Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
675K
3,5K
pavel1985-09
20 January 2021mobile
adampushkin
Согласен, ну всё таки производитель с большой историей)
Думаю все площадки соответствуют качеству выпускаемых запчастей.
Да, буду пробовать!
Потом конечно напишу как поставлю.
solex11
pavel1985-09
я лично нарвался на оригинал брак, когда поставил, она село низковато, зазор 2мм примерно а дня через три села но не текла... все норм кроме того что лежит на основании... купил хатч и все норм... хотя это одна и таже контора делает, что ориг что хач...
pavel1985-09
solex06
Ну вот, о чем я и говорил.
Так вот думаю, что гнаться сразу за оригиналом (хотя было бы неплохо конечно) но на не хороший оригинал, есть больше вероятности что она окажется ещё в добавок и брак.
А вот феби является одна из видов наиболее качественной заменой оригинала.
solex11
21 January 2021mobile
pavel1985-09
ну про фэби не скажу, в руках не держал потому как все равно страшно покупать если даже ориг попадается брак...
pavel1985-09
solex06
Ну вот и я об этом же, не хочется попасть на некачественную запчасть.
Уже мысли блин)) думаю вообще взять поставить пластину да и поездить ещё вообще..
4honte
P
pavel1985-09:
Так она ещё разве не стоит? С ней ещё можно проездить тысяч 5
Tratil
21 January 2021
4honte
проехал с пластиной около 25к, потом продал машину
solex11
pavel1985-09
я года полтора с пластиной проездил.. ато и два... по пробегу не помню.. но тыщь 50..
serdgo07
22 January 2021mobile
70 тысяч с пластиной всё ок.
pavel1985-09
4honte
Ну вот думаю теперь будет стоять))
pavel1985-09
solex06
Ну вот теперь и не буду голову пока ломать какую опору ставить. Раз уж можно таким вариантом воспользоваться. А там видно будет..
pavel1985-09
А кто какую пластину ставил?
Я имею ввиду толщину пластины.
Думаю можно по максимуму, чем толще тем лучше.
4honte
P
pavel1985-09:
Не получится...максимум до 5 (у меня по-моему такая стояла, до момента смены опоры, но уже не точно надо вспоминать)
Скоба от резиновой части гидроопоры должна будет обхватить кронштейн, а с пластиной полностью не получится, в противном случае, есть риск, что может произойти смещение двигателя по кронштейну во время поездки...
Для начала сними бачок ОЖ и сфоткай состояние опоры двигателя, чтобы оценить насколько она просела.
22 January 2021
pavel1985-09
делал из задней тормозной колодки, так чутка болгаркой порезать и станет чётка. толщина 5 мм.
pavel1985-09
24 January 2021mobile
Ну я тоже уже понял да, что если ставить толще, что скобы плохо будут обхватывать.
Тоже смотрел видео разные по поводу этого , да, 5-6 мм.
Deep05
29 January 2021
Привет друзья! Родная опора потекла - поставил Meyle, три года откатал. пробег не особо большой. Что заметил - сильно реагирует на температуру за бортом...холодно-прям вибрирует заметно:))) Стал чувствовать что и она умирает - на ХХ пока терпимо, но двигатель уже накренился на пару градусов в правую сторону и при полной остановке чуть покачивается...
Мой вопрос - опоры на нашу машину -это все также дорогая лотерея?)
Брать оригинал не хочу (имхо смысла не вижу для себя), пытаюсь выбрать из неоригинала (плохое выбрать из плохого) -кто что может посоветовать из личного опыта?)) Всем добра!
PS^ Зная порядки данного форума заранее прошу высказываться исключительно по факту вопроса)
tenzor85
29 January 2021
Deep05
Ставил металкачо, несколько лет отъездил. Она по-моему без жижи, деревянная абсолютно.
Потом вернул родную, т.к. вибрации задолбали (была целая, менял по пробегу).
