Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
831K
3K
30 March 2021
kant1983
Я бы не стал вырезать. Посмотреть через форскан графики и ездить дальше.
kant1983
30 March 2021mobile
Да, спасибо, я тоже так думаю, пока проблем не выдаёт лучше ездить с катом. А сканы вот они, есть иногда провал до 0,14В
Я так понял что идеально это когда 0,7В всегда на второй лямбде?)
mixpetroff
2 April 2021
Коллеги здравствуйте! Подскажите кто нибудь ставил пламегаситель CBD? Что скажите? Заказал себе пришел вообше без набивки видно сквозь перфорированную ьтрубу.
sibirskiy63
13 May 2021
всем привет, фокус3 рест, 1.6бензин, 125лс, народ подскажите, может на 60ти т.км. что то произойти с катом? загорается чек и такое- P0420 - Эффективность системы катализаторов "В1" ниже порога, может развалиться катализатор уже? по моему рановато, сбрасывал раз 5 эту ошибку, все равно вылазит опять, заправлялся почти всегда на роснефти, ну несколько раз лукойл или газпром, по езде или разгону вроде ничего не изменилось, по расходу бензина тоже, загораться начало примерно в одно время как свеча на 4м цилиндре вышла из строя, свечи правда остальные стоят еще с покупки авто, все некогда поменять заехать, из-за старых свечей не может такое быть?
13 May 2021
sibirskiy63
Не может. Катализатор труп.
sibirskiy63
13 May 2021
так быстро сдох?
14 May 2021mobile
sibirskiy63
Иногда достаточно один раз заправить палёного бензину или же проехать пару сотен километров на трёх цилиндрах (с неисправной свечой).
Rivendell
19 June 2021
Кто-нибудь знает, на 1.8 кат коллекторы от собратьев (Куга, Экоспорт) подходят? У экоспорта с 2014 был дюратек, смотрю схему - финис коллектора, термокожуха и кронштейна другие. Прокладка на головку и фланец к глушителю - те же финисы что на фокус. У куги был 2.5 дюратек, но никакой информации о его коллекторе...
Rivendell
27 June 2021
Если заказывать новый, какой из этих 2х?
Или нет разницы?
28 June 2021mobile
Rivendell
В цене разница огромная.
Rivendell
28 June 2021mobile
Ну второй дешевле на 5 в автодоке. Но что то сдаётся мне по обоим будет отказ.
Непонятно, чем могут отличаться 2 моторкрафта. Ведь они оба не для конвейера были.
gardes
6 July 2021
Rics Nikolai2112 это вы у частников купили на авито за 15-23к новый катколлектор? Может скинете профиль их, буду мониторить, вдруг появятся снова.
Nikolai2112
6 July 2021mobile
gardes уже нет и у них ничего
gardes
6 July 2021
Ford Focus 2 2.0. Пробег 140т. Вырезали мне на днях катализатор, поставили пламегаситель + евро 2 с тюном + отключили EGR. При детонации во время переключения передач стал замечать бело-серый дым из трубы. Также при резком нажатии на газ на ХХ валит клубы черного дыма. До удаления катализатора таких фокусов я не наблюдал.
Подскажите, может ли быть дело в прошивке, именно из-за тюна? (был вариант поставить без).
Или дело не в прошивке, а в том, что газы больше не проходят через катализатор и не очищаются.
6 July 2021
gardes
У меня после удаления катализатора и прошивки под евро2 ничего подобного не наблюдалось. Вонь пошла и звук изменился. А так более ничего.
gardes
6 July 2021
а евро2 какую ставили? с тюном или без? Насчет вони согласен, знал бы, не удалял бы. Уже подумываю насчет б/у катколлектора.
PopovIP
6 July 2021
Кто-нибудь ставил сменный элемент катализатора
ремкомплект FORTLUFT 127130E4
gardes
6 July 2021mobile
PopovIP
Ставили, где то в середине темы есть отзывы, после 5тысяч плавятся и снова загорается чек
6 July 2021mobile
PopovIP
Я ставил.
https://www.drive2.ru/l/509653052483961241/
gardes
Плавиться он не плавился. Внешне он был в отличном состоянии, но по графикам, появившейся вони и чеку я сделал вывод, что он скончался.
