1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
creofun
7 March 2021mobile
И ещё вопрос. В списке рекомендаций автосервиса по автомобилю есть пункт "регулировка развала".
И там указано в скобках: "после замены гофры и рулевых тяг с наконечниками".
Вопрос - причем замена гофры и регулировка развала?
И ещё.
Рекомендация.
Цитата:
"Рулевые тяги с наконечниками (разбита правая тяга)" сумма запчастей 9000 руб.
У меня вопрос - это левая + правая тяга с наконечниками? Или только правая? Оригинал видимо?
Dik_g
7 March 2021
creofun
причем замена гофры
Наверное имелось виду пыльника рулевой тяги (левой).
Тяги и наконечники идут раздельно...
А вообще по запчастям, это лучше в сервисе узнавать...
Snezhnii
7 March 2021mobile
C
creofun:
За 9 тыс - это должна быть замена обоих тяг оригинальных.
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
С наконечниками оригинал (2 тяги и 2 наконечника) запчасти в районе 13 - 14 тысяч + работа.
kilikiliman
10 March 2021mobile
Здравствуйте.
Фокус 1,8мт бенз 2008.
Холостые 1050,при движении накатом перед светофором обороты до 1800 и на 1050
Холостые всегда ок 1000.
Свечи менял,ошибок нет,дз мыл,вентиляц карт газов целая,
Куда копать? Злит ппц.
Спасибо большое заранее.
Хэлп
Dik_g
10 March 2021mobile
kilikiliman
Плавают обороты ХХ
hessidk
10 March 2021
Доброго времени суток.
Писал ранее о своей проблеме, видимо не совсем правильно изложил суть. Постараюсь описать подробно.
ФФ2 2010г. рестайл, автомат, 2.0 duratec 145лс, пробег 140 тысяч.
При езде по городу, соблюдая скоростной режим(иногда даже не соблюдая) автомобиль едет нормально, никаких проблем не ощущается. Нормально ускоряется, тормозит и т.д. Проблема возникает на скорости 80+, как правило на трассе.
Суть: Еду я по трассе 90-100, может 110 км/ч, впереди меня, например, фура или просто машина, едущая 80 км/ч. Естественно, приближаясь, я сбрасываю скорость и, убедившись, в безопасности маневра, выполняю обгон. Соответственно с 80 км/ч(+-) я резко собираюсь ускориться, но мой авто закидывает обороты до 6-7 тысяч(зависит от нажатия педали, само собой), но не ускоряется. Я отжимаю педаль газа, нажимаю еще раз, но плавнее и она ускоряется. Иногда два раза отжимаю газ.
При всё, при этом, если никого нет и еду я 100-110 км/ч и резко давлю в пол, то автомобиль очень даже ускоряется.
Данная проблема возникает не каждый раз, но довольно часто. Иногда возникали в связи с этим неприятные моменты.
Также такое бывает и в городе, на широких дорогах, где покрытие и поток позволяет поднажать. Но повторюсь, что не каждый раз.
Что делал с этим.
Электрик пропаивал приборный щиток, прозванивал педаль газа. Проблем не выявил. К другому электрику тоже ездил. Итог был тот же.
Ездил на сетевые сервисы (по типу FitService, но не в него 😃 ): при устном объяснении проблемы в первую очередь говорили про коробку. Но после диагностик, говорили, что нет, коробка в порядке. Еще ранее я собирался сам ее менять/ремонтировать, из-за этой же проблемы. Приехал к спецам именно по коробкам, также продиагностировали и сказали, что стоит искать проблему в электрике(уже искал, ага).
Есть еще мысли про бензонасос. С ним ничего никогда не делал(не знаю делали ли вообще до меня). Там вроде можно фильтр поменять, сеточку, давление померить и т.д. Но в автосервисах отказывают в этом(надо же бак снимать), говорят, что ТОЧНО не там проблема.
В инете нашел подобный случай, человеку посоветовали посмотреть как раз бензонасос, но далее диалог там оборвался.
Возможно, я плохо ищу, или не там. Может кто-то что-то посоветует, наверняка у кого-то было такое, я же не один такой счастливый.
За орфографию не ругайте, я старался.
10 March 2021mobile
hessidk
По симптомам это не бензонасос. У вас обороты растут, а крутящий момент не передаётся на колеса. Был бы бензонасос, то при включённой передаче у вас бы обороты двигателя не росли или вообще падали. Больше на проблемы с коробкой или её датчиками похоже.
creofun
10 March 2021mobile
Всем привет. Если менять гофру глушителя со снятием подрамника - надо ли делать развал (сход) после этого? (Я просто не до конца представляю связан ли подрамник и развал...?)
Ещё вопрос. При замене костей в задней подвеске - надо делать развал после замены?
И ещё вопрос) - при замене Костей нужны новые болты?
