Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
691K
2K
B.P.C
1 July 2021mobile
firesanek
Я ещё не разбирал, тоже искру неделю искали пока на эту ссылку не наткнулись и компрессию не замерили. Симптомы теже, вечером приехал утром не завёл. На счёт 180 градусов, просто текст скопировал вот от сюда👇
https://carmasters.org/topic/31195-ford-focus-3-...%D0%B8/
B.P.C
5 July 2021mobile
firesanek
Разобрал. Гидроудар, валы в разные стороны, выпускной мало, впускной много,клапана не загнало. Трещины в третьем и четвертом целиндре.
mic21
5 July 2021mobile
B.P.C
Ужас. Фотографии будут,?
zbugz
5 July 2021
B.P.C
Поэтому и не заводилась, потому что свечи заливало ночью
B.P.C
5 July 2021mobile
mic21
Уточняю, трещины в ГБЦ третьем и четвертом цилиндре, в резьбе свечей. Фото если надо позже скину. Перед разбором антифриза в бочке был уровень, но слилось всего литра три.
B.P.C
5 July 2021mobile
zbugz
Не завелась потому что , антифриз налился в колодцы и при запуске произошёл гидроудар, от этого валы и провернуло а клапана не загнало.
zbugz
5 July 2021
B.P.C:
firesanek
Это умственно отсталый писал
firesanek
6 July 2021mobile
B.P.C
Такого на этих моторах не бывает. Гнет шатуны однозначно.
Трещины в гбц от вып клапана до свечи погоды не делают, кроме проблем с откручиванием свечи.
Что то мне кажется с антифризом там все в порядке, проблема в другом.
B.P.C
6 July 2021mobile
firesanek
Если бы загнало шатуны, тогда поршни должны стоять ниже. Там всё ровно.
B.P.C
6 July 2021mobile
Когда сняли ГБЦ, обратили внимание на то что третий четвертый поршни в нагаре от масла, но смылось легко и поршни чистые как бывает когда попадает антифриз. Был неисправен датчик положения распредвала выпускного, фишка в масле, причем масло по проводам дошло аж до ЭБУ.
Непонятно почему слилось всего три литра антифриза, если в расширительном бочке был уровень, грешу на байпасный клапан. На будущее вытащу из него заслонку.
B.P.C
6 July 2021mobile
mic21:
zbugz
7 July 2021
B.P.C
У тебя каша в голове...
НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ФОТО ТРЕЩИНА !
Едь из этого сервиса нафиг быстрее. А если сам разобрал, то вези к знающим людям... А то угробишь всё полностью !
У тебя антифриз весь в трубу сгорел...
zbugz
7 July 2021
B.P.C:
Ты реально мечта лохосервиса... Такого я ещё не слышал...
Приезжай ко мне, мы тебе сделаем, за дорого, но хотя бы по настоящему...
B.P.C
7 July 2021mobile
zbugz
Если бы прочитали ещё чуть выше, то увидили бы, что про трещины я уже писал, а ещё выше суть проблемы.
Я не моторист и это всего лишь моя версия.
Но если вы настоящий мастер, и у вас в голове точно не каша, то тогда вы нам ответите, как произошло что машина после ночной стоянки не смогла завестись. И что стало причиной смещения распредвалов относительное муфт? И почему не загнуло клапана, особенно впускные где смешение было очень большим?
И что у вас такого в сервисе сделают за дорого, ГБЦ другую поставят, я это и сам сделаю.
zbugz
8 July 2021
B.P.C
Я ж написал выше: антифриз залил свечи и машина не завелась. Это даже у меня было, когда ГБЦ треснула. Ничего сместиться не могло в природе, об этом firesanek уже написал. Клапана гнёт на раз... просто в легкую ! Всякие там смещения это как раз на арасервис похоже...
Да, всё верно, конечно новую. Ни у кого, из нормальных мастеров, в голову не придёт ГБЦ варить... И с учётом сервиса выше, или заварят старую и ли новую турецкую купят за дёшево и поставят как оригинал или б\у купят и поставят за дорого...
З.Ы. если что, неделю назад покупал ГБЦ в сборе (без распредвалов), оригинал, за 80600р
B.P.C
8 July 2021mobile
zbugz
Хорошая логика, у меня не было или я не могу объяснить, значит такого не может быть. Разбирал сам, жаль видео и фото не сделал. В положении ВМТ ни бабочка ни задняя пластина не вставали. Ремень целый без трещин, что бы понять на сколько смещены валы пришлось его снять. Выпускной примерно на три зубца, впускной на много, точно больше 50 градусов. Что шкив КВ, что муфты затянуты были очень хорошо.