PopovIP
6 July 2021
gardes
спасибо, у меня при пробеге 280т.к., пока родной, чек не горит, но вторая лямбда дает синус, что слегка запаривает. Первый лямбда заменен, второй родной.
nekto77
6 July 2021
G
gardes:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #16835407)
MGRace фирма у ката
Ну и гофра потом:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #19198975)
Пробег на металлическом катализаторе уже 60 т.км, всё норм. 2 литра, прошивка от Раздолбая евро-2 всё это время, у EGR вынул шток много лет назад.
Дым не должен идти, следите за маслом. Скорее всего в прошивке дело.
gardes
6 July 2021
nekto77
Прочитал всю тему, видел ваше сообщение) но не смог найти какую модель вы поставили? не подскажете номер или ссылку? у них на сайте только для 1.6 выдает если искать по машине
nekto77
6 July 2021
gardes
Я модель и размеры не знаю, так как поменяли там же в сервисе при мне. Но обратил внимание, что ячейки на новом металлическом кате закручены, см фото выше по ссылкам. Кат был чуть меньше коллектора, но он был без корпуса, тонкие стенки, его просто приварили с двух сторон. Так что не думаю, что он заузил выхлоп. На сайте у MG Race только один такой кат с закрученными ячейками для бензиновых двигателей, как раз до 2.0L включительно. Но перед покупкой стоит выяснить размеры, тут на форуме раньше обсуждали.
6 July 2021
nekto77
Интересно а как узнаёте что с катом всё в порядке? Не то чтобы я не верю что он не работает. Просто чек то по нему на евро2 не загорится никогда.
nekto77
6 July 2021
Как прогреется, запах выхлопа практически исчезает. Звуков посторонних нет, двигатель практически не ест масло (все 9 лет одинаковый небольшой угар, что до замены ката, что после). Да, можно прошить на евро-4, замерить показания, но лень, работает же)
Rivendell
6 July 2021
nekto77
У меня запаха пока тоже нет, но уже почти идентичная синусоида. Ошибки нет даже на родной прошивке.
deeemonnn
16 August 2021
Друзья, товарищи, прошу совета. Машина фокус 2 рестайл 2008 г. пробек 176 тыс км. Предстоит капитальный ремонт двигателя, жрет масло прилично... делать будет мастер, не сам. мастер этот долгое время работал у официалов форд и специализируется исключительно на фордах в ремонте, поэтому я всегда к нему на ремонт езжу. так вот в ходе разговора выяснилось что после капиталки по хорошему вроде как катализатор нужно удалять и перепрошивать мозги на евро 2 по причине забития его гарью от масложора.
Но по какой то внутренней причине мне бы хотелось сначала выяснить насколько это целесообразно и хотелось бы сначала проверить насколько живой катализатор.
С данной целью начал мониторить форум и нашел инфу о проверке датчиков S11 и S12. Провел диагностику. Результаты приложил в скринах.
1-ый скрин работа на холостых.
2-ой скрин увеличил обороты до 3х тысяч.
3-ий скрин - снизил до 2х тысяч.
также проверил сопротивление на датчиках IMRC. показания 56 и 37 ОМ. Вроде норма.
Прошу подсказать знающих людей насколько осцилограмма датчиков катализатора близка к норме и можно ли по ней судить о степени износа катализатора?
Rivendell
16 August 2021
deeemonnn
Судя по графику, кат еще свои функции выполняет. Загляните эндоскопом, посмотрите нет ли ям / спекания.
PopovIP
16 August 2021
deeemonnn
не нужно выбивать точно, как вы собираетесь техосмотр проходить, у меня 2006г. 1,8, 278т.к., был масложор, делал ремонт движка. До сих пор катализатор работает.
Проходил техосмотр в конце июля, сейчас проверяют и выхлоп тоже, все нормально.
Причем картинки с лямбды у меня хуже, у вас вроде как по букварю, второй должен показывать просто напряжение, у меня синус.
И да смотрел эндоскопом, фокусировка плохая, менее 6см до катализатора но белый, есть не большое темное пятно, но все ровно, ячейки квадратные.
deeemonnn
16 August 2021
R
Rivendell:
Вот я тоже к такому мнению пришел при сравнении с показателями которые другие форумчане выкладывали.
Эндоскопа нет, но думаю на алике не проблема купить. только знать бы с чем сравнивать и что принимать за эталон...
