Всем здрасти!
Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука.
Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало.
Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует.
Спасибо заранее.
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
Mirovoi
22 December 2020mobile
Добрый день всем, подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, форд фокус 2, 100 лошадок, пробег 234000, стартер на холодную заводится без проблем на горячую с 1-2-5-го раза может, думаю купить бюджетный стартер в пределах 6000-7000 или Эра или Стэлокс, может подскажете какой из этих лучше или может другой вариант рассмотреть ? Москва
wizavi:
А что бы посмотреть - нужно под машину лезть, по другому никак? |
Я пока не снял стартер,ничего прочитать не смог-надпись обращена к двигателю.Здесь писали,что можно зеркалом,телефоном посмотреть-мне не удалось.
Скорее всего бош у вас и бендикс подойдет,но гарантировать 100% не могу.
Витальсоныч
Mirovoi
Лучше свой перебрать
remontdom
22 December 2020
Mirovoi
Как правило это наука о контактах.
Советую при таком пробеге обратить внимание на пятаки втягивающего на стартере.
Я бы посмотрел провода идущие на стартер на наличие окислов и плохого контакта, также стоит обратить внимание на минусовой провод от аккумулятора на кузов.
Mirovoi
Когда говорите о проблеме, старайтесь описать её подробнее, так больше шансов, что вам дадут более подходящее под вашу проблему решение. "Не заводится" - понятие растяжимое. Вангую, что у вас бендикс накрывается. Менять из-за этого стартер нет смысла.
Mirovoi
Ну я пытался описать всё подробно, сказал как есть что на холодную с первого раза заводится, потом еду куда-нить, останавливаюсь, может завистись с первого раза, при следующей остановке тоже может с первого раза, но может и не с сразу, поеду к электрику, может найдет причину и решится пробема
ВладимирВарвин
22 December 2020
Mirovoi:
Ну я пытался описать всё подробно, сказал как есть что на холодную с первого раза заводится, потом еду куда-нить, останавливаюсь, может завистись с первого раза, при следующей остановке тоже может с первого раза, но может и не с сразу, поеду к электрику, может найдет причину и решится пробема |
на пальцах объясняю. три варианта вопроса.
1. стартер не крутит и поэтому машина не заводится.
2. стартер крутится, а коленвал мотора нет, и поэтому машина не заводится
3. стартер крутит, коленвал крутит, машина не заводится.
Mirovoi
1-й вариант подходит больше
Или 3-й вариант, стартер крутится но схватывает на горячую не сразу парой а так в целом все заводится без проблем
Mirovoi
Ничего не понятно. Между первым вариантом и третьим - как от земли до луны) Кто схватывает, двигатель или стартер? Если КВ крутится с обычной скоростью и звуком, но нет пуска - это проблемы по двигателю и его системам. Если в положении III раздаётся какой-то визг и звук сильно отличается от звука обычной прокрутки, то вероятно это бендикс.
Mirovoi
Я вот щас ездил по делам, 3 раза останавливался, глушил двигатель и заводил вообще без проблем, приехал к дому заглушил и пытался зависти и как вы написали о положении 3 похоже было виск, звук, и не завелась, потом завелась
Как этот бендикс менять или чинить )? Какие варианты есть ?
Mirovoi
Менять бендикс. Бендикс 1000 р. Снятие/установка стартера - от бесплатно до... Но на 1.6/100 нет теплообменника, поэтому не дорого должно быть.
simakov78
25 December 2020mobile
WaMe
И у меня такая же хрень , аккум новый , день поезжу с утра не заводится , на зарядку поставлю - завёл поехал , не пойму что такое , стоит на улице , мороз небольшой -10 всего
simakov78:
WaMe И у меня такая же хрень , аккум новый , день поезжу с утра не заводится , на зарядку поставлю - завёл поехал , не пойму что такое , стоит на улице , мороз небольшой -10 всего |
МЕРЯЙ АКУМ-плотность,напряжение.Раз зарядка дает результат-что-то с акумом.
simakov78
Андрей71
Только неделю назад поменял аккум
Ребят, читал, что стартер бывает у нас Бош и Валео.
А если бендикс Бош (купил уже), а стартер окажется Валео, то бендикс не подойдёт, они разные бендиксы?
Делать не я буду. Завтра в сервис погоню. Бендикс Бош купил, только хз подойдёт/нет.
wizavi
Бендикс подойдёт, у вас же 1.6?
Да 1.6, 115л/с, 2008 год, рестайл, сборка Испания
simakov78:
Только неделю назад поменял аккум |
Понимаешь,поменял и заряженный-не есть синонимы.На что поменял и в каком он состоянии скажет проверка.Если акум в норме,может быть плохой контакт в проводке(массе) и контактах тягового реле,но ведь зарядка акума не должна влиять на проводку,а она влияет...
