Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
шурец
3 May 2021mobile
wizavi
Ты суппорт сфоткал, а не скобу.
belbucha
3 May 2021mobile
wizavi
Так в шапке все указано. Родной размер 265, следующий размер идёт уже 280 (это в теме для тюнинга). Мне кажется все очевидно.
wizavi
3 May 2021
шурец
Сори, не то сфоткал.
belbucha
В шапке посмотрел, про русфокус пишут. У меня испанская сборка. Хз, может там что по другому? Комплектация если что Титаниум.
Хоть по новой идти колесо снимать, фоткать. Если идти перефоткивать, то что именно и с какой стороны сфоткать?
3 May 2021mobile
wizavi
265 мм у вас диски (1748745).
belbucha
3 May 2021mobile
wizavi
Если есть сомнения, то нужно точно замерить диск. Если нет штангенциркуля, можно любым шнурком замерить окружность и по формуле найти диаметр.
шурец
3 May 2021mobile
W
wizavi:
belbucha
На скобе в середине цифры 15 или 16.
alickaps
3 May 2021mobile
W
wizavi:
Собрался прикупить новые задние диски. Вроде как пишут, что бывают разных диаметров.
По вину бери
Sharik28
3 May 2021mobile
Пришла пора менять родные задние тормозные диски. Пробег 162 тыс. Остаток 8,4 мм.
Покурил тему и остановился на след вариантах:
1. Brembo 08A02921 + колодки brembo P59042-4700 р.
2. Trw DF4372 + колодки trwGDB2086- 4700р.
Ну и бюджетный вариант
3. Диски Trialli DF106103 + колодки Frixa FPE102 - 2800 р.
Brembo и триалли никогда не катал. Trw колодки передние были в свое время-понравились.
Кто нибудь может успел покатать и 1 и 2 вариант?
3 May 2021
alickaps:
По вину бери
По VIN на 1.6-литровых двигателях задних дисков 280 мм не бывает.
MikelS
4 May 2021mobile
Sharik28
Я бы ставил ате наверное, если родные столько прошли, значит и ате походят(исходя из сообщения стиль езды спокойный)
alickaps
4 May 2021mobile
Отлично, а то у меня 2.0,и по каталогу смотрел на испанцах 280.
JohnnyK
4 May 2021
Получил диски Girling 6061383. Когда заказывал они стоили на 150 р. дешевле каждый, чем TRW. Как и ожидалось, диски TRW df6138.
Изнутри диски ничем не покрыты, снаружи частично какой-то черной краской, но покрытие не прочное, местами стирается. Диски пришли запакованные в бумагу и в коробке лежал пакетик силикагеля.
В планах покрыть диски какой-нибудь краской, может обычной ПФ-115. Вот, как выглядят диски на другом автомобиле, которым 2 года и покрытые ПФ-115.
Правда, диски работают в лайт режиме, машина за год дай Бог пройдет тысячи 2-3. Больше переживаю, как бы не заржавела рабочая поверхность.
OFF
ivan.90
4 May 2021
J
JohnnyK:
печаль\беда..зачем? Кто эту хрень вам в голову вложил?
JohnnyK
4 May 2021
I
ivan.90:
печаль\беда..зачем?
Очевидно же, чтоб не ржавели диски.
I
ivan.90:
Вы что-то хотите предложить или пояснить?
wizavi
4 May 2021
JohnnyK
Внутри дисках не краска, а оксидирование скорее всего.
А оксидирование для красоты, с ним всё-равно ржавеет. И даже если краска - тоже для красоты.
Внутрь старого диска загляните - толстенный слой ржавчины, даже если машина ежедневно на ходу.
"Больше переживаю, как бы не заржавела рабочая поверхность."
Уж не рабочую ли поверхность красить собрались?
wizavi
4 May 2021
belbucha
шурец
alickaps
Сейчас снова пошел снял колесо. На скобе так ничего и не увидел.
Шел с мыслью, что рулеткой сейчас вокруг обхвачу и замерю окружность, как советуете. А когда колесо снял, смотрю, а там не точто рулеткой не замерить и никакая веревка не пролезет. Скоба близко к диску. Там может миллиметра 2 щель.
Теперь уже зная размеры дисков которые бывают на ФФ, прикинул опять же рулеткой, да похоже на 265 мм.
С диаметром определились. Спасибо!
Менять буду задние диски и колодки по кругу. Так же будет заменена тормозной жидкости. Которая до этого менялась на 60тыс., сейчас 120.
Может еще направляющие заменить на суппортах или еще что?
И еще вопрос. Некоторые зачем то мажут направляющие, другие говорят ни в коем случае нельзя мазать, что бы песок не прилипал. Кто что говорит. Так нужно мазать или нет, и что именно и чем?
Прошу ответить ребят, пожалуйста.
