Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
JohnnyK
13 May 2021mobile
ShurikoF
Странно, направление вроде такое же, Франция, а этикетка отличается от моей.
exkoder
14 May 2021mobile
ShurikoF
Две недели назад тоже поставил их. И тоже Girling были в коробке.
Родные диски совсем приехали)) 20.5 мм
Колодки поставил ATE.
ivan.90
14 May 2021
exkoder
что за колодки так испоганили диски?
Serg-84
14 May 2021mobile
I
ivan.90:
exkoder
У меня HI-Q также наполосили.
exkoder
14 May 2021mobile
ivan.90
У дисков пробег 150 тыс. Какие колодки предыдущие две замены стояли я, к сожалению, не припомню уже.
bobbybon
18 May 2021
комрады, напомните плз. а родные фордовские диски кто производил? ATE? или я что то путаю и это колодки ате делает для форда?...
98ткм. выработались передние уже под критическую замену. стояли еще заводские. колодки жрали за 40-50ткм. не били не тупили, всем устраивали)
вот в думках какие ставить. на брембы чот много нареканий, судя по последним страницам, а раньше вроде очень они котировались(
езжу в среднем темпе, особо не наваливаю, так что и оттормаживаться сильно не приходится. особых наворотов от дисков не требуется, просто надежность
Dreamweaver
18 May 2021
bobbybon
да, ате.
SerP
18 May 2021mobile
Dreamweaver
А это было написано на диске или просто взято из того что тормозная система Ате? Есть какие то наглядные доказательства кроме надписи на скобе?
Dreamweaver
18 May 2021
SerP
когда я на своем бывшем фф2 менял диски, на нем было написано АТЕ. На диске.
18 May 2021mobile
SerP:
Dreamweaver
Ате разработчик тормозной системы. На колодках вообще можно найти маркиррвки нескольких брендов: Ате, Галфер, Феродо, Фрима.
Ате в принципе сами ничего не делают, даже продукцию под своим брендом выпускают например на заводе ITT.
З.Ы. Вообще есть такой "кружок по интересам" в Европе: https://www.femfm.com/members/
SerP
18 May 2021mobile
Я про это и говорю, что на колодках хоть написано, а про диски все пишут что ате, но ни одной фотографии нет. Я конечно верю, да и в принципе всё равно, но хотелось ради интереса увидеть хоть одно доказакательство. На фф3 тоже вроде ате система, а родные идут трв диски
Ug1n
24 May 2021
Может быть Ате разрабатывал тормозную систему для фф2, раз везде пишут что тормозная система - Ате, разработчик-оригинал.
Я в итоге взял TRW диски и TRW колодки, думаю по цене-качеству-отзывам это оптимальный вариант.
Serya82
24 May 2021mobile
Ug1n
Молодец. Отличный вариант.
Pincky
25 May 2021
Jurid еще забыл
25 May 2021mobile
Pincky
На Фокусе не встречал. Это у Мондео, если не изменяет память, задние. А там и тормоза от TRW.
Pincky
25 May 2021
Нет, к TRW они отношения не имеют, ATEшные колодки бывают от них, про диски и прочее не знаю.
25 May 2021mobile
Pincky
Если честно, то уже надоело одно и тоже писать. ATE - это разработчик тормозных систем, который не имеет собственных производств. Даже продукцию под своей маркой, ATE заказывает производство у других. Часто на ITT. Колодка Фокуса заказывается по частям у нескольких производителей: основа Галфер, фрикционный материал Ferodo до 2017 года Frima после 2017 года, собирается воедино все на ITT в Италии.
У Мондео задние тормоза разработки TRW, там видел колодки Jurid.
BAXMAH
27 May 2021
Закончились передние колодки, но так как диски были в свое время перегреты и били, менял колодки вместе с дисками.
Диски думал взять Ate, но увидел в продаже оригинал дороже всего на 150 рублей, их и взял.
Диски оригинал, Ford 1 734 696, производства Польша, апрель 2021 г.
На поверхностях есть следы токарной обработки, если провести ногтем, чувствуются неровности.
Боковые поверхности анодированные, черного цвета, с выбитой (или нанесенной лазером) маркировкой.
С торца с внешней стороны есть канавка, показывающая минимальную рабочую толщину диска.
27 May 2021mobile
BAXMAH:
А внутренняя часть блина не изнашивается?
Минимальная толщина - MIN THICK 23 mm
BAXMAH
27 May 2021
Изнашивается, конечно. Но при нормальных направляющих износ с двух сторон практически одинаково идет, и можно не делать вторую проточку изнутри. Но это все же мои домыслы, и я могу быть не прав
27 May 2021mobile
BAXMAH
Вы не праввы. Эта проточка ни о чем.
Минимальная толщина указана в миллиметрах.
mahno
27 May 2021
Vortex:
Предполагаю что это новая технология балансировки... Изменяя глубину выборки по периметру... можно отбалансировать. Раньше стачивали локально в районе вентиляции.
BAXMAH
27 May 2021
Vortex:
BAXMAH
Возможно, но одно может дополнять другое.
В конце концов, у нее все же должно быть какое-то функциональное назначение, все же лишний шаг в токарной обработке. Под рабочую толщину она вполне может подходить.
27 May 2021mobile
BAXMAH:
Возьмите линейку и замерьте, чего гадать?
BAXMAH
27 May 2021
Уже установлены. Впрочем, если придется снимать передние колеса, постараюсь не забыть замерить.
27 May 2021mobile
BAXMAH:
Там на глаз видно, что до линии больше 1 мм. Весь диск 25, минималка - 23 - это по 1 мм с каждой стороны. А тут миллиметра 3 на одну сторону. Сама канавка с миллиметр.
mahno:
Вот, честно, вообще пофиг что это за канавка. Там еще на ступичной части такая же.
noxx
28 May 2021mobile
Что за польское производство?
Какие бренды там делают чтоб ориентироваться на каком заводе делают?
BAXMAH
28 May 2021
noxx:
Ну как минимум один польский бренд есть - Polcar. Хотя хз, может еще кто имеется.
