Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
305,7K
2K
- Casey -
8 February 2021mobile
San9Vik
Так выкрути шпильку, на 5 или 5,5 кажется шестигранник нужен.
https://www.drive2.ru/l/474268844156780955/
San9Vik
- Casey -
Попробую спасибо)
kandebober
17 February 2021
Puxugan:
Тогда и я внесу свои пять копеек, может кому пригодится.
Сгорел контакт на крышке топливного фильтр и стал сосать воздух в систему через него. В результате сначала плавают обороты, потом глохнет, а потом и вовсе отказывается заводится. У Форда она вообще не предлагается к поставке отдельно, только в сборе с самим корпусом фильтра. Ценник космос
А вот у Пыжо/Ситроена пожалуйста за символические деньги
крышка топливного фильтра (ситроен С5(Х7)/DS5/C4/ ford C-max) - 190442 около 3000рублей
здравствуйте.
такая же проблема, уже второй раз. в первый раз у ОД поменял корпус фильтра в сборе, сказали, что разъем подплавился, но с соседнего мондэо сняли свободный.
сейчас предлагают купить опять корпус фильтра в сборе, но говорят, что в этот раз разъему питания кранты и взять его негде, найти не могут, номер детали не знают. можете подсказать?
Puxugan
17 February 2021mobile
kandebober
Не, вот как раз разъем то отдельно можно у Форда было заказать. Надо посмотреть, может где остались коды.
- Casey -
17 February 2021
Ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80, кто хочет подороже в пакетике форд 1 870 214
Puxugan
17 February 2021
- Casey -:
16 151 025 80
точно он. Спасибо.
C-MAX 2: Двигатель 2.0 TDCi (сообщение #18060855)
точно только форд был з наличия.
Но судя по всему ценник намного гуманней у ситроен/пыжо.
kandebober
19 February 2021
- Casey -
Puxugan
мне фотку с сервиса прислали, вроде бы похож, точно он?
- Casey -
19 February 2021mobile
kandebober
Точно
San9Vik
24 February 2021
Ребят подсос воздуха убрал путем замены трубки к фильтру и сам фильтр в сборе с корпусом , но машина все так же не заводится в морозы) В сервисе диагностировали что не идет напряжение на свечи.
Свечи новые... ребята в сервисе прозвонили проводку сказали норм... грешили на модуль управления нагрева свечей заказали бу поменяли нечего не изменилось. Ошибок по электрике именно по свечам не показывает... В форд скан вывел показатели температуры воздуха
и почему то ошибка есть B10E7:14 . Прочитал в нете можно скинуть датчик температуры двигателя и тогда реле накала будут думать что за бортом -30 и будут работать свечи ( это для проверки релюхи рабочаяя или нет) но загвосткеа в том где этот датчик находится и как к нему добраться . И второй вопрос это нормально ( фото 2) что температура воздуха на впуске 17 градусов а температура на улице -2... мб из за них блок pcm не правильно дает команду на работу реле свечей?
- Casey -
25 February 2021
San9Vik
Датчик температуры охлаждающей жидкости на термостате, датчик температуры топлива на ТНВД.
guglez
7 March 2021
Присмотрел бу машину с 2л дизелем 140лс и мкпп. Машине 10 лет. Пробег 160тыс. Сколько ходит такой двигатель? Не написано ли у них на роду помереть? Это же вроде французский дизель как на ситроенах с5 и некоторых других авто? Замена грм на 200к производится?
- Casey -
7 March 2021
guglez
Этот 2.0, как и 2.2 двигатель разработан Форд для Пежо, И в последствии Форд стал его себе ставить, также как и Вольво, Лэндровер.
Грм по некоторым источникам меняется на 180 т.к. Двигатель надёжный.
guglez
7 March 2021
- Casey -:
Этот 2.0, как и 2.2 двигатель разработан Пежо, И в последствии Форд стал его себе ставить, также как и Вольво, Ландровер.
Какие известные болячки есть? На что смотреть при покупке? Скок они обычно ходят на немецких ГСМ?
- Casey -
7 March 2021
Трудно так сказать, можно конкретно в форумах по маркам поискать проблемы, Куга клубе, Ситроен.
Что первое приходит на ум - это оплавление разъёма крышки топливного фильтра.
Это о машине в целом или о двигателе?
Опять таки нужно смотреть первый ответ, много факторов, авто то уже из под кого то, а что и как так было ...
500 т.к. ШПГ выхаживает без ремонта при должном обслуживании и адекватном пилотировании.
Топливная система не любит низкокачественное ДТ (как говорят)
Навесное потребует вмешательства/ремонта.
kandebober
9 March 2021
- Casey -
Puxugan
спасибо, все поставил
урчит как котёнок
xshamax1978
17 May 2021mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане 🙂 Вопрос такой у меня форд фокус 3 дизель 2.0 163 коня. С некоторых пор авто по утрам либо когда долго простоит, заводиться и глохнет через 2.3 секунды, с со второго раза заводиться чуть дольше но уже е глохнет и работает отлично. Ошибок не выдаёт что может быть ? Спасибо
BAS99
17 May 2021
Если бы вопрос был про старые Жигули, то я бы погрешил на бензонасос) Не зря же там была "педалька" на насосе том, для подкачки топлива...
- Casey -
17 May 2021
xshamax1978
Завоздушивает систему.
Смотреть соединение топливный трубок, крышку топливного фильтра (затяжку) разъем на крышке топливного фильтра на предмет оплавления.
xshamax1978
17 May 2021mobile
Вроде все нормально затягивать не нужно
- Casey -
18 May 2021
xshamax1978
Как Вы поняли что нормально, если два винта закрывает железная крышка?
sergeyff12006
18 May 2021
guglez
Замена ремня ГРМ на 2.0л дизеле: 150т.км или 10 лет, что раньше наступит.
Мне эту ссылку здесь же на техническом форуме дал один добрый человек!!! USSRrat
https://www.etis.ford.com/
xshamax1978
18 May 2021mobile
- Casey -
Ну да в принципе я не откручивал ту крышку. На взгляд выглядит вроде достойно. Не течёт не пахнет и не поплавлено нигде. Попробую открутить железку и подтянуть крышки пластиковую от фильтра.
Fordeckiy_a
25 May 2021mobile
https://www.drive2.ru/l/547482849549223567/
Не реклама, сам буду покупать и менять крышку и разьем.
Заодно вопрос к знатокам, движки у нас с кугой одиноковые? Ну вопрос конкретно к этим деталям? А то не могу найти подтверждение, что эти детали вообще подойдут к моему пепелацу.
- Casey -
25 May 2021
с кугой одинаковые?
Да
вообще подойдут
Целиком и полностью подойдут
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=4863
Только цены сейчас на порядок выше чем по ссылке на драйве.
ilnickiy2007
11 June 2021mobile
Добрый день всем, кто может помочь подскажите номер датчика который на фото ?
- Casey -
12 June 2021
ilnickiy2007
Peugeot-Citroen 1618HR
Преобразователь давления, управление ОГ
Puxugan
26 June 2021mobile
- Casey -:
Да
Не надо народ пугать. "На порядок выше" - это в десять раз дороже, а такого нет и в помине.
Например, таже ситроеновская крышка сейчас стоит 3200-3400 рублей. Я в свое время брал за 3000.
- Casey -
28 June 2021
Puxugan:
Данная фраза сказана к цене указанной на драйве 2511, сейчас 3500 средняя, прибавка 1000, примерно ~ 28.5%
Не копейки.
tosha2614
11 July 2021mobile
Ребят подскажите у кого сколько есть солярки когда стоишь на месте?
