Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
859,7K
1,3K
pitbull
23 March 2021mobile
Schuma
Можно вывесить на домкрате покрутить колеса, посмотреть откуда скрежет
Vrace
23 March 2021mobile
pitbullЕсли машина день два стоит и влага и одной покрываются диски и сначало как будто плохо схватывает и звуки есть это норм?
pitbull
23 March 2021mobile
Schuma
Если плохо схватывает, то это не норм.
Vrace
24 March 2021mobile
pitbullПосле того как авто постоит день, два и диски покроются слоем ржавчины, бывало что в дожди видно сильный слой ржавчины, и звук типо скрежет от того что едешь. Щас после простоя день два просто ржавчина немного и надо проехаться чтоб слой ржавчины снять и машина начала тормозить хорошо. Может дело то что на ручник ставлю ?
vladkrish
8 April 2021
Поменял на выходных колодки, диски (машину только купил, 180к пробега, одна колодка стёрта до железа, диски с отслоениями металла), и похоже накосячил... Когда менял задние колодки, поршни пытался вдавить, а не вкрутить, с правой стороны по незнанию, с левой просто не вкручивалось никак, сейчас думаю, что похоже, когда снимал трос ручника, не до конца отвернул рычаг обратно, но не суть... Вбил я эти поршни в итоге, всё поставил, тормоза работают, хоть и поскрипывают немного... Теперь вопрос, если внутри после такого издевательства что-то сломалось, можно ли это восстановить, купив ремкомплект?
4honte
9 April 2021
vladkrish:
Оцените сами. что могло сломаться в следствии постукивания по поршню:
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #13941429)
Тормозные суппорты
Ремкомплекты существуют на внутренний механизм суппорта Frenkit например, но как мне - геморно заниматься этим, проще на разборке купить б/у суппорта...кмк
alickaps
9 April 2021mobile
Скорее всего сломал там все, тоже за бу
ВладимирВарвин
9 April 2021
vladkrish:
жесть, если ручник не работает, скорее всего хана суппорту
но, все ремонтируется, при наличии прямых рук, и некоторого несложного ручного инструмента.
vladkrish
10 April 2021
ВладимирВарвин:
На удивление и ручник работает, и тормоза хорошие, стрёмно просто, чтобы потом не вылезло чего...
ВладимирВарвин
10 April 2021
vladkrish
значит, не сломалось, повезло. Внутренняя резьбовая втулка на шток навинчивалась, и дала поршню войти в цилиндр. Но, это очень жестоко. Получилось, что ты сделал с ней, что-то типа ударной отвертки, только на закручивание.
Нужно крутить поршень и одновременно на него давить, тогда поршень входит в зацепление с втулкой-винтом, накручивает ее на шток - винт.
Vrace
11 April 2021mobile
vladkrish
Бить нельзя по поршню. Это наносит вред ему и дальнейший его выход
kosfess
24 May 2021
Добрый день! На днях менял колодки и возник такой вопрос: а как направляющие должны ходить внутри втулок, легко или с усилием? У меня из четырех направляющих одна легко выходит из втулки нажатием пальца, три других направляющих пришлось выталкивать отверткой. Направляющие не смазывал, только почистил
alickaps
24 May 2021mobile
Моё мнение все таки с усилием, потому что при оипускании педали тормоза и пыльник пальца в том числе помогает уйти скобе в исходное положение, наравне с уплотнительной резинкой поршня
ч.дмитрий
1 June 2021mobile
Всем привет ! ребят подскажите, вкручивать задние суппорта левый и правый надо почасовой стрелке или с каждой стороны по-разному?
ВладимирВарвин
1 June 2021
Ч
ч.дмитрий:
Одинаково, что справа, что слева по часовой.
Это на пежо по разному
tas70
13 June 2021
Добрый день. Подскажите приспособление для утапливания тормозных цилиндров задних. Не могу найти в инете. Набор дорого.
technics1
13 June 2021mobile
tas70
Утканосы (тонкие пласкогубцы) или съемник стопорных колец.
tas70
13 June 2021
Добрый день. три часа танцев в двоем. Не входит. Перед этим посмотрел форум почитал.
Андрей71
13 June 2021
T
tas70:
Движение должно быть нажим с поворотом.Нажим посильнее.
technics1
13 June 2021mobile
tas70
Закручивать и вдавливать нужно одновременно.
SerP
13 June 2021mobile
Андрей71
technics1
Бывает не входит. У меня тоже крутился, но ни в какую не вдавливался.
tas70
Мастерите устройство типа такого Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #9947372)
Я себе уже второе такое сделал, первое за годы куда то дел. Или купите инструмент (не набор) для вага
tas70
13 June 2021
А какой подскажите?
SerP
14 June 2021mobile
tas70
Например как тут Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #19431673)
tas70
14 June 2021
Поршни отверстия для ключа такие как фокус 3 рестайл 2016 г.?
SerP
14 June 2021mobile
tas70
Не знаю, должны быть такие же. Всё равно шпыньки точить придется- сделаете под свой размер. Можно вообще без всяких инструментов и заморочек с отверстиями Замена тормозных колодок и дисков (сообщение #16937047)
Vrace
14 June 2021mobile
tas70
Набор стоит до 1000, это недорого
foxsolo
8 May 2022
Кто подскажет -направляющие и их сальники одинаковые что на переднем или все разное? просто остался ремкомплект с переднего-подойдет?
шурец
8 May 2022mobile
F
foxsolo:
Подойдёт
чукча2
18 May 2022
доброго дня! поскажите номер ремкомплекта заднего суппорта с поршнем,если такой существует.