Вот вам ещё одна ссыль
https://www.drive2.ru/l/583657881614746136/
Я тоже такое видел впервые и тоже ах@ел.
Kroligoff
8 July 2021mobile
По всем признакам у него антифриз льётся в горшки через голову , гидроударом проворачивает при заводке, так как вал без жесткого крепления и шестерню относительно легко прокрутить
zbugz
8 July 2021mobile
Kroligoff
Дык это да... Но аффтар про вал говорит...
zbugz
8 July 2021mobile
B.P.C
Ну не бывает чудес таких... Не бывает !
B.P.C
9 July 2021mobile
Kroligoff:
Я тоже самое чуть выше описал. Сказали у меня каша в голове и т.п.
B.P.C
9 July 2021mobile
sewa:
Такая ситуация:
купил форд эскейп (практически копия куги 2 1,6) из штатов много лет назад (пробег в районе 1000 миль был)
где-то на 20 тыс в пробке случился перегрев, антифриз куда-то пропал, залил до максимума и забыл, зимой в -25 не завелся, оказалось нет компрессии и т.п., отвез в сервис где-то на Дмитровском ш. (на этом форуме о нем и узнал) вроде сделали (что точно делали не помню, не знаю), все хорошо, через 2 дня опять не заводится, опят везу к ним, долго она у них стояла - не знали что с ней делать, в итоге сошлись на том что чуть повело блок, отшлифовали поставили, вроде все Ок.
Антифриз периодически куда-то уходит, устал доливать, но ни на одном сервисе не находят никаких протечек,и предлагают поменять бак ОЖ, крышку, патрубки - все сделано, но антифриз по прежнему куда-то уходит, видимых протечек нет. Все разводят руками.
Иногда подтраивает двигатель когда завожу.
Шли годы.
Недавно ездил на масляный сервис в Автономию. Спустя день загорелась лампочка давления масла, поморгала немного и погасла. Проверил уровень масла - немного выше нормы. Прошло 1,5 месяца и снова сегодня загорелась красная лампа.
Антифриз уходит все больше и больше...
По всем признакам, на мой дилетантский взгляд, проблема с прокладкой ГБЦ и антифриз подтекает в масло. Но не эмульсии, ни белого дыма из трубы, двигатель в целом работает нормально и пробег уже почти 130 т.км (столько бы я наверное не наездил...).
Куда копать? Подскажите.
Еще такой момент по антифризу: если залить до макс, поездить немного, а на следующий день заглянуть под капот, то уровень ОЖ будет на мин или меньше. Если открутить крышку, то уровень существенно поднимется.
Как решили вашу проблему? У меня тоже самое, только я сразу ГБЦ снял и трещины увидел. Интересует что сделали, ГБЦ б.у., турецкая или новая оригинальная, всё ли в порядке с авто на данный момент.
zbugz
9 July 2021
B.P.C
Оригинал бери, турецкая голая вообще
B.P.C
9 July 2021mobile
zbugz
Турецкая 60 ₽ с клапанами, не засухаренными. Уверяют что пачками продают, притензий нет.
zbugz
10 July 2021mobile
B.P.C
Был я у них, но что то не понравилась она мне. В итоге за 80600 оригинал в сборе взял
B.P.C
12 July 2021mobile
zbugz
А что именно не понравилось, а то завтра к ним собрался. Б.У. ни одной нормальной не нашёл, все с трещинами в сёдлах, а цена больше 40 ₽.
B.P.C
12 July 2021mobile
На фото старая и новая прокладки. Взял Турецкую ГБЦ+ болты ГБЦ + набор прокладок сальников и колпачки фирмы Tatu. 58000+1500+6500.
mic21
12 July 2021mobile
B.P.C
Термостат ставь на 82 градуса! Не забудь, его код в шапке темы
Внимание!! Ты не ту прокладку купил!
Вот тут код модернизированной прокладки:
Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки) (сообщение #19304237)
Тут Финис код термостата на 82 градуса
Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки) (сообщение #19257873)
B.P.C
12 July 2021mobile
mic21
Прокладка шла в наборе. Какую надо?
Термостат поставлю, хотя х.з. какой у меня стоит. Хочу убрать шторку с байпасного клапана а со вторым перепускным что делают?
mic21
12 July 2021mobile
B.P.C
Ну по ссылке что я дал выше написан же код и даже фотографии визуальных отличий есть
mic21
12 July 2021mobile
Вот тут все коды написаны: Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки) (сообщение #19305284)
