Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Romeo155
3 May 2021
cognizer
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295)
Проверяем работу кнопок, наблюдая мультиметром за изменением сопротивления между их клеммами при их нажатии:
Обнаружил ошибку в схеме C307_MY09.pdf: SET+ и SET- перепутаны местами.
На схеме C307_all_schematics.pdf та же ошибка
cognizer
4 May 2021mobile
Romeo155
Понял, спасибо
ShchSD
13 May 2021mobile
Добрый вечер всем! Здесь есть кто-нибудь из Красноярска, кто может активировать круиз контроль на фф2? Если есть, то какая стоимость?
13 May 2021mobile
ShchSD
Красноярск
solgon
15 May 2021
Всем привет!
Есть кто-нибудь, кто может помочь разобраться с ардуино?
Нашел на драйве пост, где на солярис сделали управление круизом через штатные кнопки руля, которые отвечают за аудио, в статье есть ссылка на схему и на скетч: https://www.drive2.ru/l/552929830153224665/
Задумка такая: Адаптировать через ардуино штатный подрулевой джойстик под круиз с сохранением штатной работы джойстика. Например короткими нажатиями на кнопки джойстик управляет магнитолой, а длинными нажатиями управляет круизом. Ну или например при долгом нажатии на кнопку "Mode" джойстик переключается в режим круиза и обратно на аудио.
Может кто-то помочь в адаптации схемы и скетча под наш авто?
Ug1n
15 May 2021
Добрый вечер, у меня Гиа, 4-х руль с кнопками магнитолы, подскажите где купить хорошие кнопки круиз контроля? Не вижу в шапке темы ссылок на них? Или лучше бу оригинал искать?
Ug1n
15 May 2021
U
Ug1n:
Думаю взять бу оригинальные кнопки, связываться с китайской поделкой за теже деньги наверное смысла нет.
furgon
16 May 2021mobile
Ug1n
Китай.кнопки и оригинал ,отличаются по креплению.Я бы рекомендовал ознакомиться с порядком установки и отличием данных кнопок.Чтоб потом совесть не мучала,за потраченные деньги.
Замирович
16 May 2021mobile
U
Ug1n:
Китай тоже неплохо работает и дешевле
BorisMan
16 May 2021
Ug1n
Если руль без круиза то на него родные кнопки не установить нормально, только китайские просто установить, так что выбирайте, либо родной руль с кнопками, либо на свой руль китайские кнопки.
ryzhechkin
17 May 2021
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться.
фф2 хетчбэк 2008 г.в. Установил китайский подрулевой переключатель с кнопками кк. В проводке под рулем имеется два коннектора, 2-х пиновый для управления магнитолой и 4-х пиновый. Из подрулевого переключателя выходит "хвост" с коннектором и проводами красного и черного цвета. Плюс в комплекте удлинитель. Вопрос: куда подключить этот "хвост"? Пишут про подключению к GEM.
Поясните подробнее, плиз, или ткните носом в уже имеющуюся информацию по подключению. Заранее спасибо.
l_andrey
17 May 2021mobile
ryzhechkin
мини-FAQ по установке круиз-контроля в шапке темы читали?
ryzhechkin
17 May 2021
l_andrey
Упс. Извиняюсь и благодарю. Правильно говорят, старость не радость. Забыл еще написАть, у меня 1.6 л, 100 л.с., МКП, рейстал
ff105
18 May 2021
Всем привет. Вопрос таков. Установил оригинальные кнопки круиз контроля. Прошил машину. Все работает, но не горит индикация на приборной панели. Насколько понял это из- за отсутствия бк в панели приборов. Так понимаю проводка все равно ж идет к щитку приборов. Есть ли какие нибудь варианты заставить гореть индикацию или найти провода и вывести индикацию на какую-нибудь другую иконку?
l_andrey
18 May 2021mobile
ff105
Посмотрите это (взято из шапки темы), все ли так делалось при активации круиза?
civil-zz
18 May 2021
ff105
не уверен на 100%, но вроде как на панелях без БК лампа круиза вообще отсутствует как класс.
ff105
18 May 2021
civil-zz
Вы правы, есть мысли переиначить иконку на свечи накала или esp.
К сожалению сейчас не с машиной, и по этому фото из интернета.
