Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
939,2K
3,8K
ildar83
15 March 2021
сегодня при проверке свечей, в 1и 2 колодце обнаружилась вода 🧐 , как туда попала пока непонятно, шприцом удалил
15 March 2021mobile
ildar83
Керхером небось двигатель мыл.
15 March 2021
ildar83:
Двигатель какой? Шумка капота есть?
Vrace
15 March 2021mobile
Расскажу вам почему там вода. Был обзор как то я его запомнил.вода из за того что если слетела труба омывателя капота тогда вода попадает в свечной колодец.. посмотрите трубки капота
15 March 2021mobile
Schuma
А если у меня крышка декоративная стоит, то как она туда попадает?
15 March 2021
Vrace:
Мне не надо )
Rics:
Бывало и под крышку очень удачно затекало. Единичный случай, но был на форуме. Причем и шумка была, и крышка.
Если мотор 1.6 то сгнивают заглушки на ГБЦ, и в колодцы проступает антифриз.
ildar83
15 March 2021
двигатель 1.6, шумки и крышки нет, двигатель никогда не мыл, там именно вода, а не омывайка,
то что откачал на утро замерзло в шприце в лед
15 March 2021
ildar83:
Протекает вода через места посадки форсунок. Они там не особо герметично сидят, да и уплотнительная резинка со временем дубеет.
ildar83
15 March 2021
в шприце замерзла в лед на утро, а залита незамерзайка
Serg-84
15 March 2021mobile
Vortex:
была такая проблема, капало прям на модуль с левой форсунки, а если прёт из-под правой вполне возможно попадание воды в колодцы.
Андрей71
15 March 2021
ildar83:
Вода с капота от дождя и снега протекает.
ildar83
15 March 2021
Андрей71
вот это может быть, авто недавно переехала в теплый гараж, вот отсюда ноги растут
Vrace
15 March 2021mobile
Писали,все равно попадает
Vrace
15 March 2021mobile
ildar83
Тогда с жабо идет
Pincky
15 March 2021
В чём разница NGK PTR 6F-13 и ITR 6F-13, вроде как одно платина а другое иридий, но цена почему-то одинаковая
15 March 2021
https://disk.yandex.ru/i/wsBrQbbxTAePzQ
Vrace
15 March 2021mobile
Serg-84
Вот и я об этом читал. Было у кого то залитие с форсунки в колодец
Alex-BG
15 March 2021
ildar83:
Колодцы негерметичные. Если попала незамерзайка, то спирт из нее быстро улетучится, останется вода. Но тогда она должна быть окрашенной, т.к. краситель никуда не денется.
Sergio_Rus58
16 March 2021
На днях заменил свечи зажигания, стояли оригинал иридиевые, не ходят они заявленные 90к км. Мои отбегали 70к км на 95 бензине. Вот что с ними стало...
Андрей71
16 March 2021
Sergio_Rus58:
Красный налет-бензин не айс.
Vrace
16 March 2021mobile
Sergio_Rus58
Не 90 а 60 ходят
16 March 2021mobile
Sergio_Rus58:
А что с ними не так стало? Кроме налета от хренового бензина ничего нет. Вполне рабочие свечи. Центральный электрод не выработан. В бококом лунка, но это нормально. Чуток зазор подбить и бегать и бегать им еще.
Vrace
16 March 2021mobile
И что скажешь не выгорит центральный после 90 например на 130?
ildar83
16 March 2021
вот и причина как выше мне писали
кап кап, снег таял на капоте
16 March 2021mobile
Schuma
За 70 тыс не выгорел, почему он должен на 90 выгореть?
Там напайка полатиновая еще, как на новых. Положить бы две свечи рядом для сравнения.
Vrace
16 March 2021mobile
ildar83
Да, а следы не видишь омывайки? Что и омывайка лилась на двигло,что совсем печально. Берите герметик Виктор рейнз и заделывайте. Следы на шланге, на форсунке на движке от омывайки синего цвета
Vrace
16 March 2021mobile
Кто то писал что выгорают
16 March 2021mobile
Vrace:
У кого выгорают, пусть меняют.
16 March 2021
Sergio_Rus58
А с чего ты решил что это иридий? И ещё имхо бенз дрянь.
ildar83
16 March 2021
Schuma
+1 , согласен, следы омывайки присутствуют, буду на герметик сажать
