Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
971,3K
3,2K
borisyuk210288
17 December 2020
vestik:
Буду смотреть остальные опоры.Спасибо за информацию
Svetlepivo
14 January 2021mobile
Добрый день. Подскажите под оригинальный клапан 1086369 нужно покупать прокладку 7090339?
1ar2000
19 January 2021
Здравствуйте, Svetlepivo! Под КХХ прокладку в виде ромба (которую кладут с некоторыми китайскими) ставить не надо. Там стоит резиновая прокладка в пазах вокруг двух круглых отверстий в виде восьмёрки, утопленная в паз.
7090339 Это она и есть! Если состояние норм, то и пусть дальше живёт! Я оставил старую. 😉
igor12130
3 March 2021
Как должен работать этот кхх?
К примеру снял я его, должны два отверстия продуваться или нет?
Подсоединил, включил зажигание, что должно произойти?
96odyvanchik69
3 March 2021
igor12130
Он должен быть не много преоткрыт а при подаче напряжения открыться чутка побольше. По моим личным выводам КХХ там ни на что не влияет .В моем случае я его вообще отключил , так как есть колхоженный болт на дросселе .Регулирую холостой ход болтом. Уже пол года так проездил и зиму пережил ноу проблем.
aleksandrovicn
5 March 2021mobile
96odyvanchik69
А как прогревается? Обороты чем регулируются?
96odyvanchik69
5 March 2021
aleksandrovicn
Болт регулирую, на зиму и на лето.
Перебирал летом впускной коллектор ,менял прокладочки на впускном и на форсах. Да сам впускной коллектор отмывал, шибко грязный был. Фотоотчет небольшой сделал. Вот и пригодились фотки.
aleksandrovicn
5 March 2021mobile
96odyvanchik69
Я имею ввиду когда заводишь, чтоб прогреть зимой, как они регулируются? На карбе - подсос, инжектор - кхх, но ты его отключил. Или у тебя постоянно 1500 об держаться, чтоб холодная не глохла? Это не стёб, правда интересно, ведь на холодную они должны повышаться, прогреваясь уменьшаться, или мозги мимо кхх могут обороты регулировать?
96odyvanchik69
5 March 2021
aleksandrovicn
Прогревочных нет,я болтом на 950 оборотов подогнал. Так и заводится сразу на 950.КХХ у меня новый и он работает. Если его подключить прогревочные появляются. Но если я его подключаю ,появляется глюк типа круиз контроля. Если ехать на любой передаче и газануть выше 2500 обороты зависают и ногу с педали газа можно убирать он сама будет ехать. Помогает только глушить. Даже на ходу можно заглушить и завести если оборотов меньше 2500 то глюка нет. И еще в программе форскан не может тест холостого хода пройти, обороты поднимаются до 5000 программа выдает ошибку что тест не пройдет, опять же помогает глушить. Писали мне что датчик температуры который в блок виноват,я новый купил но пока что не менял. Да и старый адекватно температуру кажет. По ошибкам у меня 1246,отключеный КХХ номер щас не помню, абс не видит переднее левое колесо, ну и уставший акум .
igor12130
6 March 2021
96odyvanchik69:
Спасибо, понял как работает этот кхх. Я его полностью разобрал, как разобрал, развальцевать не получилось, разрезал болгаргкой аккуратно по вальцовке, все почистил, подул в электрическую часть вдэшкой, склеил обратно, поставил кое как, разъём не подключал. Завёл и ура, машина не газует, но глохнет. Подключил разъём, изменений нет, глохнет. Полез регулировать винт под герметиком, я его предварительно закрутил зачем-то... и ура , прогревочные обороты поднялись, машинка нагрелась и обороты упали до 800.
Кажись с одну проблему победил, но нарисовалась другая - загорелась шестерёнка на приборке((.
Я правильно понимаю, ездить с такой неисправностью нельзя?
96odyvanchik69
6 March 2021
igor12130
У меня цели половинить КХХ не было,Я его снимал чтоб почистить и при продувке карберклинером,они располовинился на руках.Шлангом подходящего диаметра стянул половинки и использовал как затычку чтоб не было подсоса воздуха на впускном коллекторе.У меня шестеренки на приборке вроде как нет. Мотор zetec-e ,коробка ib5 мкпп. 800 оборотов маловато,в нагрузке кондей свет печка трясти мотор будет.Я не знаю что у тебя за конструкция там.есть возможность закрутить болт подлинее? до 900-950 оборотов. Ну и в целом эбу на бензах, холостой ход считается до 1200 оборотов примерно. Выше 1200 рабочий ход, ниже 720 уже может гореть лампа давления масла.
Svetlepivo
6 April 2021mobile
Что с ценой на эту запчасть?) Мне выдаёт 10к, это че серьезно?) Куда цены катятся?