Ну или ездить без значка))
metel
18 May 2021
и как ты намерен это сделать? Будешь самостоятельно прошивку приборки править?
ff105
18 May 2021mobile
metel
Так понимаю провода в косе идут на приборную панель в любом случае. Если их выцепить, то можно напаять провода к нужному диоду и разрезать пару дорожек. Или у нас сложнее все ?
l_andrey
18 May 2021mobile
ff105
Приборка подключена по CAN-шине и считывая сигналы, включает нужный индикатор. Никакого провода "Круиз-Вкл" к ней не подходит
ff105
18 May 2021mobile
l_andrey
Печально, проще тогда забить на иконку. Спасибо
ra3xbh
18 May 2021mobile
Если очень очень хочется индикацию круиза-можно сравнить две платы приборки. С имеющим изначально круиз и платой без круиза. Часто производитель на плате просто не устанавливает детальки, опциональных функций. Сравнить цепи светодиода от индикации круиза на обоих платах и если скажется , что дело только в недостающих деталюшках то вывод сам напрашивается. Допустим, что если всё удачно сложится, напрашивается другой вопрос- что будет засвечивать светодиодик(какой символ)? Просто будет гореть маленький огонёк?
civil-zz
18 May 2021
не проще поставить приборку с бк? дорестовые их же чуть ли не как мусор выкидывают
ff105
18 May 2021
civil-zz
может и проще, пока прикидываю варианты и необходимость данной "лампочки".
Andruha_C-max
19 May 2021mobile
Всем привет! Ради такого дела решил зарегиться и накрапать отчетик.
Апгрейд C-max 2007 рестайлинг до уровня "круиз-контроль". Попытка намбер ван - неудачная.
В дальних поездках стала подзатекать правая нога спустя 200 км. Пытался педалировать левой - честно скажу, не айс)
Стал покуривать форумы. Задача то оказалась наипростейшей - покупаем кнопки (вариантов уйма), ставим, перешиваемся и усё - нога отдыхает!!!
Нуну...
Начал искать кнопки, читать отчеты. Китайские скрипят, едут долго... Попытался поискать по разборкам - оказалось в Барнауле Фордов почти не разбирают, а уж чтобы еще и с круизом, так это вообще праздник! Короче, в Барнауле кнопки не нашел.
Ну, думаю, страна то огромная, площадок по продаже тоже много. Но пред покупкой решил глянуть - что у меня там под подушкой то. Вскрыл... А это не Фокус!!! Кожух руля из тонкого твердого пластика.
Еще покурил форумы. Теперь то я знаю что мне надо. Стал искать нужные кнопки. И тут...
Наткнулся на объявление Аксентия и Санкт-Петербурга - продает джойстик медиа с кнопками круиза за 3500. Ну отличный вариант. Позвонил, поговорил, решился, купил.
Жду... Почта Росси удивила - точно в срок получил посылку (ровно неделю ехала).
Вот приступил я к установке этого добра. Вернее не к установке, а к кромсанию кожуха рулевой колонки. Худо бедно проковырял, воткнул джойстик. Огнище!!! Получилось аккуратно. В кратце - грел кончик ножа, протыкал пластик, вставлял полотно ножовки по металлу и пропиливал. Потом дыру просто расширял ножом аккуратно срезая пластик.
Теперь провода надо подключить. Колхозить не хотел, поэтому поехал и купил какие-то фигни (кстати, пока ехал, баловался музыкой через джойстик и иногда повороты пытался ждойстиком включить), которые без разрезания и снятия изоляции позволяют подключить провод к проводу. Один подключил. А второй, зажимая фишку, порезал - рука с плоскогубцами дрогнула.
Короче - заколхозил. Сделал тест - кнопки круиза отзываюся на нажатия пикалкой.
Ну всё - один шаг остался!!!
Давай звонить по прошивке. То заняты, то некогда, то неохота, то ценник конский.
Решил поступить по другому - у знакомых есть адаптеры, возму у них и перепрошюсь сам. (Дятел, млин)))
Взял я ELM327 на Блютусе, воткнулся... И приехали - он шину то только одну читает.
И опять я подался курить просторы паутины.
Что накурил. Нужен ELM327 с переключателем или ELS27. Нету нигде. Давай звонить по объявам и спрашивать кто продает. Один впариватель по телефону убедил приехать и купить у него суперадаптер за 590 рублей - читает всё, говорил он. Но денег я ему не дал))) Ибо при нем ему же и показал, что его суперадаптер читает всё, кроме моего C-maxa)))
В итоге нашел я елмку с переключателем за 1500. Вроде норм. Взял ноут и поехал.
Отдал полторашку, взял адаптер. А он, адаптер, как-то криво читает - не всё. Продавец принес мне другой, на другом чипе. Ну и мы с ним разговорились и он предложил мне вариант, от которого я не смог отказаться - за три сотки он дает мне ELS27 в аренду для включения круиза.
Короче, елской я подключился - все читается, все вроде норм.
Ну и видосы и отчеты я уже наизусть выучил - приступил к переконфигурированию. С первыми двумя блоками все просто - галочки проставил, записал в модули. Да и стретьим начало тоже пошло, но, , очень не быстро...
45 долбанных минут я читал прошивку в BIN файл...
И угадайте что у меня произошло... Правильно - через 30 минут ноут начал подыхать и предложил подключиться к розетке. Тревожно стало. Ну, думаю, чутулю осталось (дятел, второй раз).
Ну всё, пршивка прочитана, ноут говорит что он еще 28 минут поработает, а мне один шаг остался.
