Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Snezhnii
11 March 2021mobile
MARYYAN
Фото бы выложил, что там за колхоз. Открути их значит.
СынТерминатора
11 March 2021
MARYYAN
Сожми чёрные колпачки, и потяни их вниз, и они снимутся
Кто знает, можно ли откинуть сидение седана из багажника? Слетели ключи. Личинка закисла так, что не ВДшка ни тормозуха не помогают (а может и на двойное запирание случайно поставил) до гофры с проводами могу добраться, провода ремонтировал, они длиннее штатных, соответственно багажник в теории смогу открыть.
Snezhnii
11 March 2021mobile
Ilyitsch
Ну если очень постараться то открыть из багажника думаю можно, но сломав заднюю полку.
здравствуйте- замок от багажника хетчбек рейсталинг фокус 2, подойдет на седан доейсталинг фокус 2 ?
11 March 2021mobile
kub82По кузовам замок не отличается (не считая C-Max). На дорестайле и рестайле замок одинаковый до 21.09.2009 г.
Проблемы с замком багажника
pus1983_33
14 March 2021mobile
Ребят подскажите каталожный номер датчика заднего хода мотор 1.8 форд фокус 2 дорест 2006
Snezhnii
14 March 2021mobile
exodusbit
14 March 2021
[video]https://ru.files.fm/u/jfcdrxyjf[/video]
Знатоки подскажите, это рулевая рейка?
Скрип при поворотах руля
exodusbit
попроси кого то покрутить, выйди и послушай у колеса, может и опорный подшипник
exodusbit
14 March 2021mobile
Dik_g
На днях менялись амортизаторы, пружины и опорный в норме был, так же рулевые наконечники, думал после замены уйдёт, не ушло,
creofun
14 March 2021
Всем привет.
При замене косточек (задняя подвеска) - требуется покупать новые болты и гайки?
В соотвествующей теме есть такая строчка:
"Крепёж:
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995 или SWAG 50 92 9451"
Я так понял для костей их нужно покупать?
Может знает кто хорошие аналоги помимо СВАГа?
Оригинал стоит 200-250 за болт...
Ilyitsch
14 March 2021mobile
Не понял, а где там болты? Сами кости идут с гайками, они самоконтрящиеся (с пластиковым колечком) т.е. одноразовые.
hessidkВот тебе ещё тем для размышления.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #18670953)У меня проблема была из за механического залипания IMRC клапанов китайских.
Ну и с решением на всякий случай ознакомься. Там на драйве я тоже описывал свои ощущения и они похожи на твои.
https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
pavel1985-09
15 March 2021mobile
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос подскажите кто знает:
Промыл дросель, обороты как токавое не плавают, ну они и до этого я бы сказал, что не особо-то так и плавали, ну решил всё равно промыть и не зря была не прям, но было что мыть.
Но после этого заметил, что иногда на холостых, или допустим перед светофлром, редко но бывает немного снизятся поиграют и выравнивания.
А недавно проводил экспнремент: при многократном нажимании на тормоза или сцепление тоже на холостых, провалятся и обратно в исходное положение.
Подскажите пожалуйста может кто знает , что это или на что похоже.
И вот ещё один вопрос, при трогании, соответственно на первой скорости, машина начинает движение и почти сразу как начала движение через несколько метров проваливается на мгновение, типа как рывок, и потом обратно схватывает.
Но вот сам сейчас удивился когда задал этот вопрос, не обращал внимание в этот момент на обороты, проваливаются ли они в этот момент или нет. Но когда трогоюсь и немного больше даю оборотов такого не происходит.
Подскажите пожалуйста, что может здесь быть, как лечиться?
Dik_g
15 March 2021mobile
pavel1985-09
Может быть такой вариант:
Заслонка имеет свойство адаптироваться, точнее pcm.
