ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
601,1K
3,1K
yukha
11 December 2020
dsprts:
крутилку можно обойти попробовать. Ну а дальше смотреть условия для включения эпвс и сам эпвс проверять
Проверял утром при -2 на холодный мотор!
yukha
11 December 2020
Проблему решил, ЭПВС включили программой Форд, в ней видно команду на включение и выключение..
Далее, прогой ELM активировал ЭПВС. Мой ручной (крутилки) блок управления климатом серии BD в паре с блоком GEM серии FB включают ЭПВС когда стоят обе эти галочки, проверено.
dima_yu
30 December 2020
Здравствуйте.
Впечатления от установки и особенность работы ЭПВС
Фокус безусловно теплый автомобиль, НО если его прогреть. Однако в условиях повседневной эксплуатации, когда автомобиль «ночует» на улице, а температура окружающего воздуха постоянно опускается ниже -10°С и отметка в -20°С становится привычной, в салоне автомобиля, пока двигатель не прогреется до 70 – 80°С, достаточно свежо. Последнее, в сочетании с короткими пробегами, создаёт в салоне автомобиля определённый дискомфорт. Одним из способов борьбы с которым является установка дополнительного обогревателя. Хорошим решением в этом случае является установка штатного ЭПВС, описанная на многих ресурсах, например, ffclub и drive2.
И так.. В автомобиль внедрён стандартный ЭПВС, купленный вместе с проводкой и предохранителем на авито.
Особенности установки: в моём случае устанавливал на улице при температуре -5/9°С. Проводка была пропущена через заглушку, расположенную за бардачком. Плюсовой провод одет в броню. При подключении перепутал 8 и 9-ый пин маленького разъёма, в блоке GEM появилась ошибка о замыкании на массу. ЭПВС при этом грел, НО очень слабо. При неправильном подключении и активации ЭПВС в гем и хек блоках индикация была, но обогреватель почти не функционировал. Исправил подключении и всё заработало штатно. При монтаже ЭПВС для отгиба пластика он был размягчён путем включения обдува в ноги и рециркуляции при снятой заглушке. При этом поток воздуха, выходящий из отверстия для ЭПВС, направлен именно на «злосчастный уголок».
Нагрев колодки подключения и кабеля (10 мм2), при работающем на 100% ЭПВС и напряжении 14.4 – 14.5 В, незначителен и кажется в пределах нормы.
Впечатления от работы: Первое, что нужно отметить – эффекта «ВАУ» нет, но при работе ЭПВС утром салон автомобиля не «дубовый», а просто прохладный и положительный эффект после установки однозначно присутствует. При этом чем ниже температура на улице – тем заметнее наличие ЭПВС в сравнении с его отсутствием.
Ниже приведены фотографии с тепловизора при работе ЭПВС. На улице -24°С. Автомобиль стоял без движения около 6 часов, на солнце, поэтому в салоне теплее. Температура ДВС по датчику -15°С. Включен обдув на второй скорости, забор воздуха с улицы.
AlexD99
2 January 2021mobile
Я тоже установил обогреватель. Мне очень нравится. Лобовое стекло начинает оттаивать буквально на второй минуте. И теплый воздух в салоне очень чувствуется. Мне вообще не нравится ездить в машине когда салон не теплый. А эта штуковина очень помогает побыстрее прогреть салон. Оценивать его как основной отопитель конечно не стоит-а как помощник в прогреве салона-самая та штуковина.
Еще странно то что пишут если при работе подогревателя вркючить обогрев заднего стекла то обогрев снижается из-за нехватки мощности. Может у меня чего не так- но включал одновременно и обогрев заднего стекла и фары и подогрев обоих сидений на максимум чет как стоит на 100 проц так и все. 2 литра акпп. Лобовое включить не могу-оно у меня без подогрева.
dsprts
25 January 2021
AlexD99:
на 2 литровых минимум 120А. Про 105 пишут что надо обогрев заднего стекла выключать
lemaks85
17 February 2021mobile
Поделитесь ощущениями кто включал зимой? ЭПВС
Сильное ли тепло даёт?
dsprts
lemaks85
Я думаю не пожалеешь что поставил.
furgon
18 February 2021mobile
lemaks85
Огонь агрегат,но при наличии ещё и гены на 150А
Rome163
furgon
Если убрать автовключение обогревов то и 120А прекрасно себя ведет
furgon
furgon
Мотор дизельный,авто обогревы и кондей не откл никогда...