Жму записать прошивку... Идкт стирание данных и начинается запись. Писец!!! Так медленно!??? Прикидываю в уме - 50 минут на это уйдёт. А в видео показывали всего 5 минут!
Тут подходит хозяин адаптера, предлагает PowerBank. Ну есессно я соглашаюсь, он приносит его с кучей переходников, но ... ни один не подходит!!!
Ноут умирает. Чё делать? Муравью хрен приделать) Духом не падаю, пробую завестись. Хрена, как говориться, лысого. Крутит, но не заводится. Выключаю, включаю зажигание, поворачиваю в Стартер - даже не крутит.
Приехали!
В общем ноут на зарядке, машина там осталась, завтра поеду пробовать еще раз записать сохраненную прошивку.
Я к чему это - люди, читайте отчеты, и если там сказано зарядить ноут, то поверьте, оно того стоит!
Итог: всеж просто было))) А круиза пока нет.
BorisMan
20 May 2021mobile
Andruha_C-max
ELS прошивает любой блок FF2 максимум за 10 минут, только настроить все нужно, задержки верные поставить.
Andruha_C-max
21 May 2021mobile
Andruha_C-max:
Всем привет! ...
Продолжим.
В 7 утра я не на работе, а с заряженным ноутом приехал к машине. Подключаюсь... Подключаюсь... не могу подключиться. Один раз удалось на низкой скорости подключиться, но на ней прога шиться не дает. Отключаюсь и опять никак.
Опять тырнет в помощь. Нарыл, что оказывается надо COM-порт настроить. Захожу в настройки, а там скорость 9600 стоит. Как вчера подключился с высокой скоростью, вообще не понимаю. Настроил порт, делаю тест скорости, вроде все ОК, но подключиться вообще не могу. Опять в интернет. Тут нахожу форум, где написали что надо галку поставить у драйвера D2XX. Ставлю галочку, и о чудо!!! Открыл порт на высокой скорости!
И так, записываю вчера созраненную прошивку в PCM за 5 минут! Выключаю/включаю зажигание, ключ в стартер... Завелась! Но чихает, троит, двоит, ошибки валяться. Не то пальто)))
Решаю еще раз повторить операцию, но при этов вернув в прошлое положение конфигурации GEM и HEC. Восстанавливаю из файлов конфигурации этих блоков, снова записываю прошивку в PCM. И опять за 5 минут. Завожу, и опять чудо!!! Все OK!!! Двигатель работает, ошибок нет. Но и круиз-контроля тоже нет)))
И начинаю все заново - GEM, HEC, прошивка PCM с галкой круиза. Все довольно недолго, все ровно.
Время проверять.
Нашел пустую дорогу, разноняюсь, третья, скорость 45, нажимаю ON и SET+. Никакой реакции. Б...ть!!! Простите))) Еще раз пробую. Нифига.
Останавливаюсь. Делаю тест кнопок круиза, всё норм.
Опять разгоняюсь, но проскочил до 52, нажимаю заветные кнопки... УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Но почему-то у меня работает с 50 км/час. В конфигурации HEC стоит галка на "отсутствие погрешности спидометра".
Так вот, второй день на работу я на круиз контроле езжу. По городу. Включаю, метров 50 проезжаю и всё)))
Завтра поеду по загородной трассе, ощутю прелесть)
На что обратил внимание: на круиз контроле нет активного торможения двигателем до установленной скорости - это минус. В городе есть пара камер на скорость на спуске - еду я 80, и надо оттормозится на спуске и потом ехать 60. Так вот я специально заранее настроил круиз-контроль на 60, на спуске ехал 80 и нажал RES - скорость почти не падает. Пришлось тормозить по классике.
Второй момент - разгон довольно интенсивный. Педалью так не разгоняется, или так кажется. Когда я пассажиром езжу, тоже нравится разгон, как сам за рулем, то не впечатляет. Видимо когда сам жмешь педаль, понимаешь происходящее. А тут кто-то за тебя разгонят машину.
Ну, в общем, теперь я тоже счастливый обладатель круиз-контроля. Всем спасибо за внимание. Не повторяйте моих ошибок!
Andruha_C-max
21 May 2021mobile
BorisMan:
Прошивается быстро, а вот читается прошивка из PCM в BIN-файл 45 минут. Я в конце решил еще раз на усякий случай сохранить прошивку, это заняло 45 минут. А записывается пршивка в PCMза 5 минут.
BorisMan
21 May 2021mobile
Andruha_C-max
Не не, он и читает быстро, скорость надо 103 выставить, и будет не больше чем при записи.
Victor1947
23 May 2021
Други, подскажите, плиз. Установил и активировал комбинированный китайский джойстик с кк. Пока на ходу не проверял, хочу понять, какими кнопками выполняется команда увеличения/уменьшения скорости кк? + и - для кк на этом джойстике нет?
Установка АКПП на ФФ2
