Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,6K
1,9K
SanyaSmol
16 February 2021mobile
У меня две книги есть со схемами.
Схема из книги Focus II 1.8 и 2.0 руководство.pdf
Схема из книги Ford focus II C-Max.pdf
На схеме от фокуса предохранитель F111, что неверно. На схеме от си макса ничего не разобрать, но вроде F51, что правильно.
Еще есть вот такая
из C307_all_schematics.pdf. но я на таких немецких схемах ничего не понимаю
Вот думал, что у кого то есть правильная схема, где все видно, и понятно что куда откуда.
B-V-V
16 February 2021
SanyaSmol
Все схемы правильные. По предохранителю: F111 - обозначение у рестайла, F51 - у дорестайла. На рестайле немного изменился блок предов в ногах пассажира и поменялась нумерация предохранителей.
Вся проблема в этом, а не в схемах.
Схему питания насоса ты нашёл. Схему включения датчика уровня топлива смотри на листе схемы приборной панели ( INSTRUMENT CLUSTER).
По насосу:
1 контакт - плюс моторчика насоса, идёт зелёным с оранжевой проводом на контакт 17 разъёма С100 блока ГЕМ (предов в ногах пассажира);
2 контакт - показания датчика топлива, идёт белым с красной на 14 контакт разъёма С112, затем на 8 контакт разъёма приборной панели;
4 контакт - минус датчика топлива, идёт коричневым с красной на 13 контакт разъёма С112, затем на 7 контакт разъёма приборной панели;
5 контакт -минус моторчика насоса, чёрный провод на массу авто.
SanyaSmol
17 February 2021mobile
Вопрос для прорезавших лючок для бензонасоса - там много расстояния между баком и днищем? Болгаркой можно? Или ножницами по металлу? И как разметить контур, где резать? Я же не увижу ничего через отверстие для кабеля
И еще, рамку, на которой сиденья крепятся, обязательнл снимать? Если да, что там нужно кроме головок обычных? Там вроде ремни на torx болтах прикручены, в темноте не понял. Или их можно не откручивать?
sser-pan
17 February 2021
SanyaSmol
Вырезал ножницами,рамку не откручивал.
4honte
17 February 2021
SanyaSmol:
В интернете полно информации как аккуратно вырезать, не задеть проводку к бензонасосу.
18 February 2021
SanyaSmol
резать ножницами, начиная с отверстия куда входит провод. лучше сходи к второфокусникам, там много в картинках. рамку снимать, там не только ремни на торксах, еще и по средине будут.
noxx
18 February 2021mobile
SanyaSmol
Можно и балгаркой но осторожно.
Шланг и проводка близко
Ka-52
18 February 2021
SanyaSmol
Осторожно и лучше ножницами! расстояние между полом и баком НЕ БОЛЕЕ 10ти мм!!! Я когда отверстие закупоривал обратно, чуть бензобак не присаморезил длинным саморезом😜
4honte
18 February 2021
Ka-52:
10ти мм
Откуда такие размеры? Видимо зависит от того какого диаметра и в каком месте делаешь отверстие, т.к. размеры можно и больше оставлять...
примеры:
https://www.drive2.ru/l/3967193
https://www.drive2.ru/l/1636485/
Ka-52
18 February 2021
4honte
Размеры из личного опыта!!! Диаметр лючка примерно также 18 см, точно не скажу, но не на много больше чем по вашим ссылкам. Куда смотрит стрелка на верхней крышке бензонасоса, там у меня примерно такое расстояние, т.е. 10-15мм..
Ka-52
18 February 2021
В любом случае осторожность не помешает!
SanyaSmol
В общем, вырезал сейчас лючок под бензонасос. Ничего сложного.
Нужны ножницы, отвертка, головка на 15, и torx на 40 и 50.
Снимаем сиденья. Откручиваем крепление ремней - torx 50. Откручиваем рамку - со сторны багажника болты на 15. Которые к колесам ближе, очень туго идут. Одному голову свернул. Со стороны двигателя torx на 40.
Отщелкиваем пластиковые накладки снизу проема задних дверей. Откидываем войлочный утеплитель в сторону двигателя. Из под пластика обшивки багажника вытаскивается легко. Как буду вставлять, не знаю, наверно должен легко залезть на место.
Убираем пенопластовые прокладки, Убираем поролоновую виброизоляцию - у меня просто так лежала, ничем не держалась. Скорее всего от времени клей высох напрочь.