JohnnyK
4 May 2021
W
wizavi:
Запасные части TRW — это не просто копия оригинальной модели, они разработаны согласно требованиям автопроизводителей. Для обеспечения повышенной коррозионной стойкости и работоспособности наши специалисты создали первые в отрасли тормозные диски, окрашенные в черный цвет.
С помощью покрытия части диска специальной черной краской создается уникальная поверхность, что образует защитный барьер против коррозии. Краска была специально разработана TRW для рынка послепродажного обслуживания. Она обеспечивает глянцевое покрытие на диске (требовательные автомобилисты также оценят внешний вид детали).
Ещё одним преимуществом наших черных тормозных дисков является специальная упаковка. Они упакованы в специальную VCI-бумагу, которая препятствует проникновению влаги. Это значит, что нам не нужно покрывать диски маслом или ингибитором коррозии, которые необходимо смывать перед установкой. Вы просто вынимаете их из коробки и начинаете работать, что экономит время и деньги. Быстрый монтаж – довольные клиенты!
источник.
Просто покрашен не весь диск. Может, конечно, зря заморачиваюсь, но TRW частично тоже заморочился.
Brembo тоже заморочился - ссылка..
W
wizavi:
Нет, конечно. Это я не про фокус писал, про вторую машину. Просто машина больше стоит, чем ездит. От этого ржавеет, в том числе, и рабочая поверхность. На предыдущих дисках проблема была скорее в очень твердых колодках. Сейчас колодки ржавчину стирают, посмотрим как дальше будет. Но диски там покрасил (тем, что под рукой было), вид гораздо лучше.
wizavi
4 May 2021
JohnnyK
Оригинал ржавеет. Хотя к оригиналу Форд (который у кого то заказывает) предъявляет особое требование к качеству.
А остальное тем более заржавеет. Нужно время, много км, и заржавеет.
JohnnyK
4 May 2021
W
wizavi:
Скорее всего да. Но движение в этом направлении есть:
В 2007 году компания TRW возглавила рынок, выпустив небольшой диапазон черных дисков, предназначенных для повышения эффективности и уменьшения коррозии. Их покрытием являлась специальная краска, разработанная собственными усилиями в сотрудничестве с одним крупным автопроизводителем. В настоящее время в результате потребительского спроса каждый диск производства TRW стандартно окрашен в черный цвет.
Значит спрос есть. TRW пошли еще дальше:
Ассортимент продукции TRW пополнился двухкомпонентными тормозными дисками (Semi Compound Discs), что позволило еще больше расширить линейку тормозных дисков компании.
Двухкомпонентный тормозной диск состоит из алюминиевой чашки, которая специальными стальными стержнями соединена с фрикционным кольцом из серого чугуна. Специальный сплав делает возможным свободное тепловое расширение, не подвергая термическим напряжениям тормозной диск. Коррозионная устойчивость алюминиевой чашки – залог отличного внешнего вида тормозного диска на долгое время. Сниженный вес двухкомпонентного тормозного диска, в отличие от цельнолитого, позволяет уменьшить неподрессоренную массу, за счет чего повышается комфорт при движении и управляемость транспортного средства, а также сокращается расход топлива.
Когда-нибудь это будет массовой технологией.
wizavi
4 May 2021
JohnnyK
Интересно что будет с этими дисками с алюминием, если разогнать авто под 200км и выжать тормоз. Сорвутся штифты из алюминиевой чаши или нет... С первого раза возможно нет, но диски не на один день. Раза с пятисотого не дай Бог вырвутся. Я за монолит.
А краска - маркетинговый ход.
wizavi
4 May 2021
Ребят, ответьте мне на сообщение, пожалуйста
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19448641)
JohnnyK
4 May 2021
wizavi
wizavi
4 May 2021
JohnnyK
виду никакого - т.к. колесо скрывает эту чашу.
а к безопасности вопросы.
Вывод - оно того не стоит.
alickaps
4 May 2021mobile
wizavi
1.тормозная система ате - пальцы ничем не мажутся, протри насухо просто.
2.колодки не забывай ставить правильно,колодка с пружинкой внутрь, без нее наружу.
3.хз лично я бы направляющие не менял, че им будет)
wizavi
4 May 2021
alickaps
3. Я сам не вкурсе, может стираются, задиры появляются. хз)
4 May 2021mobile
-3
J
JohnnyK:
Вот на бумаге и черной краске спалился производитель задних оригинальных тормозных дисков на фф3:
Тормозные диски ФФ3 (сообщение #19139973)
JohnnyK
4 May 2021
Vortex:
Вот на бумаге и черной краске спалился производитель задних оригинальных тормозных дисков на фф3.
У меня есть TRW задние диски для машины сестры (именно по коду и в упаковке TRW). Надписи на бумаге другие, краска та же.
4 May 2021mobile
J
JohnnyK:
Мне запомнилась бумага с зелеными надписями типа "metall protection".
Очень похоже, что трв-шки.
JohnnyK
4 May 2021
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
