Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
374,7K
Draiv1k
10 March 2021mobile
ejik78
Подскажите пожалуйста, как разлечить сцепление восстановленное или новое по артикулу 1508667, заранее благодарю! Сегодня еду в автономию покупать, боюсь что могут подсунуть туфту..
Mirovoi
10 March 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, форд фокус 2, 1.6, 100 л.с, пробег 237000, проблема такая при езде по городу проблем нет, но когда едишь на дальняк, иногда пропадает сцепление приходится прокачивать несколько раз чтобы переключить передачи или сбросить на нейтралку. Так же иногда бывает что при резком трогании жуткий звук хруст какой-то
Думаю поехать на днях в сервис разобрать и поменять сцепление и выжимной так как предпологаю что там всё родное и никогда туда не лазили
- Casey -
10 March 2021
Mirovoi
Жидкость тормозная уходит?
А так вы сами ответит на свой вопрос.
Вероятно выжимной и сцепление на подходе.
Mirovoi
10 March 2021mobile
Щас нет, прошлой зимой ездил 2 раза за зиму на приборке показывала маленький уровень тормозной жидкости, потом поменял диски тормозные и колодки, и все решилось с утечкой на панели ничего не показывала
А почему только на дальних расстояниях сцепление пропадает, греется видимо ?
ejik78
10 March 2021
Draiv1k:
Раньше в каталогах была пометка о восстановленных запчастях , сейчас её убрали .
- Casey -
11 March 2021
Вероятно потому, что педаль сцепления не задействована, нет нажатий, не прокачивается жидкость. Как вариант из-за износа выжимного идёт микро утечка/подсос, вот и педаль проваливается.
Mirovoi
25 March 2021mobile
- Casey -
Поменял сцепление и выжимной теперь всё раскошно, сцепление ставил Лук, выжимной Сакс
Андрей71
25 March 2021
Mirovoi:
- Casey -
Выжимной Сакс имел какую-нибудь маркировку на плпстике?А маркировка чернилами на металлическом кольце подшипника стиралась пальцем?
Mirovoi
31 March 2021mobile
Вот
Это то что я купил, маркировки не смотрел пальцами ничего не стирал
Андрей71
31 March 2021
Mirovoi:
Вот
Вижу,что пластик также голый,а маркировку на кольце не пробовали пальцем потереть?У меня стерлась на раз сухим пальцем.
Mirovoi
31 March 2021mobile
Нет не пробовал
У меня пробег 240000 почти, мастера сказали что сцепление ещё было более менее а выжимной уже всё отслужил, старое было сакс сцепление
RUDOLF88
8 April 2021mobile
Всем здравия. Подсккжите, никак не могу определиться с выжимным. Какой взять фте или сакс? Всю голову сломал.
Андрей71
8 April 2021
R
RUDOLF88:
Мне сакс не понравился отсутствием мер против контрафакта-на пластике нет никаких опознавательных знаков,партномер на металле стерся пальцем.Да,еще клапан для прокачки крутится очень легко-может сам открыться и потечь-на родном фте этот узел был потуже.Надо переставить со старого на новый.
4honte
8 April 2021
R
RUDOLF88:
фте
fte...кмк лучше, гцс заводской давича менял после 220тыс был fte с завода установлен
Проблемы со сцеплением (ч.2) (сообщение #19429273)
alickaps
8 April 2021mobile
R
RUDOLF88:
Смотря какой мотор. Если 2.0 то ориг
RUDOLF88
9 April 2021mobile
alickaps
Мотор 1.6 115
ZMarat
12 April 2021
Есть такой вопрос, при замене сцепления необходимо менять задний сальник коленвала и сальник первичного вала кпп? Если они не текут и не потеют, авто фокус 2 1.6, 100 2008года, пробег 140тыс.км
alickaps
12 April 2021mobile
ZMarat
По мне дак одозначно не надо
mdclan
16 April 2021
Всем привет. Извиняюсь, если задаю глупый вопрос, но почитав тему не нашел...
FF2, 2л, MTX75, пробег 201000, начало умирать сцепление. Не могу определиться с полным списком необходимого, слышал что помимо выжимного и комплекта сцепы, желательно поменять сальники КПП и двигателя, так же стопорные кольца. Мне бы полный список всего необходимого, что желательно менять при съеме коробки, чтобы второй раз не возвращаться, буду благодарен.
ejik78
16 April 2021
mdclan:
Сальники по необходимости , всё зависит от финансовых возможностей
лучше посмотреть в сторону маховика , обычно при таком пробеге появляется люфт , вот его точно лучше поменять , но цена совсем не обрадует .
WaL60
25 May 2021
Всем привет! У меня тоже похожие вопросы. Стал обладателем FF2 2010г, 1.8л. Пробег 175к
Подтекает сальник коленвала, появились мысли о самостоятельной замене.
Сцепление при этом никаких проблем не показывает, все работает отлично.
Естественно, финансов всегда мало, поэтому лишних трат не хочется.
Соответственно, есть несколько путей, наставьте на нужный.
1) Забить, и залезть туда, когда понадобится ремонтировать сцепление.
2) Все-таки лезть, но что делать при этом? Покупать заранее сцепление и выжимной или смотреть по износу после разбора? А если сцепление изношено, менять ли вместе с ним выжимной?
Сальник, скорее всего как у всех - открутился. Замена обязательна, или его достаточно прикрутить назад?
Спасибо
dimanoff
26 May 2021mobile
WaL60
Как хотите, как удобней.
Лучше после осмотра принимать решение относительно всего перечисленного.
Сальник достаточно прикрутить, но делать аккуратно и равномерно, чтобы не передавить и не перетянуть.
Serya82
26 May 2021mobile
WaL60
Если не сильно течёт-забей
WaL60
26 May 2021
Serya82 не сказать что слабо, но каплепадения пока нет
Serya82
26 May 2021mobile
WaL60
Я с таким запотеванием 50 000 км уже проехал. Не прогрессирует течь. Как сцепление подойдёт-буду разбираться..
ejik78
26 May 2021
W
WaL60:
Прогнозы-вещь неблагодарная )
у меня то же сначала потело немного , потом резко потекло , при снятии болты были почти откручены .
Может потечь в любой момент , если есть место и работа выполняется своими руками снимай КПП
а, дальше по факту , обычно после 100т.км сцепление можно смело менять
оригинальные сальники не страдают износом , течь в основном из-за открутившихся болтов , но все равно рекомендую поставить новый .
Serya82
26 May 2021mobile
ejik78:
Прогнозы-вещь неблагодарная ) обычно после 100т.км сцепление можно смело менять.
290 000 км. - сцепление родное...
ejik78
26 May 2021
Serya82:
Всё зависит от условий эксплуатации , если машина катается в городе и постоянно толкается в пробках , можно и на 80т.км поменять сцепление .
У меня 70% город- пробки 30% трасса , износ к 100т.км был не критичен , чуть больше половины , но для спокойствия всё поменял .
Serg-84
26 May 2021mobile
Здесь даже дело не в том, что потечёт сильнее или нет, были прецеденты когда болт откручивался полностью со всеми вытекающими.