Lexa_55
10 March 2021
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста на фф2 1,8 дюратек на поддоне и лобовой прокладки или там на герметик?
Stankinovez
10 March 2021mobile
Lexa_55
Герметик
Snezhnii
10 March 2021mobile
kilikiliman
Шланг PCV за впускным коллекторов проверь, возможно лопнул.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17045095)
10 March 2021mobile
creofun
Читайте темы
Развал-схождение / сход-развал
arzaro1994
10 March 2021mobile
Добрый день, есть проблема, подскажите пожалуйста варианты решения.
Взял фф2 2007, двухлитровый и сразу влетел на капиталку. Так как первый автомобиль и на тот момент особо не разбирался, делал у "пацанов" подешевле и запчасти с разборки. Поставили маздовский блок.
Что делать в такой ситуации при регистрации ТС?
СынТерминатора
10 March 2021
arzaro1994
Ставить фордовский обратно, скорее всего, завернут на регистрации.
Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
sanay48rus
10 March 2021mobile
Здравствуйте, нужна помощь, на ходу отключилась магнитола ( не родная пионер). Все работает кроме нее, и приборка загорается не сразу, а примерно сек через 15, и горит стрелка как на дизеле, мол переключите передачу. Все преды целы... уже всю голову сломал, инфы не нашел
hessidk
11 March 2021
Как уже говорил, коробку смотрели не на одном сто, говорят, что проблем с ней нет. Никаких толчков с первой на вторую, каких-либо дерганий и так далее, также нет.
Проблема встречается когда машина как следует "прогрета", то есть не один час ездит. Если я заведу ее утром, прогрею двигатель до рабочей и поеду, то всё нормально. А вот если постою как следует в пробке, либо целый день езжу, тогда чаще проявляется такое, даже в городе, как говорил выше.
И есть впечатление, что машина не едет на свои 145лс. Как будто чуть задушена, возможно, это мне уже кажется. Там писали про катализатор, думаете не может быть в нем проблема?
hessidk
11 March 2021
Добавлю, что проблем с двигателем нет. Ошибок не выдает, масло не употребляет совсем(что для двухлитрового удивительно). Заправляю 95й на Лукойле. Жижа в коробке была поменяна полностью, с промывкой, около 20 тысяч км назад.
electromexanik
11 March 2021
H
hessidk:
Подозреваю, что проблемы с разгоном, начались как раз после этой процедуры.
electromexanik
11 March 2021
H
hessidk:
авто закидывает обороты до 6-7 тысяч, но не ускоряется.
Такое поведение однозначно указывает на проблемы в КПП.
Была бы механика, однозначно приговорил бы сцепление - буксует.
На автомате, механизмов приводящих к пробуксовке фрикционов, немного больше. Сами пакеты фрикционов, сбои в работе клапана- регулятора давления, пониженная производительность маслонасоса.
Но, то что виновата АКПП - несомненно.
sepet89
11 March 2021mobile
Разъемы гем помогли решить проблему с миганием разных сигналов на приборке.. Мигание света устранил путём снятия фишки генератора. Теперь горит лампочка заряда, но заряд идёт. Думаю нужно поменять реле стабилизатора на гене или все таки диодный мост? Скачков напряжения при замере не было...
Кстате один раз пришлось прикуривать... Но после этого все опять работает, заводится..
11 March 2021mobile
sepet89
Если без фишки заряд идёт, то обычно это означает, что с РР или геной проблем нет, а глючит проводка.
Неисправности генератора
foxsolo
11 March 2021
Добрый день . форд 2 рест . 10 год в геме (?) который у пассажира есть реле какие то? у меня в книжке только предохранители .вроде говорят что там реле бензонасоса но впаянное что ли .как то так .по книге все вроде которые заменяемые под капотом .запутался есть или нет?
11 March 2021mobile
foxsolo
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #12051703)
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
Snezhnii
11 March 2021mobile
foxsolo
R19 Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11988958)
Руслан969
11 March 2021
Доброго дня! Ребят,вопрос такой..Если в комплектации есть опция АБС,то можно ли установить (или подключить) на эту же машину опцию ЕСП? машина бу. Благодарю за ответы!
Snezhnii
11 March 2021mobile
Руслан969
Установка ABS и ESP
MARYYAN
11 March 2021
Добрый день.
Нужно добраться до блока предохранителей в салоне. ФФ2 рестайлинг 2011.
Там тряпочная накладка. Не могу понять как ее снять?
Если ее снять, то потом откручиваются 2 фиксатора блока.
В моем салоне черные колпачки на этой накладке, если потянуть их на себя или покрутить, ничего не происходит.
Snezhnii
11 March 2021mobile
MARYYAN
Нажми на жёлтые пластмасски и сними их.
MARYYAN
11 March 2021
Snezhnii:
там нет желтых пластмасок.
Есть что-то типа вытянутых черных кнопок, нажимаю на них и не снимается.
