Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
GISDFRE
3 March 2021
-4
если имеешь ввиду оригинальных производителей..конечно DENSO FOMOCO..только цена тебе не понравиться)))
lemaks85
16 March 2021mobile
Сильно не пинать. Вот в данный момент меняю жидкость АКПП. Купил фильтр mahle с прокладкой. Все очистил поставил и воткнул прокладку за место герметека.
Кто нибудь есть ещё кто ставил прокладку поддона заместо герметика.
dimanoff
16 March 2021mobile
lemaks85
Я ставил. Чутка запотевание есть, ничего критичного.
Serg-84
16 March 2021mobile
lemaks85:
Ставил, никаких запотеваний.
16 March 2021mobile
lemaks85
Главное не передавить ее. Ведь на герметик когда ставят то там плоскости металла соприкасаются.
lemaks85
16 March 2021mobile
Тянул аккуратно. В три прохода, без фанатизма.
lav_melkiy
28 March 2021
Затягивал поддон с прокладкой динамометрическим ключом с моментом затяжки по мануалу 7 Н*м, все отлично.
lemaks85
29 March 2021mobile
Одолели меня мысли окоянные..И был мною заказан поддон акпп Mazda FN11-21-51XB (со сливной пробочкой) всего то за 2 рублика.
По приезду в эту среду. Поеду в царские хоромы ставить сей зоморское чудо. По прошествию, отпишусь.
ryslansmishliae
29 March 2021
lemaks85
ждем может тоже решусь
vladimir792007
5 May 2021mobile
Может кто подскажет как заливать масло акпп при отсутствии щупа (отсутствует 100%)
Фокус 2, 1.6 2008г.в.
Serg-84
5 May 2021mobile
vladimir792007:
Быть не может, если только его оттуда не демонтировали, тогда надо восстановить.
vladimir792007
5 May 2021mobile
К сожалению может. Машина всю жизнь обслуживалась в одном месте, я второй владелец. Когда первый раз меняли масло выкручивали какой-то болт ( в инете нашли инфу) сейчас никто не может вспомнить какой и в сети ничего нет. Масло обратно заливали столько же сколько и сливали.
Serg-84
5 May 2021mobile
vladimir792007
Акпп стоит на всех фф2 4f27e, она с щупом, у меня он находится рядом с этим мягким "буфером" одетым на трубку
Если вы всё-таки утверждаете, что щупа нет, я бы посмотрел фото подкапотного пространства в этом районе
5 May 2021
vladimir792007:
видимо болт тормозной ленты, он под воздушным фильтром.
noxx
5 May 2021mobile
Сапун ещё естт
mexar
5 May 2021mobile
Подошло время менять масло. Хочу сделать полную замену. Кто может поделиться реальными отзывами по поводу данного варианта? Цена не кусается и в сервисе рекомендуют...
GISDFRE
7 May 2021
mexar
я бы такие эксперименты над машиной не проводил..
mexar
7 May 2021mobile
GISDFRE
А чем плох Маннол? Дексрон это тот же Меркон...
mexar
7 May 2021mobile
Чего синусит то? Объясните лучше
ivan.90
7 May 2021
mexar:
если посмотреть на тесты масел от данного производителя, в том числе и под другими названиями вывод очевиден. Как ещё проще хз, писанина на канистре не соответствует реалиям, рулетка. Зачем вам это?
technics1
9 May 2021mobile
mexar:
Нормальное масло,сам прошлым летом менял через обратку,путем вымещения,брал 10л,проехал уже примерно 18тыс,ничего с коробкой не произошло,после замены масла,переключени стали практически неощутимы.Брал канистру 10л за 2800р.Да и фильтр брал патрон с прокладкой.
mexar
10 May 2021mobile
technics1
Спасибо за отзыв. 10л хватит? Планирую аппаратную замену.
technics1
11 May 2021mobile
mexar
На аппаратную не уверен,что 10л хватит,путем замещения как сделал я,открутив штуцер обратки от коробки,то хватит.
technics1
13 May 2021
Не знал куда написать,кто-нибудь ставил поддон с пробкой для акпп ? Присмотрел аналог от мазды Loro100-00-079 по цене 1500р.
GISDFRE
13 May 2021mobile
technics1
Стоит 6 лет оригинал Мазда полет нормальный
12345qwert
13 May 2021
technics1
могу ошибаться - но по моему поддон мазды более глубокий - надо будет больше масла залить . могу ошибаться !! много лет тому назад писали об этом .
GISDFRE
14 May 2021mobile
12345qwert
Поддон Мазда полностью соответствует поддону Форд. Отличие это наличие сливной пробки. Большой или как называют глубокий поддон это от 5 ступенчатого АКПП Мазда.
Deep05
18 May 2021
Привет всем, а вот такой вопрос - переход с меркона на меркон датируется 07-2007...а шо делать тем у кого именно дата выпуска 07-2007?)) это еще "старый" меркон...или уже новый?
18 May 2021
Deep05
хз, тут скорее так, ежели долить чутка, то пофиг который, а ежели менять целиком, то то же пофиг на какой.
18 May 2021mobile
Deep05
Не загоняйся. Коробки абсолютно одинаковые.
Установка АКПП на ФФ2
