Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Jeka_Nekrasoff
15 March 2021mobile
anechesanov
Я тоже не в столице... Нашел спеца, он отключил мне программно... Затем, через время, вообще снял его и поставил заглушки, что легко было добраться до датчика давления топлива...
Хочешь, могу узнать на нашей почте, и если можно, отправлю тебе свой клапан... Он до последнего был рабочий... Я его всего раз чистил, и то в целях профилактики
Serj in Rogervik
15 March 2021
anechesanov
Посмотри клапан на али или ебей
Serj in Rogervik
15 March 2021
И прошлый ремень стоял так же
В этом и проблема. Где то смещение. Вряд ли найдете причину
anechesanov
15 March 2021mobile
Serj in Rogervik
Я смотрел, их много. Они дороже даже, чем то же самое китайское на том же Экзисте
Serj in Rogervik
15 March 2021
anechesanov
Тогда или перепошивать или отмачивай. Рекомендую жироудалитель Unicum Gold
FOCUSniik
25 March 2021
Доброго Менял ГРМ+форсы снимал и на стенд отдавал(меняли уплотнения и 2 регулировали как сказали) + картридж и геометрию турбы
Сразу с гаража ехал все было норм
На 2 день с утра начало что то сечь при наборе скорости т-т--т--т-т- с тактом как работает двиг
На ххх вме нормально
После прогрева это пропадает
Выпускной перепроверил,форсы все зажато.Прокладка выпускного под форсы шайбы и глушака под кулисой все новое
Что может быть?
Грм метки сходятся.Только при 1 заводке был какой то лязг потом ничего подобного не было машина завелась и работает ровно
НЕ МОГЛО ЛИ подогнуть какой клапан например?только как если метки совпадают 3 машина едет хорошо
FOCUSniik
26 March 2021mobile
П.С может такое быть из за кольца турбины тонкого на горячей улитка?
adampushkin
3 May 2021mobile
Народ! Нужна помощь разобраться в этом вопросе Ответы бывалых на вопросы новичков по дизельным фордам (сообщение #19313631). В той теме так и не дал никто ответа и совета.
Jeka_Nekrasoff
3 May 2021mobile
adampushkin
Это дроссельная заслонка. Там сальничек есть, он и сопливит. Я так езжу и не парюсь. Его вообще можно отключить, разницы не увидишь.
Или у тебя с патрубка сопливит??? Значит хомут потуже затянуть
adampushkin
3 May 2021mobile
Jeka_Nekrasoff
Я глянул оригинальный каталог по своему вину и только дроссельная заслонка целиком там есть. Как найти артикул сальника? Патрубок сверху сухой, а вот снизу он весь загажен. Подёргал его, сидит плотно, значит хомут затянут, а че откуда сочится тогда...
Jeka_Nekrasoff
3 May 2021mobile
adampushkin
Да, это через сам дросель гонит, через контакты на фишку. Артикул сальника не знаю, нужно разбирать и брать сальник по размеру.
А снизу патрубок у меня тоже гнал. Я поставил второй хомут, и теперь с двумя хомутами масло не гонит)))
Serj in Rogervik
4 May 2021
Можно и три поставить. Я обычно просто меняю хомут и
масло не гонит)))
Jeka_Nekrasoff
4 May 2021mobile
Serj in Rogervik:
Так надёжнее)))
adampushkin
6 May 2021
Jeka_Nekrasoff
какой-то пипец, заслонку дроссельную разобрал, там сальник маленький на валу нигде не могу найти. Размеры: внутр 6мм, наруж 16мм, высота 5мм.
Jeka_Nekrasoff
7 May 2021mobile
adampushkin
Я находил какой то сайт, на котором можно искать по размерам. Загугли
З.Ы. вот, например, https://www.findyourseal.com/ru/
adampushkin
7 May 2021mobile
Jeka_Nekrasoff
Дак искал, ниче не выдаёт.
Jeka_Nekrasoff
7 May 2021mobile
adampushkin:
Я так и езжу, не парюсь.