Подготовка окончена.
Через отверстие ввода кабеля на бензонасос режем ножницами по металлу отверстие. Я резал против часовой стрелки. В принципе видно, куда резать. Отгибаешь потихоньку что отрезал, и край гайки бензонасоса видно. На пару сантиметров от гайки резать, и все. Размечать ничего не надо, думаю. Когда рез завершаешь, осторожнее нужно - там шланг перепуска (?) газов из бака. У меня был поднят высоко, одной рукой прижимал его к баку, чтобы не повредить. Да, придется резать по битумной виброизоляции - на металле частично приклеена, там где резать надо. А по ней ножницы , как оказалось, очень плохо идут.
Ну в общем то и все с отверстием.
Да, в самом узком месте между корпусом и баком (со стороны багажника) см 3 расстояние. Так что в теории можно и болгаркой резать осторожненько, ничего не повредится.
Снимаем трубку бензонасоса - там быстросьем, надо прижать белую пластиковую вставку внутрь. Чем то похож на ту что на корпусе воздушного фильтра. Снимаем разьем с проводами - отверткой прижимаем пластиковый язычок и вынимаем , покачивая.
Гайку , прижимающую бензонасос, руками открутить не смог. Сдернул с места отверткой с широким лезвием (см 2), и молотком. Потом уже руками отворачивал до конца.
Итог - дыра в днище ))) . И экономия на эвакуаторе и сервисе )))
На всю работу полностью ушло 1,5 часа с двумя перекурами ).
BERIK79
21 February 2021
привет после замены топливной станции уровень показывает на нуле. Что в сервисе не так сделали? Говорят залей полный бак и все восстановится...
22 February 2021
BERIK79
если из дешевых, то возможно не работает датчик, либо криво установили в баке.
demaa
3 March 2021
Подскажите, а какой разъем подойдет для бензонасоса. Может в продаже есть. Стал пропадать контакт. Несколько раз не заводился. Стал искать причину и вышел на неконтакт в этом разъеме.
Dik_g
3 March 2021mobile
demaa
Такой?:
389,73 руб. | 5 комплектов, 6-контактный разъем педали акселератора Tyco Econoseal, гнездовой автомобильный разъем для KIA Hyundai Mitsubishi 184060-1
https://a.aliexpress.com/_9QbruE
demaa
3 March 2021
Dik_g
Похоже что нет. Нашел его номер 1U2Z14S411AY. Но цена неадекватная.
Dik_g
3 March 2021
demaa
demaa:
1U2Z14S411AY.
не вижу разницы, кроме того что один с проводами, а второй без
Dik_g
3 March 2021
Али:
1U2Z14S411AY:
Fati
15 March 2021mobile
Всем привет. Помер топливный насос, решил поменять в сборе на аналог т.к. сеточка чёрная и фильтр мне кажется тоже не в лучшем состоянии. Начал искать, попадаются с одним выходом, для питания двигателя. У меня установлен штатный топливный подогреватель и на крышке два выхода. Кто с этим сталкивался и как решал вопрос?
Dik_g
15 March 2021mobile
Fati
Надо смотреть по факту:
1. Переставить крышку
2. В новом насосе высверлить заглушку и переставит топливозаборник для ППП со старого, главное по фото перед покупкой смотрите, чтоб было место под топливозаборник
3. Искать насос с двумя выходами
Я когда себе ставил ППП, высверливал и вставлял туда топливозаборник ППП
Fati
15 March 2021mobile
Dik_g
С двумя выходами не нашёл. Со старого пытался снять заборник, ни в какую не дается, боюсь сломать.
Dik_g
15 March 2021mobile
Fati
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18988478)
demaa
4 April 2021
Dik_g
В общем вчера получил разъем с алика https://a.aliexpress.com/_9QbruE и сегодня сделал. Все подошло. Разъем один в один и присылают аж 5 штук. Спасибо за ссылку. Можно наверно в шапку отправить ссылку.
Dik_g
5 April 2021
ganabisss
352
перенёс
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
nekto77
14 May 2021
Всех приветствую! Решил поменять бензонасос в сборе, так как пробег уже 175т.км., 80% городской. Эвакуатор на трассе выйдет дороже, чем насос, а насос всё равно менять, так как на разных пробегах он выходит из строя, и бывает, что и 200т.км не ходит.