Oleg_KRSK
7 April 2021mobile
Svetlepivo
Ну она и десять лет назад была в цене, а с тех пор курс-то подрос в два раза.
Svetlepivo
7 April 2021mobile
Oleg_KRSK
Качественно аналога же нету? ERA что-то раз на раз людям попадается.
Лучше взять один раз оригинал я правильно понимаю?)
Dimka-Zadonsk
7 April 2021
96odyvanchik69:
igor12130
Холостые 1200? Вы серьезно? У меня двигатель zetec-se, холостые четко стоят на 750, ничего не трясет при включении любых потребителей. 1200-1400 это обороты при заводке в -20.
Oleg_KRSK
7 April 2021mobile
Svetlepivo
Говно эта Эра, на год мне хватило.
Да, лучше оригинал, ну и по цене выбрать в какой коробке брать-Форд или Мазда
ice9
7 April 2021
Проехал 80 тыс. км на клапане HANS PRIES 302445755. Пока вопросов к нему не было.
Брал в 2016 за 2000 рублей, сейчас в автодоке 2500.
Svetlepivo
8 April 2021
Oleg_KRSK:
Привет, а можно поподробней про коробку Форд или Мазда) Что это значит?
Oleg_KRSK
8 April 2021mobile
Svetlepivo
Ну можно взять оригинал для Форда, можно для Мазды, что выгоднее по цене
filk
3 May 2021mobile
Здесь вроде не встречал инфу что на клапане кхх фильтр стоит который менять надо, это по хорошему надо бы в шапку вынестиhttps://www.drive2.ru/l/7843730/
Spitfire82
30 May 2021
Друзья,
всем привет.
В прошлый раз моя история закончилась покупкой кхх с разборки (оригинал). Пока работает. Но на днях, когда было жарко, обратил внимание на плавающие обороты двигателя с характерным чиханием, что вот вот и заглохнет (плавали от 800 до 600, на холостом ходу, когда двиг уже был основательно прогрет и покатался).
Со страху побежал и купил 302445755 Hans pries/Topran, чтобы в багажнике лежал, потому что скоро предстоит дальняя поездка.
После покупки обратил внимание на положение штока. Он собственно в таком, "не закрытом", положении. На драйве вычитал вот такую информацию, цитата:
"Сразу, после снятия, пробуем подуть в одно из отверстий, я не брезгую и приложился губами 🙂)), плотно зажав, был пропуск воздуха через второе отверстия — КЛАПАН ДОЛЖЕН ПЛОТНО ЗАКРЫТ И НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОТОК ВОЗДУХА, Если промывка очистителем карбюратора не дала результата, клапан мертвый, поможет только замена."
Ссылка на источник: https://www.drive2.ru/l/10119406/
Поюзав интернет, посмотрел фотографии оных механизмов, и почти везде, где было видно, отмечал такое же положение штока как и у меня на купленном новом (что этот клапан не закрывает канал полностью).
Что скажете? Должен всё таки, али нет?
Фотки моего нового
Oleg_KRSK
31 May 2021mobile
Spitfire82
Ну там кхх с рокама 1.6, поэтому я бы не стал судить только по нему.
igor12130
31 May 2021
И на родном и на новом китайском, клапан немного приоткрыт.
96odyvanchik69
31 May 2021
Spitfire82
Я китайский купил,тоже чуть открытый и до него эра стоял тоже чуть открытый был.
На горячию чихает,ммм -свечи. Ну я не спец конечно,сам 1.5года назад с велика на машину пересел.
igor12130
31 May 2021
Непонятна работа этого КХХ, открывается только во время прогрева или есть ещё какие-то режимы?
Почему изношенный КХХ как бы зависает на оборотах?
96odyvanchik69
31 May 2021
igor12130
Рус фокус1 zetec-e 1.8 / ib5 Вот прям сейчас проверил. Накинул провода на фишку с КХХ и подцепил мультик .На всякий случай стер ошибки по КХХ (он у меня отключен по собственным соображениям). Кароч при положении ключа в замке зажигания на 2 туда подается 12вольт постоянно ,при прогреве при нагрузке габариты ,печка,просто в холостую даже когда прогретый туда подается 12 вольт.PS при заведенном двиге там напряжение 13.5
TOLYA226
1 June 2021mobile
Spitfire82
Рокам, в снято приоткрыт! Проверь все трубу и клапан промой вентиляции картера, трубку взятия воздуха для вентиляции тоже проверь, и в крышке чтоб проход воздуха был!
foximilio
1 June 2021mobile
2.0 америка 16 клап. Приоткрыт,есть на кхх регулировка холостого, винт под разъемом под аллюминиевой заглушкой
igor12130
1 June 2021
Скорее всего, это не регулировка холостого хода, а регулировка прогревочных оборотов.
Spitfire82
1 June 2021
TOLYA226
в какой крышке чтобы проход был?