Со временем зазор в заслонке (положение заслонки) уменьшается, за счёт нагара, и pcm его корректирует и запоминает. После того как помыли заслонку, положение её изменилось, а pcm пытается по старому с ней работать, как с нагаром.
Как вариант:
1. Попробовать сбросить КАМ
2. Или заново прошивку положить в PCM
Deegs
15 March 2021
Всем здравствуйте.
Возможно не сюда пишу, но не нашёл куда будет лучше, если перенаправят в правильном направлении, буду благодарен.
В общем вопрос в том, что хотелось бы иметь побольше удобств, а именно: У меня в Zafira B, есть под передним пассажирским сиденьем вещевой ящик (как на первом изображении), очень удобно хранить там страховку и всякое по мелочи, хотелось бы организовать в ФФ2 такое же удобство, может кто-то уже такое делал, и может подходит от какой-то другой машины такое или ещё есть какие-то варианты, есть ещё от Астра J (как на втором и третьем фото), но пока в руках физически ничего нету, поэтому ищу совета или информации.
Заранее спасибо.
4honte
15 March 2021
Deegs:
сиденьем вещевой ящик |
На форд Galaxy/S-Max такие ящики имеются (в зависимости от комплектации)
Там такие поспрашивать можно:
Ford S-MAX и Galaxy 2006
Aftercurtis
15 March 2021
Появились мысли по задней подвеске. В чем разница сайлентблоков Lemforder 31940 01 и 31940 02 ?? На вид это один и тот же, а еще вроде есть 31940. И какие в целом выводы/рекомендации по рычагам/сайлентблокам Lemforder, Hanse, CTR...
15 March 2021mobile
Dik_g
15 March 2021mobile
MAUGLI
Реализовать с НЕ штатной сигналкой только можно
MAUGLI
если просто открыл с брелока, но ни чего более не делал, закроется, а так нет
Snezhnii
15 March 2021mobile
sepet89
15 March 2021mobile
Всем привет! Фф2 2.0 до рестайлинг 2006г. Проблема в том что переодически бывает садится аккум. Да так, что брелок штатный не открывает двери, багажник с инструментом и проводами (прикурить) так как ключ от двери не штатный то попасть в машину без заряженного аккумулятора не возможно.. Вчера решил снять клему с аккум. И сегодня ласточка завелась с пол тычка, а значит дело не в аккумуляторе.. Недавно загорелся чек с аккумулятором, но зарядка идет 13,9, стабильно, ровно. Провода с гены все три прозванивал, один 12в, остальные на диод пищат, то есть цепь не разорвана.. Посмотрев умных видио купил реле стабилизатора на гену и щетки заодно(пробег 270к) не менял, не знаю их самочувствие, решил за компанию и их поменять.. Подскажите пожалуйста где может скрываться потребление? Магнитола не штатная, но включается она лишь после поворота ключа зажигания... Где искать? Недавно перестала загораться лампочка (кнопка) подогрева стекла переднего.. Тоже не знаю как вылечить.. Кто может сталкивался? В чем все таки дело?
serega836
15 March 2021mobile
sepet89
Кнопка стекла не загорается от недостатка напряжения, генератор недостаточный ток выдает.начни с генератора.
sepet89
Ты начал не с той стороны. Надо измерять ток утечки когда авто засыпает. Хотя бы первые 20-30 минут после поставновки на охрану.
serega836
Не. Это не генератор. Просто у него что-то разряжает акб в режиме простоя так, что подзарядки в поездки не хваватает.
16 March 2021mobile
serega836
Обогрев лобового может не включаться лишь из-за того, что есть ошибка по гене, но это не всегда означает, что с геной проблема.
sepet89
16 March 2021mobile
Ну все братцы, поменял я модуль(реле стабилизатора) и чек пропал, кнопка лобового обогрева заработала, свет мигать перестал. Оставил клему на аккумуляторе на пару суток(машину трогать не буду) проверю утечка заряда устранилась или нет. Всем спасибо, всем добра!
