BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13% |
100 000-125 000км. | | 129 | 17,2% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,9% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 737 votes, last 3 June.
Palexan
13 July 2013
Angarchanin:
Предвижу камни в свой адрес :smile: 2 года назад поменя передние ступичные, ставил естественно Fag. Последние полгода меня начали мучать щелчки при трогании вперед или назад. Последний месяц уже совсем неприятно стало, вызывало при каждом трогании перекрестка как будто серпом по живому. Думал привода отъехали. Начал как обычно снимать, а привод из ступичного сам вывалился. Смотрю на шлицевую посадки, вставил привод в ступицу, а он как х... в стакане. В общем сидел долго и думал, часа 2 дцмал и литр пива. Пошёл, прикрутил рычаг на место, взял инвертор с электродом 3мм, воткнул передачу, отвёрткой через тормозной диск слегка поддавливая шлицевую приварил нафиг со стороны болта на 3 точки. Со второй стороны такая же печаль, сварка исправит всё))) Я осознаю, что ступичные теперь придётся менять с шрусами, но они всё равно разбиты по шлицевой. В общем закрутил болты и проехал - щелчки пропали. Почему так вышло, что разбило шлицевую, это скорее всего вопрос к производителю ступичных Fag |
Потому что мануал надо читать, тут много раз обсуждалось, при замене ступицы или шруса, наносят либо оригинальный фомосо клей, или же его заменитель анаэробный клей на шлицы, далее несколько часов выждать(я на ночь оставлял) и в путь.
Жёстко вы сваркой, я давненько такого не видел, вместо того, что бы тему изучить, ну ваше право конечно
Angarchanin
15 May 2021mobile
Никитаа
Ну в данном случае уже поздно, сильно разклепало шлицы
Но буду на будущее знать. Спасибо
Никитаа
15 May 2021
Angarchanin:
Никитаа Ну в данном случае уже поздно, сильно разклепало шлицы |
Ну да, поздно, о чём и речь, ну тема многолетняя и много раз тут поднималась, щелчки при начале движения или если вперёд назад, инженеры фомосо дали мануал чтобы на шлицы наносить анаэробный фиксатор(даже есть оригинальный тюбик форд, я его использовал) номер 1461313, я вроде несколько лет назад тут его выкладывал и показывал, вот нашёл в 2015 году выкладывал пост
Angarchanin
15 May 2021mobile
Никитаа
Полюбому надо в шапку темы
Angarchanin
Никитаа
В теме давно, и мне почемуто запомнилось что проблема как правило изза не качественных запчастей, как полуось так и ступица с подшипником может по шлицам встать не плотно. Для примера у меня родные полуоси/шрусы при пробеге за 500 и замене ступичных в первый раз на FAG (Словения вроде была), а теперь NTN-SNR спереди слева и справа. Никогда не было никаких щелчков, хотя ступичный болт я не менял и затягиваю его слегка.
Angarchanin
По скольку ступичные у вас FAG а полуоси родные или меняные?
Maverick174
сколько ставили оригинал проблем нет, анаэробный клей рулит и заводом как лекарство выписан
Никитаа
Вот честно достали щелчки эти, какой фирмы посоветовать можешь? Чтоб прям за свои не особо деньги справился?
Никитаа
15 May 2021
Rome163:
Никитаа Вот честно достали щелчки эти, какой фирмы посоветовать можешь? Чтоб прям за свои не особо деньги справился? |
Не понял что советовать? Шрус я лоебро поставил 6 лет назад, а ступицы оригинал тогда же 6 лет назад так и катаю, но тогда и лоебро было качество высокое(сейчас восстановка в основном, и ступицы были именно fag германия и всё живо по сей день катаю на 18 диаметре), а щелчки не важно что ставить, я написал что сделать, чтобы они исчезли.
Никитаа:
Ну да, поздно, о чём и речь, ну тема многолетняя и много раз тут поднималась, щелчки при начале движения или если вперёд назад, инженеры фомосо дали мануал чтобы на шлицы наносить анаэробный фиксатор(даже есть оригинальный тюбик форд, я его использовал) номер 1461313, я вроде несколько лет назад тут его выкладывал и показывал, вот нашёл в 2015 году выкладывал пост Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) |
для информации - форд под этим номером использовал фиксатор Локтайт 270 зеленый
Никитаа
16 May 2021
Ewoo
Я в курсе что в тюбике именно локтайт, а что же там ещё, я когда мазал его на шлицы ступицы и шруса, консистенция знакома.
Только он чуть голубого оттенка, а не зелёного был
Заказал оригинальную ступицу, пришло не понятно что, написано fomoco дата выпуска на ступицы 19.07.12, коробка вообще просто белая без наклеек производителя. Подскажите это подделка?
Alekseeich
Такое ощущение, что была ржавая и ее местами покрасили. Еще, где развальцовка ступицы, на фото как бы углубление, может это тень при фотографировании. Еще, проверить скрепкой, магнитное кольцо есть.
Alekseeich
24 May 2021mobile
AL-DL
Нет, ржавчины там не было, это свет так упал, вроде бы качественно сделано, но по моему это чистой воды Китай.
Alekseeich
25 May 2021mobile
Aleksandr69reg
Это магазин такой)
Alekseeich
чем вам FAG не устроил зная что он идет в оригинале и с болтом ?
Alekseeich
25 May 2021mobile
noxx
Да просто оригинал по цене так же был, а где ремонтирую авто у него куча таких болтов.
Alekseeich
частенько щас подделывают оригинал
Берите провереные фирмы
Alekseeich
25 May 2021mobile
noxx
Да я уже понял, ну сколько проходит теперь)
BAXMAH:
Заменил заднюю ступицу, заказывал Ruville 5282. В коробке FAG Germany.
фаг германия ходит также как фаг словакия? Видел пару негативных отзывов по ним
BAXMAH
27 May 2021
n-frost:
фаг германия ходит также как фаг словакия? Видел пару негативных отзывов по ним |
Ну я на этой ступице проехал меньше тысячи километров, так что не готов ответить на этот вопрос, но пока все отлично
P.S. минус не от меня
Заменил заднюю ступицу с помощью болгарки.
Родная прошла 200т.км. Поставил NTN-SNR.
Aleksandr69reg
31 May 2021mobile
Neogen
Всё так плохо из за отсутствия пыльника тормозного диска
Aleksandr69reg
Он окончательно сгнил пару лет назад)
Биты в болты даже не вставлялась, они рассыпались., Тут кожух не причём.
Seniorserhio
31 May 2021mobile
Neogen
Родным баллонником? Круто!
Сколько смотрел видосов по замене задней ступицы (сам ща буду менять), почему ни кто не снимает сразу датчик АБС, а только фишку скидывают, всяко есть риск навернуть его при откручивании болтов ступицы.
И в догонку еще вопрос: кто нибудь затягивал болты с положенным усилием 65 Нм?
Или просто - сколько есть сил?
Seniorserhio
На месте сложно болт датчика открутить, мешает амортизатор. Лично у меня бита даже не вставлялась, срезал.
Болты ступицы с фиксатором резьбы, не должны откручиваться.
Наоборот, при демонтаже их надо греть.
Всем привет! При прокрутке задних ступиц слышны металлические звуки, типа цокотание. На видео слышно громче, чем в реале. По ощущениям, как будто перекаты в подшипниках. Гул в машине стоит, люфтов в ступицах нет. Ступицы под замену, что скажите?
Видео
