Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
922,7K
3,8K
veselax
31 March 2021
Да я ничего не изучаю, написал для тех кому это может быть интересно. Появилась проблема с зажиганием и я её решаю 🙂, почти уже решил.
31 March 2021
veselax:
Судя по рейтингу сообщений, тема не очень интересует публику ). Вникать в простыни риторического текста также мало кому интересно. Тема посвещена чисто свечам зажигания и является больше справочной. На шапку темы много ссылаются, а палец о палец никто не ударит, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии.
veselax
31 March 2021
-3
Только решил дополнить своё сообщение ( пока курил, много думал 😊 ), а тут и Ваше новое сообщение появилось.
На свечах 2050957 (Motorcraft), кстати, на боковом электроде выреза нет, ровная поверхность, а на свечах Bosch 0242236633 то что я намерял плоским щупом + вырез и даёт примерно 1,3. И Бошу проще инструкцию писать для тех кто подгибает боковой электрод, если есть такие люди в природе 🙂.
А то получится, что устанавливать свечи Бош допускается человек с высшим техническим образованием, вооруженный поверенным круглым щупом и тд 🙂
Да и допуски, скорее всего, у Боша на расстояние между электродами предусмотрены +/- .
31 March 2021
veselax:
На них и маркировок нет никаких, чтобы можно было хоть как-то идентифицировать характеристики свечи. "Шляпа" Мексиканская.
veselax:
Что и требовалось доказать. Повторюсь, что выбито на гайке производителем - это одно, а что лепят маркетологи в каталогах и на упаковке - это другое. Представьте, вам попали две свечи в руки и нет ни каталогов, ни инструмента. Как сравнивать будете? Наверное, по маркировке. Имея предствление какой символ что означает вывод будет однозначным.
veselax:
И Бошу проще инструкцию писать для тех кто подгибает боковой электрод, если есть такие люди в природе .
Профильное техническое образование, не слышали о таком? Или специалист соответсвующей квалификации? Человек с высшим техническим образорванием может не знать, как правильно гайку открутить или закрутить в опеделенном узле.
Давайте не будем офтопить.
Кстати, у свечей с индексом "+ - SUPER plus Technology", например HR8MCV+ боковой электрод имеет снятые фаски:
veselax
31 March 2021
Давайте не будем, но Вы как то резко судите о людях.
Зачастую те, кто работает в сервисах, не знают, что такое поверенный инструмент, во вторых, профильных училищах не учат откручивать
правильно гайки на "определенных узлах". Уж извините, не выдержал. Уж не знаю, как Вы, а я зашел на этот раздел лишь подтвердить свои подозрения о неисправностях и правильности подбора деталей, а не порассуждать о зазорах и тд и тп 🙂
31 March 2021mobile
veselax:
Так и не рассуждайте. Я к вам в собеседники не навязвался. И пишу только в ответ на ваши абстрактные умозаключения, которые вы адресовали в мой адрес.
Что у вас там сломалось и в чем была причина, видимо, останется загадкой.
Дабы не офтоп, лучшая замена проволочным щупам - сверла:
burbon134
1 April 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите по состоянию, прошли у меня 10тыс. и до меня хз, пробег машины 137 тыс.
1 April 2021mobile
burbon134
На вид тысяч 30-40 прошли. Бензин не очень или это от масла, которое по резьбе течет. Я бы поменял. И прокладку клапанной крышки сначала.
burbon134
1 April 2021mobile
Заменил сегодня свечи, прокладку меняли 10 тыс. назад, текла сзади и в колодцах так же чутка масла было, сейчас в первом лужица пару капель, во втором чуть поменьше, в третьем и четвёртом просто сыро без видимых потеков
Tratil
1 April 2021
burbon134
Значит плохо поменяли.
burbon134
1 April 2021mobile
Да, надо менять, спасибо!
JohnnyK
1 April 2021
Vortex:
Почему? Вроде электроды в нормальном состоянии. Свечи грязные из-за масла. Помыть, почистить и дальше юзать.
1 April 2021mobile
J
JohnnyK:
По скруглению на центральных электродах.
Мне не нравятся опоясывающие черные следы на изоляторах. Это явно утечки тока. Свечи работали на грани пробоя. Я бы почистил колачки изнутри и поставил новые свечи. Возможно и провода поменял бы.
JohnnyK
1 April 2021
Vortex:
Это не так, особенно учитывая хреновую прокладку КК и наличие масла в колодцах.
1 April 2021mobile
JohnnyK
Не на то смотришь. Речь об электричесеом пробое от центрпльного электрода к терминалу. Там помимо следов от коронного разряда есть черные следы от выгоревшего материала с колпачков.
JohnnyK
1 April 2021
Vortex:
Я подумал это измазали при демонтаже, обычно они вертикальные. Там еще у 1 свечи какая-то неясность, как-будто след от разряда. Тяжко с таким качеством диагноз ставить.