При очередном прыжке на зимнем провале асфальта на скорости около 60-80 км/ч родная опора скончалась, вместе с пружинами передних амортизаторов. Они укоротились на 1 виток 🙂
После этого поставил вольво. Стоила в районе 5 рублей. Отходила уже 2 года, подсела, но еще не потекла, вибрации нет.
heartstop
29 January 2021mobile
tenzor85:
Deep05
Насколько я понял проседание хорошей опоры с жижей это нормально. У меня тоже села, но пузырь на месте, вибрации нет. Ставил Хатчинсон.
Deep05
29 January 2021
tenzor85
heartstop
Совершенно космические цены я наблюдаю за кусок проушины и резины...))) Ну путь даже с гелем внутри...И так прочитать ветку - то за эти немалые деньги то контрафакт, то проседает, то это, то еще что-то...Я бы с пластиной поигрался на родной подушке, но она у меня так порвалась что туда бесполезно что-то ставить - полностью разрушена.
tenzor85
29 January 2021
Deep05
Возможно существуют другие подушки от других авто, которые можно как-то примострячить.
Я тут начал на опель детали смотреть. Собственно ситуация аналогичная, одна подушка - 8 тысяч. У коллеги камрюха 2001 г., оригинальная подушка еще дороже, от 16 кусков... Так что это нормально 🤪
4honte
29 January 2021
tenzor85:
вы имеете ввиду подобно подушки от мондео?
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17987368)
Deep05
29 January 2021
4honte
Толково, но эти подушки от мондео стоят по 4,5-5 к оригиналы. плюс если не кулибин, то за работу мастеру по вытачиванию-прикручиванию-вкорячиванию - в итоге та же цена Хатчинсона)
4honte
29 January 2021
Deep05:
согласен не бюджетно...а что делать, хочется долговечной работы...
Deep05:
ну тут Кулибыны не нужно, спилить и просверлить много ума не нужно... вроде как остальное подходит...
ps всё таки может руки дойдут и желание на эту переделку...поживем увидим.
sser-pan
А Quattro freni QF00A00408 ни кто не ставил (пишут гидравлическая) и стоит не дорого.
Deep05
29 January 2021
sser-pan
На Драйве есть люди что поставили именно её, маловато отзывов пока что, но все ж интересный вариант!
yolkin
29 January 2021
sser-pan:
Я поставил Крепление, опоры движка (сообщение #19379850) Проехал 4,5 ккм, опора уже подсела на пару мм, и, вероятно, на ухабах, уже иногда достаёт резиновыми буферами до кронштейна. Наблюдаю дальше, но, думаю, она и близко к заводскому оригиналу не проедет, который у меня служил сначала в нормальном состоянии где-то 130 ккм, а потом ещё с проставкой 90 ккм.
mexar
30 January 2021mobile
Я ставил металкаучо на 1,6 просела через 1000 км. Сейчас уже практически лежит на кронштейне и это за 4000 км! Но вибраций нет, возможно пока. Задумываюсь об установке пластины в родную подушку. Возможно есть из не оригинала варианты которые ходят хотя бы 50 тыс и стоят вменяемые деньги?
dsprts
17 February 2021mobile
tenzor85
Может быть обычную пружину как то примастрячить...
IGhost47
18 February 2021
P
pavel1985-09:
Оптимально имхо 3мм и ставить сразу на новую опору, чтобы потом два раза не возиться. Оригинал, вольво, хачинсон - не важно. Лечь может почти сразу. Я летом позапрошлого года поставил вольво (причем с затертым FoMoCo) и через три месяца она легла. Ни порвалась, ни вздулась, просто молча легла. Проставка 2мм маловата, 4 и больше - очень тяжело собрать опору будет. 3мм - самое то. Заказал на али алюминиевую пластину вот такую https://aliexpress.ru/item/32816068276.html?spm=...6888085
Отпилил кусочек в размер и чуть напильником. Все прямо "на коленке"... Получилось, что на снятой опоре подушка почти под потолок рамки, на установленной - снизу 2/3, сверху 1/3 зазора как-бы... За полтора года и 13т км это соотношение не поменялось.
Deep05
19 February 2021
IGhost47
А почему на неоригиналы опоры никто не ставит проставки? Почему именно на оригинал и сразу проставку ставить? У меня вот сейчас Meyle кончается...уже буферами кронштейн полирует, но сама подушка целая и без разрывов.. просто села