GlebM
2 January 2021mobile
Добрый день. ФФ2 2011 года, 1.6л/100л.с. Перед НГ неделю-две не ездил,(да и вообще езжу раз-два в неделю), машина стояла на улице. температура было около -20
...-25. Не завелся, прикурил от соседа, вечером забрал акум домой и зарядил. На следующий день завелся сразу, на теплом аккуме. Доехал до гостей в21.00 (заезжая в разные магазина на 15-20 минут глушил движок) в час ночи опять не завелся. Температура около -20. При этом коленвал даже не прокручивается, при повороте ключа слышен щелчок и больше ничего. Аккум вроде как не сел(свет не тухнет, как при разряде), опять прикурил. На следующий день завелась сразу, поехал за новым вкусом (старому было почти 10 лет). Приехал в другой город, опять оставил машину на 3 дня на улице, холода до -25. Собирался поехать, но не завелась. Опять при повороте ключа ничего не происходит, однократный щелчок, и нет звука поворота коленвала. Забрал аккум в дом, отогрел, заодно на улице стало -16. На другой день поставил, при первом повороте ключа опять шелкоч и ничего, с выжатым сцеплением и газом, включаете зажигание, щечок, тишина, ключ не отпуская, через 1-2 секунды начинает крутиться коленвал и завелась. Прогрел двигатель, стал выезжать, заглох. Опять не заводится, щелчок и не крутит(даже если порождать пару секунд),напряжение на аккуме 12.5-12.7. Родственник посоветовал, проверить реле R13(стартера) достали его, погрели дома. Прошло минут 5-10, поставили обратно и машина завелась с первого порота ключа.
Можете подсказать в чем может быть проблема? Куда копать?
GlebM
Пробег какой? Отчётливый щелчок надо слушать под капотом. Если есть то втягивающее на стартере срабатывает, но силовые контакты не замыкает.
Gri1803
8 January 2021mobile
Всем здравствуйте. Фокус 2 2005 год. 1.6 . При попытках завести мотор в мороз ,стартер замолк и не подвал признаков жизни. После снятия и вскрытия пациента имеет стартер из под небесной под номером Messmer 220420A. Оплавлен щёточный узел,щетки не двигаются,одна щётка загнулась. Что скорее всего и стало причиной отказа стартера. Кто нибудь заказывал менял щётки км на данном стартере?
Gri1803
Мда. Конструкция щеточного узла удручающая. Может стоит б.у. оригинальный поискать?
Gri1803
9 January 2021mobile
Rics:
Мда. Конструкция щеточного узла удручающая. Может стоит б.у. оригинальный поискать? |
Согласен,щетки мертвые.
Б/у оригинальный чего ? Messmer? Дык нету ни чего,искал. Заказал бош 1004336526,по внешнему виду вроде похож. А вот подойдёт ли,не знаю.
Gri1803
Оригинальный форд. Я имел в виду стартер б.у. На счёт щёток не знаю от чего подойдут к мейсмеру.
Иван-АНТЕЙ-
Коллеги! Может быть уже достаточно китайцев кормить?
Купить б/у бош, перебрать на оригинальных деталях и забыть вопрос на следующие 200тк. Куда как проще?
Daymon16:
Добрый вечер всем! Подскажите кто-нибудь в курсе номера оригинальных стартеров 2109622, 1732742, 1671515, 1539686, 1307578, 1140760 одно и то же или нет? По VIN мне находит 2109622, но цена в почти 16 т.р. не устраивает совершенно. А вот остальные по цене в 6,5 т.р. за оригинал можно рассмотреть. В этой ветке не нашел информацию по оригиналам. 1,6 100 л.с. |
Поставил себе 1732742, подошел.
Gri1803
Иван-АНТЕЙ-:
Коллеги! Может быть уже достаточно китайцев кормить? Купить б/у бош, перебрать на оригинальных деталях и забыть вопрос на следующие 200тк. Куда как проще? |
К сожалению как ни крути,даже хвалёный,качественный и дорогой бош делается в Китае. И хотим мы этого или нет,но кормить мы их будет .
Вообщем нашел на Юле ,стартер бош. Цена 2500 . Как уверял продавец, стартер перебран,ставь и пользуйся. Я его все равно разобрал,стартер сухой ,смазки нет. Щетки износ, примерно 50 % . Попутно сравнил со своим китайским месмером. Короче Китайцы скопировали с боша свой месмер. Визуально один в один. По крайней мере щёточный узел , подходит как родной. Я уж не стал все штангелем промерять,но визуально близнецы. И у боша игольчатый подшипник,в той части которая заходит в двигатель. У моего месмера втулка , которая сточилась на одну сторону,в итоге перекос.
Вообщем боша перебрал,добавил смазки,установил. Как по мне стартет от боша работает что ли мягче. Крутит так же вяло,как и китаец. Ни это уже другая история.
Иван-АНТЕЙ-
Предложение в целом не по адресу. Соглашусь с ним только в контексте данного вопроса. Тут бы я реально взял бу бош.
Тут кого не купи, кормишь дядю за бугром. И даже когда наше покупаешь,
Иван-АНТЕЙ-
10 January 2021mobile
Gri1803
Именно в описанных Вами «нюансах» и кроется проблема! Визуально- один в один, а по материалам-пластилин.
Ни одного перебранного стартера Бош ещё назад не приехало.
И, кстати, Rics!
Ни на одном заводском стартере Бош мне не попадалось надписи Чайна.
Иван-АНТЕЙ-
Да это всё понятно, у боша много заводов Gri1803 же не сам купил мейсмер.