Sharik28
1 April 2021mobile
Всем двс. У меня тут вчера двигатель начал подтраивать. Ну думаю, пора и свечи менять, все таки 50 000 прошли. Начал смотреть где ценник доступный, а потом думаю..., дайка я гляну что там с проводами и колпачками. Начал снимать колпачки, а одна свеча вообще выкручена была, болталась в колодце...
Менял года 3 назад свечи, вот только не помню, затягивал их динамиком или нет...
Свечи NGK 4477, пробег на них 50500.
Свеча в таком состоянии
AL-DL
1 April 2021
Sharik28
По конусной фаски, где посадка, видно, что она не контачила с головкой- вся ржавая, должна быть блестящая.
Sharik28
1 April 2021mobile
Sharik28:
Вообщем чуть проехал, опять троить начало, видимо все тпюаки либо катушка либо колпачок менять, а свеча уже раскрутилась в следствии "троения" двигателя...
vantestt
1 April 2021mobile
Всем привет , подскажите пож.а . Планируеться поездка на юг , есть смысл устанавливать свечи холодные BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) ??
1.6 115 л с машинка
1 April 2021
Sharik28
Затянутая свеча не может открутиться в следствии троения.
JohnnyK
1 April 2021
vantestt:
HR7MEV и HR8MEV разница не большая. На HR8MEV ездил не один раз на юг, никаких проблем. Да и не должно быть разницы, чай не в Сахару едите.
veselax
2 April 2021
Фокус 2, 1.6, 100 лс, 2010, пробег 238к
Сегодня поменял катушку зажигания, машина поехала как надо ( с учетом износа).
Рабочий комплект:
свечи Bosch 0242236633, сделано в России
провода Bosch 0986357208, сделано в Польше
катушка 0221503485, сделано в Словении с комплектом установочных винтов ( заводская катушка Bosch была сделана в Германии ).
Нормальный, условно бюджетный комплект.
Старая катушка после тщательной промывки спиртом, опять заработала, но у неё потемневший 4 контакт, при разгоне провалов нет, но и резвости нет и машину немного потряхивает, на руле ощущается. Когда менял предыдущий комплект свечей, три были одинаковые, одна отличалась. Видимо, катушка тихо умирала, но провода её опередили. И катушка и провода стояли еще с завода.
Ради интереса написал в представительство фирмы Bosch, они предложили по моему VIN:
"Компания Bosch рекомендует использовать для автомобиля, с предоставленным Вами VIN-номером, свечи зажигания с артикулом 0 242 229 739" и "Оригинальный номр свечи зажигания Ford 1493602 или 5M5G-1205BC. Данному номеру соответствует свеча Bosch 0 242 229 740, поставляемая на конвейер автопроизводителя, или 0 242 229 739, поставляемая на вторичный рынок." обычную свечу не предлагают.
Андрей71
2 April 2021
veselax:
Рабочий комплект:
Провода бош дороже оригинала,да еще писали,что соскакивают с катушки.Почему выбрали их?
veselax
2 April 2021
После покупки свечей Motorcraft ( которые "Motorcraft качество оригинала ( на фоне логотипа Ford )", у меня возникли сомнения, что провода будут приличного качества. Мне бы не хотелось оказаться где то далеко от города с неисправной системой зажигания 🙂. У меня ничего не соскакивает, пока что 🙂 Все село плотно. Разница в цене не очень большая. Тем более, что 1682155 это стремный Motorcraft .
Андрей71
2 April 2021
veselax
По 1682155 здесь не было ни одного негативного отзыва,а по бошу-были.Да и цена явно не в пользу боша.Вот и удивляюсь вашему выбору.
veselax
2 April 2021
Я покатаюсь, если что-то пойдет не так, то отпишусь. Наконечники у Bosch проводов немного длиннее, чему у оригинальных, поэтому не плотно "запечатываю" свечные колодца, но сидят хорошо. Это единственное, что удивило. Про 1682155 я узнал после того, как купил провода Bosch. А собирать солянку и потом ломать голову,
что в этой солянке работает не так, мне не хотелось.
Vrace
2 April 2021mobile
veselax
Скажи а ты проверял сопротивление катушек? Трещины есть на катушках?
veselax
2 April 2021
я её тщательно отмыл в спирте, снаружи не нашел никаких повреждений, но они (трещины) не обязательно должны быть видно невооруженным взглядом. Достаточно микроскопической, чтобы вывести её из строя. Старая катушка лежит передо мной, могу измерить. Из дефектов, 4-ый контакт был сильно темнее остальных. Возможно,
его повредил мертвый провод.Катушка работает в условиях высоких температур и вибрации, может лаковый слой на проводе повредился от времени, всё таки почти 11 лет она прожила, плюс, при замене свечей и проводов катушка начинала сбоить именно в сырую погоду при большой влажности. Значит трещина где то есть, просто я её не нашел.
