IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
847,9K
3K
BigBoss
3 May 2021mobile
Всем привет! Ребят, посоветуйте что взять на замену. На zzap оригинал есть за 2,4р. Это нормальная цена для оригинала? Или всё же стоит присмотреться к аналогам. Просмотрел много страниц темы, фото с отличиями. Вообщем в конец запутался. Спасибо!
Offmax
3 May 2021
Mikhail_Shp:
может ли это быть причиной дабл-стартов
клапана не могут быть причиной дабл стартов
Pincky
4 May 2021
Rics:
Mikhail_Shp
Это клапан длинны канала. Если он сдох, то на высоких оборотах машина не едет нормально, тупит...
как раз наоборот, если клапан сдох, канал всегда длинный, на высоких норм а на холостых и низких плохо, у меня так было
KOLEDA_SV
5 May 2021mobile
Тоже бывают дабл старт, заметил если отсоединить разъемы посмотреть переключают ли они, пропадает...
alex0ff94
6 May 2021mobile
Здравствуйте. Возможно где то было уже, заранее сорри. Не подскажете номер артикула вазовских клапанов. В магазинах руками размахивают показывают совсем не то.
Snezhnii
6 May 2021mobile
alex0ff94
alex0ff94
6 May 2021mobile
Snezhnii
Благодарю.
а на газелях тоже где то применялось говорят?
Snezhnii
6 May 2021mobile
alex0ff94:
Применяется на автомобилях: ГАЗ-24-10, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, ГАЗ-3302 (ГАЗель).
Wizard-757
11 May 2021mobile
Внимание мутная поделка от ERA. 556131A. Именно с буквой А. Обратите внимание, т.к. отгружают по старому коду 556131.
Качество хуже китая. Маркировок никаких, даже спиленных. Только на одном колпачке код и лого.
noxx
12 May 2021mobile
Походу эти клапана все фирмы подделывают...
Wizard-757
15 May 2021mobile
Перезаказал у офицального представителя ERA. Прислали тоже 55613A. Больше ERA можно не пробовать заказывать, будет этот алиэкспресс приходить.
ciph
15 May 2021
Пять копеек про мои клапана. Брал вроде оригинал FORD 5 243 591
что могу про них сказать...помер один через полтора года, второй начал клинить. Первому сделал трепанацию, добрался до катушки. Никакой пайки там нет, контакт подобных клапанов обеспечивается на плотном прилегании провода к штырьку разъема. Видимо со временем и высокой температуры пластмасса плывет и контакт пропадает. Первый починен, со вторым не знаю, может WD брызнуть
И да, греются они, подключенные к блоку питания будь здоров, градусов до 60
13Alex
17 May 2021
Всем доброго дня!
В итоге, сейчас какой лучше всего клапан из аналогов?)
Era 556131 получается не стоит заказывать?
На автодоке сейчас еще вылезают
QUATTRO FRENI QF96A00002
METACO 6720-001
и много всякого другого.
Кто что ставил в последнее время?
Wizard-757
17 May 2021mobile
В каталоге ERA две позиции клапанов.
Без буквы А - это OEM. Даже указано.
С буквой A это китайское фуфло. Вот продаваны выдают второе за первое. А там сиотрите как этот момент у вас рулится...
l_andrey
17 May 2021mobile
Для статистики - установленные в 2018 году клапаны HDE 57012001 служат до сих пор.
Seniorserhio
17 May 2021
Депутат
Депутат:
бери китай самый дешманский, снимай с него моторчик и в оригинал ставь
можно на пальцах, пожалуйста, чет я туплю, что из деталей 1 и 2 оставить/заменить?
Seniorserhio
17 May 2021
l_andrey
L
l_andrey:
чет нет таких в продаже
Депутат
17 May 2021
Seniorserhio
1 это катушка, именно она "перегорает", ее берешь с китая, 2 + пружинка и сам шток с оригинала, более точная отливка.
Wizard-757
17 May 2021mobile
L
l_andrey:
Год с небольшим. Умерли с разницей в неделю.
13Alex
17 May 2021
Seniorserhio:
l_andrey
Больше половины номеров, указанных в ветке, не нашел в продаже
13Alex
17 May 2021
Wizard-757:
Понятно. В автодоке нет такой подробной информации. Написано просто "ERA/ZEN/ZM/MESSMER 556131 - Клапан"
Wizard-757
18 May 2021mobile
Заказывайте. А когда будете получать, отказывайтесь если пришло с буквой А. Фото менеджеру из каталога. Пересорт.
alex0ff94
19 May 2021mobile
Привет всем. Подскажите какие два провода идут на вихревые, а какие два на геометрию коллектора.
Первые два в связке с катушками зажигания, вроде как.
Спрашиваю потому что переколхожено в 2105, а провода кажется были перепутаны.
alex0ff94
19 May 2021mobile
Хотел продиагностировать сам, но удивился, на всех оборотах напряжение идет на оба клапана. Не зависимо резко в пол или по чуть чуть набирать. Всегда на оба клапана 14В. Объясните почему так? Или они только на ходу срабатывают?
noxx
19 May 2021
Wizard-757
что в итоге взял?
жду эру от диллера посмотрим
13Alex
20 May 2021
Забрал из автодока этот клапан.
Изначально, когда забирал - на коробке было написано ERA 556131.
Потом же, уже дома, отодрал этикетку, а под ней нашлась еще одна этикета, где уже написано ERA 556131A
И я еще переписывался с Export Sales Director Era из Италии. Он написал, что уже два года как не поставляют ERA 556131 в Россию. Т.к. именно ERA 556131 идет дороже чем ERA 556131A, а дорогую запчасть никто не хотел покупать.
В общем, решил не заморачиваться и поставить этот клапан.
В итоге:
крепления похоже не совсем подходят. На два болта нормально закручивается. На третий с трудом, четвертый вообще не помещается, визуально видно, что размер не совпадает.
Провода до щелчка кстати сейчас не получается еще застегнуть обратно. Уже не знаю с какой силой давить, чтобы было до щелчка.
До щелчка же должны застегнуться они?
u041348
20 May 2021mobile
13Alex
Китайские тоже болты не подходят по расстояниям
Wizard-757
20 May 2021mobile
noxx
От разных заказывал и возвращал. Соеденил все на тройник. Чек горит, прет отлично.
Будем дальше поставщиков перебирать, список не хилый ведь, может у кого есть нормальные.
evgen-ivanov
20 May 2021mobile
ребят сейчас владею мазда 3 до этого был фф2 рестал, так вот на мазде двс 2.0 померли эти клапана, брал вот эти zzvf zvlf82740
по разъемами не помню разные они на мазде и форду мотор вроде тот же, уже на них тысяч 70000 прошел все гуд, инфу еще давно на драйве нашел, очень хороший отзыв был и цена сладкая. Сори если не по теме.
13Alex
20 May 2021
Wizard-757
не подскажете, если у меня провода на этот клапан не зашли до щелчка - это норм, или не очень хорошо и надо постараться запихать совсем? Просто боюсь сломать это, т.к. уже не знаю с каким еще больше усилием нажимать ))
а в видосах на ютубе все говорят, что ставим до щелчка
