Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,4K
2,1K
NiksoooN
29 April 2021mobile
freeman4313
По чем такой подшипник и сколько стоит замена примерно? Я три года катаюсь стучит рейка, причем только слева, тыгу дергаешь стук, кочка стук, с бордюра сьезжаешь стук) подтягивали рейку, смотрели, внутри все идеально чисто...так что я думаю у меня скорее такой же вариант как у тебя, втулки и менять подшипник, подскажи пожалуйста что по чем, как где) буду признателен
rodos
29 April 2021
freeman4313
Сколько машина пробежала до замены подшипника???
У меня пробег 90. в 20 поменяли рейку по гарантии в 50 опять застучала. Стучит даже на холодную когда рулем туда-сюда, Тяги заменил Шаровые в норме.
На работе 2 фокуса служебных пробег у них за 250 ничего не стучит. Мистика
freeman4313
30 April 2021mobile
NiksoooN
Брал за 4.5к новый, делал сам рейку!
freeman4313
30 April 2021mobile
rodos
250
sensse
1 May 2021
У меня стук появился ближе к 100 тысячам (эур) и на максимальных углах поворота руля руль ведет себя не очень адекватно, сам довернуться хочет, пока не ремонтировал, думаю..
DenisRm
11 May 2021
Jentosik86
В нормальных сервисах по ремонту реек
А порекомендуете пару сервисов проверенных? В ЮАО, желательно.
А то тоже проблема есть:
Фокус 3 рест 2016, 1,5 ЭкоБуст, 150к пробега. Появился стук, по ощущениям, как будто не закреплена деталь подвески. Проявляется при движении на малой скорости по мелким неровностям. Например, при пересечении свежей разметки или стыков асфальта.
В сервисе долго смотрели подвеску и под нагрузкой и без и сказали, что точно не подвеска. Рейка. Однозначно.
lexsp2
15 May 2021mobile
Всем привет,
Почему то, после запуска машины, руль остаётся все ещё в одном положении, как будто машина не запушенна, руль тяжёлый, после 10 секунд примерно, руль начинает легко крутиться.
Кто сталкивался с этим? Почему так может быть?
Macka
17 May 2021
lexsp2
потихоньку умирает ЭУР. у меня выскакивала еще ошибка, мол, неисправен ЭУР руля или как то так...после перезапуска двигателя ошибка пропадала и руль начинал нормально крутиться. но в один прекрасный день он не воскрес и пришлось менять рулевую рейку в сборе. менял на оригинал.
lexsp2
17 May 2021mobile
Macka
Сколько обошлась замена?
Может можно избавиться от проблемы?
12345qwert
17 May 2021
DenisRm
гидролаб . например . готовь 15 тыс. руб
Macka
18 May 2021
lexsp2
Я менял в январе вроде 2015 года. обошлось с работой в диапазоне 24-28 т.р. у ОД.
_Serega_
19 May 2021mobile
Я тут недавно обнаружил стук ещё и в приводе колёс. А именно. Левый по ходу движения привод. Трипоид который входит в коробку. Если нет стука, немного покрутить колесо и снова проверить. Берёте за него рукой и болтаете. Он там так гремит. Так что надо проверять все. Может и не рейка стучит. На двух фордах проверил. Гремит.
19 May 2021mobile
_Serega_
Когда внутренний привод разбит, обычно вибрация при разгоне ощущается.
lexsp2
23 May 2021mobile
Macka
Вот и пришло конец моей рейке кажется(((
Запускаю, стоит колом!!!
-andros-
23 May 2021mobile
lexsp2
Сбросить ошибки, может очнется.
lexsp2
23 May 2021mobile
-andros-
Да нет ошибок, ничего не горит, просто стал колом
-andros-
23 May 2021mobile
В диагностике всеравно должны быть ошибки. Чем смотрел?
lexsp2
23 May 2021mobile
Еlm 327, ни чего не показывпет
rsstanislaw
4 June 2021
здраствуйте! подскажите кто в курсе, европеские рестайлинговые модели фф3 лишены проблемы рулевой рейки??
i_BaPBap
4 June 2021
нет
rsstanislaw
9 June 2021mobile
А она полностью электрическая?
_Serega_
9 June 2021mobile
rsstanislaw
Да
Alexey250780
13 June 2021mobile
freeman4313
Привет. Две гайки, что держат подшипник, реально тихонько открутить с постукиванием по окружности зубилом или керном/отверткой(допустим, с прогревом феном) или все же нужно делать ключ под него из трубы? В одном ролике на Ютубе человек снял большую гайку, постукивая молотком по окружности, в другом - спецключом. Не могу определиться. У меня этот подшипник шумит при повороте руля, видимо, прежний хозяин авто подпустил туда воды через дырявый пыльник. А стуков нет. Но звук сухого шаркания при манипуляциях с рулем раздражает. Хочу заменить его. Нашел в Москве за 2800, завтра закажу с доставкой и полезу поменяю.
freeman4313
13 June 2021mobile
Alexey250780
Зубилом и молотком открутил, если не пойдёт надо греть
Alexey250780
13 June 2021mobile
freeman4313
Ну и попутно, если не затруднит, расскажи еще какие-нибудь тонкости, чтоб в пня не въехать, когда сниму рейку. Допустим, в однум из двух роликов, что посмотрел, владелец мельком помянул, что сняв рейку, нужно где-то какую-то метку поставить, чтобы потом без проблем поставить ее назад. О чем речь? Или это лишнее? Далее, какой еще специфический инструмент может понадобится для извлечения вала из корпуса рейки. Там все откручивается подручным набором инструментов?
Благодарю, не ожидал столь скорой реакции. Плюс к карме. Тоже тогда зубилом откручу. И феном погрею.
Меня, к слову, смутила цена подшипника у этих товарищей из Москвы. У всех он примерно по 5К, а у этих 2.8К. Может, это китайская поделка. Хотя, вроде, написано Моторхерц на обойме.
freeman4313
13 June 2021mobile
Alexey250780
Вал не снимал. Т.к положения датчика на червяке хз как ловить
https://youtu.be/la-5pwgMLyM
Alexey250780
13 June 2021mobile
freeman4313
Озадачил. А планку с ложем подшипника можно снять без съема вала? Просто везде в видеопособиях все достается вместе с валом. Так..сейчас буду сображать..
Все, вижу ссылку. Сейчас буду изучать ролик.
С шариками совсем ничего не понял(.
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=ford%...4027576
Я ориентировался на данное видео. Там вообще ничего о шариках. Просто извлекается вал, меняется подшипник и все ставится назад.
Там на шариках, их наличии где-либо вообще ничего нет.
Alexey250780
13 June 2021mobile
freeman4313
Посмотри, пожалуйста, видео, что я скинул. Там не делается вообще никакого акцента на шариках их извлечении/инсталляции. Человек просто меняет искомый подшипник и все. Я не понимаю, почему у вас такие разные методы препарирования нашей рейки(.
Или, может быть, рейки все же разные..
Sergey-Urich
21 June 2021mobile
Alexey250780
Просто технология заменены подшипника разная, вот и всё! Кстати ключ для подшипника видел в продаже на Д2 в барахолке.
Alexey250780
30 July 2021mobile
Господа, всем доброго времени суток. Вопрос к тем, кто завтулил электрорейку слева и затем по каким-либо причинам извлекал втулку назад. Допустим, чтобы подточить ее для лучшего прижима вала к червяку. Короче, как извлечь втулку назад максимально безопасно и ничего не повредив?
