Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Vintovkin
25 November 2020
Бендер.
Обведено красным (фото не моё).
Никитаа
25 November 2020
Vintovkin:
Бендер.
Вот что необходимо смотреть, обвёл и стрелкой указал
Vintovkin
26 November 2020mobile
Никитаа
Да я понял. Только размер диска уже не виден, вот поэтому и спрашивал.
Никитаа
26 November 2020
Vintovkin:
Никитаа
За много лет не встречал, чтобы не было видно штамповку обозначения, это сколько машину не мыли? Не могу представить как так не видно и почему.
gnom_61
Vintovkin
А самый простой способ-измерять диаметр диска
FOCUSniik
18 January 2021mobile
Всем привет
Хочу себе на 1.6 поставить диски 300
Скажите от каких машин подойдут суппор+скоба на c max 1.6?у нас скоб отдельно не продают.А от какой точно машины я не могу им назвать нужны суппорта со скобой
gnom_61
FOCUSniik
Так вот же
Скобы на диск 300 мм
Суппорт остаётся старый. Или там же продают от вольво
Суппорт перед вольво 60 мм
Jennik1
FOCUSniik
от Фф2 с 300мм, от Куга МК1 у них у всех 300 сток и они все их спуливают за недорого при замене на 320 СТ.
FOCUSniik
20 January 2021mobile
Всем спасибо ,передние скобы нашёл под 300
А на зад ставить 280 или 300?
И скобы только от мазды подходят?их не найти.
А проставку если вытачить с шапки,должна же подойти?
SuperSlavka
20 January 2021
gnom_61
уважаемый))) суппорты Вольво не только там продают
FOCUSniik
Так разобрался.
Хочу на зад 280 диски
Какие скобы нужны дня этого?
Malish
20 January 2021
FOCUSniik
F
FOCUSniik:
А что, в первом сообщении не понятно написано?
FOCUSniik
Malish там про ст280 и Мазда 300
А мне просто 280 что бы диск становился
От каких авто скобы подходят?
gnom_61
FOCUSniik
280 и есть СТ.
SuperSlavka
Ну что первое в памяти всплыло ))
webcountry
27 January 2021
-4
имеется фокус 2007 года с об. 1.6 бензин и халявные суппорта от ст фф3 в идеальном состоянии как я понял на 320
есть смысл поставить?
DodGi
27 January 2021
webcountry
Есть смысл продать, купить то, что подойдёт на фокус 2007года, и поставить.
FOCUSniik
27 January 2021mobile
technics1
или другие форумчане какие ощущения от Вольво суппорта?
Думаю на перед поставить сейчас 300 диск и Вольво суппорта
А через годик и на зад 302мм диск.
Как думаете не опасно будет?Или лучше 300мм и сток суппорт оставить? А при смене зада т ставить уже вольво
В основном езжу в городе,и когда подрезают,не хватает тормозов 278/265 ,еле оттормаживаюсь ,
webcountry
27 January 2021
DodGi
300 видимо то уже купил скобы но пока не поставил, эти просто попались в отличном состоянии но еще не покупал
gnom_61
FOCUSniik
Небо и земля, вы что! С этими суппортами я теперь импрезу со светофора делаю ))). А если серьёзно-приход инструментально никем не измерялся. Но поставил-нравится, красиво. 300/280 вместо 275/барабан для 115 лс с головой. 302 назад-деньги на ветер.
FOCUSniik
gnom_61 просто на зад скобы под 280 у нас только с суппортами.
А проставку могут сделать за недорого.
Поэтому только диски купить, а колодки стоковые подходят.
Но у меня сзади новые колодки и диски, сейчас как то и жалко их выкинуть
gnom_61
FOCUSniik
Так суппорт один на 265 и 280. Или имеете в виду продаются только с суппортами?
FOCUSniik
gnom_61 все верно, только с суппортами продают скобы, поэтому выгоднее мне выточить проставку чем купить суппорта от ст 280
Вообщем сейчас вопрос такой.
Зад оставляю сток 265.
На перед ставлю 300 диск.
Вольво суппорт имеет смысл ставить сейчас? Так катает кто нибудь? Если он сильнее баланс сместиться вперед, будет ли безопасно со стоковым задом?
dimanoff
27 January 2021
FOCUSniik
У меня 300мм вольво суппорт, сзади 280. Сток был 278-265. Можно ставить 300мм с вольво суппортом и сзади оставить сток. Даже можно сзади оставить барабаны, если у кого стоят.
Не надо думать, что вольво-суппорт такой охренительно мощный, что машина будет вставать колом от одного только касания педали. Ставьте, пробуйте, потом один хрен мало станет и захочется еще больших тормозов...
FOCUSniik
28 January 2021mobile
dimanoff спасибо что откликнулись.
А может помните как ведёт себя пидаль тормоза на вольвовских супортах?
Кто то говорит становится мягче,НО при малейшем нажатии очень резко откликается,но потом если давить дальше то как то уже эффект пропадает.
А на стоке сразу берёт плавно и по мере нажатия тормоза прогнозируемо и сильнее останавливают авто.
Смущает меня тот факт что бы не было заносов и юзов из за сильного переда и слабого зада
dimanoff
28 January 2021
FOCUSniik
Нет, прогнозируемость торможения остается такая же, как нажимаешь - столько и получаешь.
Да и у нас система настроена так, что перед работает сильнее чем зад. Сравнить можно по износу передних и задних дисков и колодок на заведомо исправной тормозной системе.
А так, много людей, на которых очень сильно отражается эффект "плацебо". Которые, условно, ставят скобы на 300, а описывают так, что складывается впечатление, что они туда поставили брембо 6 поршневые...
Безусловно, приход есть, но он не столь большой, чтобы задумаваться про перетормаживание передней оси.
Улучшить тормоза скобами и вольво суппортами это хорошая, недорогая доработка из серии "а почему бы и нет?" Не надо думать, что после этого от одной только мысли притомозить машина будет клевать носом...
gnom_61
FOCUSniik
Так я вам и сказал-у меня вольво суппорт. Изменилось только то, что машина стала лучше тормозить. Но надо иметь в виду, что на барабанах у меня на колодках накладки до металла стёрлись ))) Вольво суппорт-больше плацебо, там реальной разницы ничтожно мало. Площадь колодки та же остаётся ведь. Здесь в барахолке поройтесь-продавали вроде скобы.
Loco23
28 January 2021
Площадь колодки не влияет на торможение, влияет только на скорость износа этой колодки. Влияет площадь поршня в суппорте, чем он больше, тем меньше усилие на педали, но ход педали станет больше.
gnom_61
Loco23
Ну мы так-то о торможении говорим, а не о мягкости педалек.
Loco23
28 January 2021
gnom_61, я писал о площади колодки, от большей площади лучше тормозить не будет. Ровно как и от меньшей хуже.
Собственно, торможение от усилия на педали и зависит: больше площадь поршня -> меньше нужно усилие для одного и того же замедления машины, но ход педали увеличиться. Но вот размер колодки ни на что не повлияет, кроме скорости её износа и нагрева (тупо масса больше).
Loco23
28 January 2021
Да и вообще, если с больших скоростей не тормозите, т.е. случай перегрева дисков мало вероятен, то самый эффективный способ улучшить тормоза - поменять колодки на более злые, с большим коэффициентом трения, вот это даст действительно заметный приход.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