Выбор сделал в пользу ERA - Messmer 775238, сравнил с фотками оригинала, один в один. 9000 руб самовывозом в Москве.
В конце 2015 года уже менял отдельно фильтры тонкой очистки и сеточку (прорезал люк под сидениями), в итоге сбился уровень топлива, был слышен характерный гул мотора, опасения вызывала трубка, которую пришлось греть и надевать с большим усилием... Да и дабл-старты появились, чего много лет не было. В общем, хотелось увеличить надёжность автомобиля.
Из сложностей: на C-MAX задние кресла крепятся к большой чёрной железке, которую нужно открутить от кузова, чтобы открылся доступ к люку насоса. Так вот болты под шестигранник-гайку на 15, которыми прикручена эта железка, проходят кузов насквозь и торчат снизу, соответственно, они ржавые. Нужно почистить и отмочить болты WD-шкой снизу, иначе крутить замучаетесь.
Достав новый насос из коробки, обнаружил, что сломан пластик, который держит поплавок. В магазине насос проверял, он был целый. Скорее всего, я неправильно уложил насос назад в коробку в магазине, он должен лежать как тут: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19441989) Коробка с насосом лежала в багажнике месяц и 700 км. В итоге, снял со старого насоса эту деталь, прямо пальцами и ногтями минут за 10 пересадил аккуратно на новый насос, см фото. Остаток топлива до замены насоса по БК - 184 км, после замены - 105 км (разница - 79 км). До замены насоса при остатке хода примерно в 10 км двигатель глох - топлива совсем не оставалось. Получается, что в норме даже когда по БК остаток хода - 0 км, автомобиль может проехать ещё около 60-69 км. Лучше не проверять, но больше 50 км проехать можно даже после 0 🙂 И это значит, что я последние пять лет ездил с сильно пустым баком, что тоже плохо влияло на насос. Новый насос в сборе прямой, ровный, не кривой, как был после замены фильтров.
По итогу: тянет как на старом насосе, динамика не изменилась. Уровень топлива вернулся в норму. Гул от насоса пропал! +100 к уверенности от авто. А на утро уже на новом насосе дабл старт) Буду дальше искать, скорее всего свечи пора менять. Проехал 600 км на новом насосе, всё ок.
4honte
14 May 2021
nekto77:
Понаблюдайте ещё, но если повторятся, то сбросной клапан в новом насосе (китайский) - ненадёжный...лучше оставлять крышку бензонасоса со старого (оригинального) насоса.
Ka-52
14 May 2021mobile
...лучше оставлять крышку бензонасоса со старого (оригинального) насоса.[/quote]
Ага...и впухнуть на пресловутую пересадку гофры... ну ну... На своем С-макс от дабл старта избавился только после перепрошивки эбу. Это так, к сведению...
И на счет китайщины...У меня крауф стоит, 25ккм уже проехал. Давление на ходу и на холостых 4,2 атм. После остановки двигателя через десять минут падает до 2,5 и стоит до утра, проверено.
Но брать его ни в коем случае не советую, 99% что у него колба тонкой очистки пустая.
nekto77
14 May 2021
Ka-52:
Я тоже, прошился на Раздолбая евро-2, лет пять не было даблов на любом бензине. А зависимость от бензина была установлена явная: ещё на стоковой прошивке экспериментировал с 98-м, на нём никогда даблов не было. А на 95-м Лукойле появлялись. И свечи от него красные были (лет пять назад, сейчас может быть бензин у них другой, но я по привычке к ним больше не ездил). На Раздолбае же на 95-м даблов не было, вот только недавно появились. Думаю, что какие-то параметры с возрастом начинают убегать от заводских эталонных значений, и появляется такой эффект в виде даблов. Свечи не менял несколько лет, наверняка с ними связано.
Как-то так) Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #18806209)
Ka-52
14 May 2021mobile
nekto77 в сентябре взял Макса, при первых же -15°начался даблстарт. Промучался мес и начитавшись форума выпотрошил фильтр, поставил выносной под капот. Даблстарт не ушел! Купил китайский крауф. Ё-моё! Опять та-же песня! ! ! Купил шнурок 27й, взял прошивку из известного всем сайта, прошил на евро2 от паулюса, открутил егр и поставил вместо него заглушку от мондео. С тех пор про даблстарт забыл. Но блин пустая колба насоса крауф не дает мне покоя, 25ккм получается без фильтра тонкой очистки...
