17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
21 June 2021mobile
Mindful
Понятно. Я просто не пробовал в офлайне ни когда. Через час попробую.
Aleksandr69reg
21 June 2021mobile
Mindful
Run time поставь
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Mindful
21 June 2021
Aleksandr69reg
Установил, результат тот же
eselkan
21 June 2021mobile
Mindful
А шнур какой?
Mindful
21 June 2021mobile
eselkan
Els27 оригинальный
eselkan
21 June 2021mobile
Mindful
У меня с таким все просилось без проблем, но у меня блок 121.
Mindful
21 June 2021
eselkan
и у меня читается из PCM без проблем. Файл прошивки не загружается в программу
eselkan
21 June 2021
Mindful я думал прошивка не заливается в блок, странные дела...
21 June 2021
Mindful
Либо версия программы несовместима с загружаемым файлом, либо заголовок файла "кривой". Я бы начал копать с региональных настроек в ОС: локализация (Россия), язык (русский или английский), формат дат и т.п., соотетствует выбранной стране, разделители целой и дробной части (точка или запятая попробовать и тот и другой вариант). Отключить антивирус, если такой имеется. Отключить UAC (установить минимальный уровенб защиты), если он включен. Попробовать другую версию ELM-конфиг. Обратиться к тому, кто прислал файл. Хотя, если это не разработчик, то ничем не поможет.
Diagnost1987
26 June 2021
Привет всем. Блок EDC16C34-2 норм заливается тюн через ELMConfig?
Кто делал?
civil-zz
26 June 2021
Diagnost1987
я делал, норм заливается.
Diagnost1987
26 June 2021
civil-zz:
Да я тоже сделал все в норме, спасибо большое.
yra99
7 July 2021
Подскажите как увеличить скорость работы с каншиной HS2.
В els27 выставляю скорость 8мб (ST BR 8000000), кан шина настроена на 500кб/сек (STP 53, STPBR 500000).
Тайминги переключил на авто 2 (AT AT 2).
Vbf файлик 995кб обрабатывается примерно за 6 мин.
UCDS заливает тот же файл минуты за 2-3.
Т.е. есть к чему стремится.
Можно увеличить скорость протокола или может выбрать другой протокол? Или искать у себя медленные операции?
danilss2
8 July 2021
подскажите elm327 работает в 10 винде?
Oleg_KRSK
8 July 2021mobile
danilss2
А куда он денется, работает конечно
Serg21
15 July 2021
Привет всем!
Приобрёл вчера ELM327 USB с переключателем (FoCCCus FORScan). Попытку скачивания драйверов с прилагаемого диска Авира на компе блокирует - пишет, что обнаружен вирус W32/Sality.AT.
При определении типа USB чипа, как рекомендовано в теме, - ноут выдал две строки:
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0264
USB\VID_1A86&PID_7523.
Сведущие собратья (сам я в комп. тонкостях практически чайник, - увы...), подскажите, что за USB чип стоит на этом сканере и какой из трёх предложенных в теме драйверов для него скачивать?
Serg21
16 July 2021
В продолжение. Как я понял, - "7523", - это и есть тип чипа?!
На диске папки драйверов для СН340, СР2102, FTD232, PL2303.
Пятая папка - зип-архив для PL2303, - из неё удалось драйвер установить, - только воз и ныне там... При подключении сканера к ноуту - драйверов для него не находит система. Вышеупомянутые драйвера (СН340, СР2102, FTD232), даже если их установить - с чипом этого сканера работать не будут?!
16 July 2021mobile
Serg21
Вы бы версию винды озвучили что ли.
metel
16 July 2021
Serg21
у тебя чип СН340.
Serg21
16 July 2021
PiterFF2:
Седьмая
Serg21
16 July 2021
metel:
у тебя чип СН340.
Спасибо! Скачал сейчас драйвер для этого чипа тут - http://wiki.amperka.ru/articles:driver-ch340. Вроде опознал ноут сканер.
P.S. Всё установилось, завтра пойду проверять на машине.
tothrobert89
24 July 2021
adamk4423
Привет, не могли бы вы решить проблему?
tothrobert89
24 July 2021
adamk4423:
Привет,
я скачал последнюю программу elmconfig. Я также добавил пакет времени выполнения. Когда я хочу подключиться к моему адаптеру (OBDLink EX), я получаю это сообщение. Программа сама находит его, просто не может подключиться к нему. Вы можете помочь?
Заранее спасибо!
Здравствуй. adamk4423
danilss2
27 July 2021
Oleg_KRSK:
да, на 10 винду какой то драйвер встал без проблем, работает
foxsolo
27 July 2021
случайно поставил где то галочку которая отвечает за непристегнутость при заводе машины, теперь при заводе мерзко пищит -где эта вкладка?))) 😊
28 July 2021
foxsolo
Такой функции вроде нет.
jorik60
28 July 2021
foxsolo
где эта вкладка?
может здесь?
foxsolo
28 July 2021
могу видео снять в доказательство)))
14 people online
14 people online