Делфи сальники не делает?
https://oilseal.ru/search?controller=search&...search=
В наличии нет, но может под заказ привезут
putnik1
24 May 2021
Подскажите сталкивался ли кто что после удаление ЕГР (EGR) меняется звук двигателя (становится громче и просто начинает давить на слух), причем изменяется он даже если установлена прошивка без егр, даже при обычной прошивке stg 3 без сажевого при скидывании фишки. На данный момент пробовал две прошивки без егр остановился на 396913 DPF EGR OFF, но в общем разницы на обеих не замечена, расход мне кажется с удаленным егр становится по более где то на 0.5 литра на 100.
п.с. сам я противник удаления егр но что то у меня с ним совсем не заладилось, был куплен даже новый валео но пришел с браком и пришлось вернуть, а потом он подорожал очень значительно и пока принято решение поездить без него. Может кто поделится опытом.
Jeka_Nekrasoff
24 May 2021mobile
putnik1
У меня удален. И даже физически снят. Никаких изменений не заметил, расход тот же
putnik1
25 May 2021mobile
Jeka_Nekrasoff у меня он изначально подклинивал, потому есть опыт езды с ним и без него, не очень понимаю как он может влиять на звук двигателя, но он точно менялся, как и расход. Пробовать поменять прошивку наверное можно. У Вас не знаете какая стоит?
adampushkin
25 May 2021
putnik1
я конечно не знаю как раньше работал движок и какой расход был, т.к. первая машина и я совсем зелёный был, но на второй год владения у меня накрылся егр, менять я его не стал, дешевле было съездить прошиться, получив прирост мощности) Мне поставили прошивку 1037399615_stage1_egr_off, и выдали даже сертификат от АРС АДАКТ.
Jeka_Nekrasoff
25 May 2021mobile
putnik1
Мне перепрошивал знакомый электронщик, а что и откуда он залил - хз...
putnik1
25 May 2021mobile
adampushkin
Подскажите сколько расход, как давно пользуетесь?
adampushkin
25 May 2021
putnik1:
по трассе около 5, в городе около 7. Езжу с 2016 года, до меня отец ездил.
Jeka_Nekrasoff
25 May 2021mobile
adampushkin:
городе
У меня также... Средний летом - 6
abcdef80
3 July 2021
Парни, нужна помощь коллективного разума. Вопрос по топливной присадке (заправке бачка для топливной присадки). Ситуация такая. Осенью 2020 года БК запросил заправку топливной присадки, выскочили ошибки Р1922 и с ней Р2585. Залил Eolys 176, влезло где-то 1,6л, ошибки удалил и попытался сообщить БК о том что бачок заполнен, делал манипуляции с открыванием/закрыванием крышки бензобака и переключением ключа зажигания. Все сделал согласно процедуре, но в конце, сигнальных ламп, свидетельствующих о том что процедура прошла успешно, не было. Однако, так как ошибка больше не выскакивала посчитал что проблема решена. Однако сейчас, спустя менее чем год, и менее чем 10тыс пробега, вновь Р1922-60 и Р2585-61. Причем появились сразу после заправки топлива. И если год назад ошибки, после стирания, появлялись через пол дня, день, два, то сейчас высвечивает "Неисправность системы двигателя" сразу после того как заведешь авто. Вот я в замешательстве. Что это? Израсходовал всю присадку за это время? Или присадка есть, а БК об этом не знает? Или хана насосу в бачке для присадки? Как тогда проверить насос? Кто чего подскажет? Авто Ford C-Max 1.6 TDCI 2004г. Спасибо.
putnik1
3 July 2021
abcdef80
Адаптер я так понимаю есть, попробуй через форскан сделать процедуру заправки, плюс визуально попробовать определить есть ли жидкость в бачке.
abcdef80
4 July 2021
putnik1
Адаптер через голубой зуб. Читать ошибки могу, стирать их могу, считывать показание датчиков могу, сервисные процедуры не могу делать. Просветить бачок на наличие присадки и долить её. Это понятно. Заботит вопрос как проверить исправность насоса и всего механизма внутри бочка.
abcdef80
4 July 2021
putnik1
Да, и процедуру заправки можно сделать форскан?, или, все таки елмконфиг?
putnik1
4 July 2021
abcdef80
я почему то уверен что в бачке с насосом все хорошо(но там есть еще элементы, датчик уровня например), а заправку лучше форсканом сделать, у меня почему то только после него пропала ошибка.
проблема похоже не вашу.
