 2021mobile
avtostart30
Ничего не упирается, но если трубку потрогать, она может достать до вентилятора
avtostart30
4 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Спасибо. Похоже когда мне меняли на новый впускной коллектор , белый хомут не так поставили .
D98RUS
9 July 2021mobile
Ребят, покидайте ваши мнения и аргументы. Имеет смысл в наш мотор лить 98/100 бензин?
Смотрю разница в стоимости его в СПб местами до 10 рублей с литра по сравнению с 95.
Целесообразно ли это на ваш взгляд?
mic21
9 July 2021mobile
D98RUS
Едет потяговитей . Расход чуть меньше
9 July 2021mobile
D98RUS
Согласно тестам ЗР и АР разница между 95-98-100 в пределах погрешности, конечно если двигатель расчитан именно на 95. Так что нет никакого смысла, ну, если только для самоуспокоения 😁
mic21
9 July 2021mobile
Тесты тестами, а бензины делают разные НПЗ. И машина на АИ 100 едет лучше, особенно в жару чувствуется, что запас под педалью не пропадает в отличии от АИ 95
9 July 2021mobile
mic21
Даже спорить не буду, но на низко форсированном турбо движке, аналогичном фордовскому 1.5 150 лс, никакой разницы не увидел, более не эксперементировал, а тесты это еще и подтвердили.
max_470
9 July 2021mobile
mic21
Согласен про жару. Если за окном +40, доп запас по детонационной стойкости не лишний. Зимой и 95-ый можно спокойно.
fx000
9 July 2021
На 98 машина едет лучше. Стоит ли за это платить каждый решает сам...
D98RUS
9 July 2021mobile
Я сейчас ежжу на 100, да чуть динамичнее. Но мне впринципе динамика в S на 95 хватало.
Я так понимаю степень сжатия увеличивается ещё за счёт турбины и природном бусте она у нас около 13
Получается 95 бензина уже мало по запасу детонационной стойкости.
Или же наддув турбины не учитывается ?
max_470
9 July 2021
D98RUS
в брошюре в любой тачке степень сжатия указывается как геометрический параметр.
Не пишут. что на турбовых тачках несколько другие аспекты, и когда поджигает наддутая смесь, более "вкусная и нажористая" для двигателя,
то нагрузки, воспринимаемые ШПГ, в несколько крат серьезнее. Так что, если это понимать, то жогать в жару на 95 или, ОЙ ВЕЙ, на 92-ом,
я бы поостерегся) А так - каждый решает сам.
D98RUS
9 July 2021mobile
max_470
Ну тоесть летом я так понимаю лучше не экономить и лить 100?
D98RUS
9 July 2021mobile
Я даже впринипе особо не жарю.
Ехал на адптиве 130. Авто притормозило до 110, потом начинает разгоняться, скидывает на 5 передачу, обороты 3500, чуть набирает скорость, потом скидывает на 4 передачу, обороты уже около 5 тыс, разгоняется до 130 потом переключает на 6. Вот в такие моменты наверное на 95 может и случиться детон
Seet
9 July 2021mobile
D98RUS
езжу на постоянке на 98/100, разница на бак рублей 200, так что не особо затратно
D98RUS
9 July 2021mobile
Seet
Хз где ты такой бенз находишь. У меня у дома на лукойле 95 стоит 48 с копейками а 100 уже 58 с копейками
mic21
9 July 2021mobile
max_470
fenixlz
На турбо моторе с непосредственным впрыском, детонация вроде как развивается по другому сценарию, поэтому и степень сжатия(это не компрессия) выше чем на обычном впрыске
phobia_13
13 July 2021mobile
Ребята, подскажите, в сервис не могу доехать, сам особо не шарю. Короче такая ситуация, при сильной жаре, после долгой езды, если заглушить авто, то потом машина либо заводится со второго-третьего раза, либо заводится и первые секунд 10 плавают обороты. Стоит жаре спасть на несколько градусов, всё становится нормально.
max_470
13 July 2021
phobia_13
В жару экобуст иногда чудит, особенно когда прям градусов 35 и выше на улице.
Может топляк в рамке вскипает? А ошибки есть в мозгах?
Антифриз на месте?
max_470
13 July 2021
mic21
По какому такому сценарию?
Степень сжатия у нас не такая большая на движке.
У экобуста 1,5 - 10 ка.
У экобуста 2,3 - 9.7
У дюратека 1,6 - 11
У дюратека 1,8 HE - 11,3
У зетека 1,8 древнего - 10
1,6 G4 от киа/хюндай - вообще 13.
phobia_13
13 July 2021mobile
max_470:
Антифриз на месте?
Ошибок не выскакивает. Ехал по жаре 33 градуса часа 4 подряд по трассе, скорость 130-150 была. Остановились в Макдак, через минут 20 авто завелась с третьего раза. Жара спала до 28, всё норм.
max_470
13 July 2021
phobia_13
ну у меня в +38 после пары часов по городу аж подтраивать начала на холостых.
Если машина постояла просто по жаре, то заводится и немного обороты прыгают.
Как только прохладнее - все приходит в норму. Ощущение возникает, что бенз закипает в рампе )
nevidimij
13 July 2021
max_470
у нового авто ничего не закипает! соответственно причина не в бензе, просто есть такие моменты, когда диагностика ничего не покажет и ошибок не будет, но на самом деле кое какие исполнительные механизмы дают сбой
max_470
13 July 2021
N
nevidimij:
А есть понимание, что же сходит с ума в жару дикую?
nevidimij
13 July 2021
max_470:
да, это клапан EVAP
max_470
13 July 2021
nevidimij
Хм, соглашусь. У меня когда мотор в жару чуть подтраивает, слышно как клапан EVAP только начинает щелкать и тут же прекращает.
И в этот момент мотор подколбашивает. В более прохладную погоду этот клапан либо молчит, либо трещит все время. А в жару он то работает пару секунд. то затыкается.
Че с ним сделать можно?
nevidimij
13 July 2021
18
max_470:
только менять, когда ему плохо от дикой темпы он пропускает пары бенза безбожно, эбу видит богатую смесь по лямбде и начинает коррекцию топливную уменьшать, затыкая при этом EVAP, он перестает щелкать, но пары то все равно проходят, получаем троение и нестабильную работу, т.к. смесь обогащается, горит быстрее, дроссель закрывается до минимума, но обороты ХХ нужно удержать на номинале, поэтому уоз в сильный минус уползает, получаем такой трабл, диагностика ничего не покажет, ошибок не будет, а если и будет, то по косвенным признакам эбу выдаст зависание лямбды, почти никто этого не знает, пользуйтесь моими наблюдениями, пригодится, я по логам его вычислил, которые собирал оооочень долго,
п.с. собираю плюсики себе )))
max_470
13 July 2021
nevidimij
ну и судя по всему, менять на уазиковский? который не трещит?
23 people online
23 people online