Депутат
19 February 2021
Отличная штука. Завожу авто, ставлю рециркуляцию, пока снег сметаю, минут через 5, в салоне комфортно.
ps гена 120А, мощность ЭПВС 100%.
AlexD99
20 February 2021mobile
Да. Вещь натурально полезная. Особенно когда ниже минус 15. Жарко в салоне от эпвс не бывает но после минут 5 в салонеинаходится очень даже комфортно. Хотя стрелка температуры двигателя еще стоит как вкопанная. Да и установка легкая. Грех не поставить...
peter123
28 February 2021
lemaks85
Даже при не больших морозах, пару минут работы и с печки идет теплый воздух, хотя у меня генератор 105А.
amid7
28 February 2021mobile
Единственный минус- аккумулятор разряжается, эпвс просаживает напряжение ниже 12 в на холостых. При коротких поездках проблема.
RIM1985
3 March 2021
amid7
Только 120А для 1.6 могут спасти ситуацию.
dimahrustovskii
3 March 2021mobile
Ребят, выручайте. Поставил эпвс, прошил. На приборке горят проценты, когда машина прогревается, проценты падают. Но такое ощущение что он не греет. Как его можно принудительно попробовать включить? От него 4 провода идёт, 2 питание(+12) и 2 сигнальных. На сигнальные что должно приходить? На один провод вроде как 12 вольт приходит когда зажигание включаешь, а на второй сигнальный должно что-то приходить ?
noxx
3 March 2021mobile
dimahrustovskii
ШИМ сигнал
amid7
4 March 2021
RIM1985
у меня на 150 и не спасает. на ХХ любого недостаточно.
RIM1985
4 March 2021
amid7
На ХХ никому не зватит. При включенном ЭПВС я чувствую повышенную нагрузку на ДВС от генератора. Если печку отключить, двигатель моментально выравнивается и работает идеально.
mixpetroff
4 March 2021mobile
RIM1985
Тогда какой смысл от эпвс, если он не греет салон во время прогрева двигателя?
metel
4 March 2021
гена 150, и даже 120 нормально качает ЭПВС и на хх, только обогрев лобового надо отключать.
amid7
4 March 2021mobile
metel
Замерь напряжение. У меня грузит с разрядом АКБ. Напряжение плавно меняется, ЭБУ качели делает.
vadyan59
4 March 2021mobile
У меня если включен обогрев лба, то эпвс снижает мощность до 0
FOCUSniik
5 March 2021mobile
У меня гена 120,1.6tdci пока работают свечи накала после заводки эпвс прыгает мощность 30-100.
После выключения свечей -100%
А когда работала 1 свеча-было сразу после заводки 100%
se_oleg1988
5 March 2021
На дизеле и со 150А генератором на холостых оборотах не хватает. 4 свечи накала сжирают около 60Атока
se_oleg1988
6 March 2021
dimahrustovskii:
если не ошибаюсь, то достаточно климат поставить в режим HI. Тогда ЭПВС даже при температуре двигателя в 90 градусов дополнительно включается в помощь. А так все от температуры зависит. он не всегда на 100% жарит. Сравнивает дельту температур выставленную и которая измерена.
RIM1985
8 March 2021
mixpetroff
А какую температуру воздуха вы хотите получить?
Если вопрос стоит о прогреве салона, ото вам нужен Webasto. Он прогреет антифриз во всей системе, включит мотор печки и прогреет салон. НО: цена вопроса космическая.
ЭПВС обеспечивает теплый воздух при холодном антифризе. Возьмите дома фен - он горячим дует? А теперь представьте, что к нему подключены много шлангов (воздуховодов) и каждый из них из-за морозов охлажден до температуры окружающего воздуха. Что будет на выходе?
Так что, теплый воздух - это именно то, что задумано производителем. А при его цене в сравнении с Webasto - это просто идеально.
Депутат
8 March 2021mobile
Хотите быстрее прогреть авто, ставьте рециркуляцию, прогрев значителтно быстрее происходит.
mixpetroff
9 March 2021mobile
RIM1985
Все это понятно, просто сложилось впечатление, что на хх мощность генератора недостаточно и эпвс не работает. И начинает работать только при повышении оборотов, те в движении. Или не так?
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
