Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
637,2K
2,7K
lemaks85
26 February 2021mobile
ivperesk
Обрыв ищите батенька, обрыв.
lemaks85
-40 это обрыв или сильное окисление.
grek40
18 March 2021mobile
Добрый день вот возникла такая проблема с двигателем,вечером автомобиль работал идеально,а утром завел двигатель появились плавающие обороты,загорелась ошибка ESP,неисправность эл.усилителя руля,АБС,подушка безопасности,и горела лампочка что нет зарядки аккумулятора.заглушив двигатель больше не мог завести ,даже не крутит двигатель.что может быть?автомобиль форд фокус2 дуратек 1,8 бензин МКПП 2006г пробег300000км
Aleksandr69reg
18 March 2021mobile
grek40
Паять приборку
18 March 2021
grek40
Очевидно, что не было зарядки и аккумулятор сел.
grek40
18 March 2021mobile
Но если бы не было зарядки то и лампочка горела бы при движении что нет зарядки.или я не прав?
18 March 2021
grek40
Как показывает практика не всегда. Я бы померил напряжение на акб.
grek40
18 March 2021mobile
А как замерить напряжение на АКБ если двигатель не заводится?или можно и так замерить без работающего двигателя?и что должно показать?какое напряжение?
Serg-84
18 March 2021mobile
grek40
Имелось ввиду напряжение самого акума, соответственно 12v
AL-DL
18 March 2021
grek40
Надо включить плафон освещения и пробовать включить стартер. Если АКБ сильно севший, то лампочка погаснет.
grek40
18 March 2021mobile
Serg-84
Аккумулятору 2месяца .ставили на другую машину заводит без проблем
lemaks85
18 March 2021mobile
Смотреть силовые предохранители и минусавую клему
lemaks85
18 March 2021mobile
grek40:
Мультиметром
grek40
18 March 2021mobile
Мультиметр должен показать какое напряжение?или должен показать цепь?если не исправны щетки то цепи не будет?или я не прав?
lemaks85
18 March 2021mobile
Посмотреть напряжение на АКБ, после запуска ДВС повторный замер. Вот если не зарядки то тогда проверять генератор
19 March 2021mobile
grek40
Действуй так. Измеряй тестером напряжение акб. Должно быть больше 12.5, ставь на машину и пробуй заводить. Если приборы не тухнут в момент когда ключ в положении стартер, а под капотом просто раздается щелчок, то смотри плюсовую клемму. А именно предохранитель на ней.
Есть подозрение вот на это. Стартер на ФФ2 (сообщение #16329876)
grek40
19 March 2021mobile
Так ка я сам в больничке, Завтра сын будет снимать генератор.что и как потом отпишусь
19 March 2021mobile
grek40
Я может чего не понимаю но зачем он будет снимать генератор?
grek40
20 March 2021mobile
Проверить щетки ведь пробег как ни как 300000км.и почитав здесь на форуме склоняются на неисправность генератора.а где находится предохранитель на плюсовую клему?подскажите,если можно подсказку фоткой минусовая клемма нормальная не окислена .
grek40
20 March 2021mobile
А отчего может перегореть предохранитель плюсовой клеммы?
20 March 2021mobile
grek40
Предохранитель находится прямо на проводе прикрученом гайкой к плюсовой клемме акб.
Стартер на ФФ2 (сообщение #15611181)
Он не перегорает, он переламывается.
Если генератор прошел 300т. То там не только щетки надо смотреть, но и кольца и подшипники. Это отдельная тема...
noxx
12 April 2021mobile
Парни для наглядности хочу выложить фото когда не до конца защелнешь разъем C111 или C113 и машина не заводится хотя визуально всё Гут
28 April 2021mobile
stratila-stepan
Здравствуйте. Решили проблемы по ошибкам? У меня ситуация точ в точ.
79066060665
28 April 2021mobile
stratila-stepan
Здравствуйте. Решили проблемы по ошибкам? У меня ситуация точ в точ. Ne_lgi_mne
Ne_lgi_mne
28 April 2021
79066060665
Можете детальнее опишите проблему? И точь-в-точь, как у меня что? Дайте цитату.
79066060665
28 April 2021mobile
Ошибки 0122, 0223,1260,2110, 2121, 2122,2135. Двигатель не исправлен. Стартер крутит, а насос не срабатывает. Куда копать не понятно, приборку пропаяли два раза. И при проверки предохранителей в салоне 3 звонится как замкнутые на массу. Может кто сталкивался с таким?
29 April 2021mobile
79066060665
Так ищи куда девались напряжение на насос. На кой приборку паять, если стартер крутит.
79066060665
29 April 2021mobile
Ошибки по как шине есть. Но даже после пропайки ошибки остались. Хотя провода по кан шине , всё целое. Я читал что на фордах одна ошибка, а из за не ё, могут выскакивает другие. Есть ещё одна ошибка по замыканию на заднию часть центрального замка. При запирание дверей морггают только передние поворотники. А при отпирании морггают всё срабатывает.
jsharp
2 May 2021
Здравствуйте, коллеги.
Не заводится ff2 2л мотор после длительной стоянки (стояла год на улице). При повороте ключа слышна работа стартера в течении 0.5-1 сек затем электрика глохнет. Аккум старый, но свежезаряженный. Так же пробовал запускать от уже заведённой машины через провода подключённые к моему аккуму, пробовал запитывать напрямую без моего аккума. Результат одинаковый.
Так же щуп масла сухой, хотя масло было. Долил пол-литра, щуп сухой.
Такое ощущение что стартер не может провернуть двигатель.
Залито фордовское масло, ему 2 года, пробег на масле примерно 5т км. Затем год простоя.
Общий пробег 115000.
Подскажите куда смотреть пожалуйста.
jsharp
2 May 2021
Клеммы шкуркой протёр, аккум был 12.0В, как только подключил резко упало до 10В.
Неисправность двигателя и ESP.
