Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
229,9K
remontdom
25 January 2021
Похоже на прокладку клапанной крышки. Советую для точного определения течи, очистить все от масла и смотреть откуда точно течет.
Y-Protiv
25 January 2021mobile
nemami
Заменить прокладку клапанки и саму крышку посмотрите на предмет трещины
9562346
12 March 2021mobile
Форд фокус 2016 1.6 робот.что может быть?
nplusj
13 March 2021mobile
По фото не понятно, вариантов много.
это масло? Не ОЖ или ГУР?
berdnik111
23 March 2021
Всем доброго времени суток.А не подскажите,какой фирмы брать этот выпускной клапан?А то когда в инет магазине вбиваешь в поиске каталожный артикул,их там штук 40 разных.И ещё один вопрос-имеется Фокус 3,над КПП находится какой то датчик,и вот из него тоже сочится масло.Что это за датчик?Всем заранее спасибо
Y-Protiv
23 March 2021mobile
berdnik111
Какой мотор мы сами должны догадаться?
berdnik111
23 March 2021
1,6 105 лс
Glybin57rus
4 April 2021mobile
nemami
Нашли откуда масло давит?
У меня в том же месте потеет как у вас, был на ТО диллер сказал приехать там есть заглушка (пробка) тип болезнь, поменяют.
nemami
4 April 2021
Glybin57rus
Нет, проездил так тысяч 20 км, машина уже продана, на форумах говорят не лезть туда либо из датчиков потом масло начнет давить, уходил литр на 15 т.км примерно.
big_ed.999
4 April 2021mobile
Здравствуйте,менял ли кто-нибудь передний сальник коленвала двигатель 2.0,есть ли на блоке отверстие чтобы застопорить коленвал?
Кораблик
30 April 2021
Подскажите что за трубка, снизу вся в масле
30 April 2021
Кораблик
Сапун коробки
Mataharra
19 June 2021mobile
Доброго дня. Подскажите куда копать или есть топик какой по этой теме.
В прошлом году заметил подтёки масла из под клапанной крышки. Прям из под прокладки, слева направо количество вытекшего масле уменьшается. Трижды покупал прокладки, от самого дешёвого аналога до оригинала + на третий раз вместе с оригиналом взял контрактную крышку на EuroAuto. После последней замены проблема не ушла, в сервисе мне высказали за дорогую прокладку и новую крышку, но поставили, я же все таки клиент. По итогу этой ситуации, решил посадить по контуру крышку на достойный слой герметика, прошло пару дней, но слевой стороны (со стороны приводных валов) также подтекает, но не так сильно как раньше. В очередной раз в сервисе сказали купить оригинальную крышку и проблема уйдет. Кто сталкивался с такой проблемой ? Катаю на focus 3 powershift 2012 гв
rodos
25 June 2021
Всем добра и здоровья
Потек выпускной клапан (датчик) фазововращателя Поменял -течь прекратилась.
Подскажите действенное средство отмыть мотор от масла.
Р.S На мойке внутреннюю часть ДВС не отмыли Размер пистолета не позволяет туда - бить. Буду откручивать защиту и пробывать с низу
Alex-BG
25 June 2021
R
rodos:
Баллончик очистителя тормозов или карбюратора. Фэйри тоже берет, но не так удобно.
pepa
25 June 2021
Купите очиститель двигателя в аэрозольном баллончике (только не пенный). Им поливаете двигатель согласно инструкции на баллоне, потом смываете водой.
ivan112233321
25 June 2021mobile
Добрый день всем, подскажите что за трубки и почему они сопливят?
kac.1973
26 June 2021mobile
ivan112233321
Колодки тормозные меняли недавно.? Такое бывает когда новые ставят .Отжимают суппорты. Жидкость давит!
ivan112233321
26 June 2021mobile
kac.1973
Колодки менял осенью прошлого года, но неделю назад откраивал бочек тормозной жидкости, проверял ее прибором на наличие воды
panandrey07
24 July 2021mobile
Поменял тоже клапан электромагнитный изменения фаз грм, поставил ERA 554007 , ошибок нет , проехал 700 км , все нормально, можно брать
elstal77
31 August 2021mobile
Доброго времени суток!
Читая форум, наткнулся на схожую проблему с Вашей. Заменил электромагнитный клапан, но оказалось, что масло подтекает и с прокладки. Как у Вас решилась проблема? Замена прокладки помогла окончательно? Мне сказали, что возможно забит сапун и газы так и будут выдавливать масло, пока не решу проблему с ним.
С ув. Владимир.
tmu
9 September 2021mobile
Добрый день.
Течь масла из под трубки щупа, сталкивался кто?
Замена прокладки помогла или есть более ощутимая причина? 1.6 125 сил, механика
axurdnA
10 September 2021
tmu
Замена уплотнительного кольца помогает. 1007713
Других причин там вроде не должно,если что то не треснуло.
xakcep
8 November 2021
Подскажите, что это за трубка, для чего она и должна ли она быть такая? Вчера только заметил, не понятно сколько так было, может просто не замечал. Масло в движке как было так и есть.
ПС: это справа от движка.
pepa
8 November 2021
Вентиляция корпуса коробки передач
Glybin57rus
9 November 2021mobile
xakcep
Сапун МКПП
savchenko.jekon
7 December 2021mobile
-4
Что может быть?
savchenko.jekon
А то что пластивая трубка перетирается об хомут вас не беспокоит?
nplusj
savchenko.jekon:
Что может быть?
Турбина гонит масло
savchenko.jekon
8 December 2021mobile
nplusj
Масло вроде уровень на месте.
