Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
783,3K
2,1K
svenk
28 December 2020
mic21
Считаю, что они оба вообще не нужны и только вредны своими принудительными догревами двигателя. Какие задачи, кроме экологии-экономии? Только чуть более быстрый прогрев отопителя зимой?
Я уже почти 2 года езжу с программно отключенными проходником и байпасом (по сути на обычной двухконтурной системе) и без жалюзей. И все просто прекрасно.
mic21
28 December 2020mobile
svenk
Скорее всего так и есть.
Максимум для чего нужен закрытый перепускной байпас - включение быстрого прогрева печки салона после прогрева жидкости в моторе.
Вот запорный клапан на расширительном бачке чуть нужнее, отсекая средний круг он действительно позволяет быстрее прогреть мотор и мини круг, но работать он должен очень кратковременно, так как иначе быстро закипит жидкость в турбине ( Но это надо пронаблюдать чем я и занимаюсь, и уже могу сказать что время зависит от температуры)
Korben
28 December 2020
mic21:
Во-во, и я тоже. В сервисном мануале написано одно, в реальности по ходу другое.
Короче. Просьба такая проведи эксперимент: на холодном совсем моторе откройте капот, заведите машину, постойте у капота пару минут и потрогайте рукой вот этот шланг, он начинает теплеть? Как быстро? на моей машине очень быстро, секунд за 20 при морозе -10 трубка уже теплеет, значит перепускной открыт и начниает гонять жидкость по МИНИ кругу
Проверил, так же, буквально пол минуты и уже теплеет.
mic21
Я при случае подкину резервный байпас к разъему. Можно будет проверить как он ведет себя при включении зажигания и пуске на холодную.
Я думаю так лучше не делать, или делать только кратковременно. Если я прав в своих рассуждениях о том, как работает система, и ты прав что клапан по умолчанию закрыт, то отключив штекер с него мы полностью остановим циркуляцию воды в системе, с потециальным риском перегрева головки.
Korben
28 December 2020
mic21:
Я так с месяц ездил с срабатывающим клапаном через раз, а под конец недельки 1,5-2 клапан вообще не работал, т.е. был закрыт.
mic21
28 December 2020
Korben:
По моему я окончательно разобрался как всё работает в системе охлаждения экобуст.
Почти всё написанное мною выше верно, просто не приведено в одну систему.
Если у не срабатывал байпас, то в голове мотора не было циркуляции, если только мозги не учитывают это и быстренько-быстренько не открывали аварийно запорный клапан бачка (кстати интересный эксперимент) Т.к. датчик температуры стоит далеко от головки, на выходе тройника, то разумеется при отсутствии циркуляции жидкости он греется дольше и показывает не совсем настоящую температуру головки и жидкости. Головка успевает перегреться. Поэтому то на Ford Kuga с 2014 года добавлен ещё один датчик температуры, который меряет уже саму температуру металла головки, и поэтому они не попали под отзывную.
отвечаю на вопросы:
Как работает прогрев холодного мотора?
Чтобы быстро прогреть холодный мотор, блок управления открывает байпасный перепускной клапан слева и закрывает запорный клапан справа. Таким образом жидкости некуда деваться кроме как быстро-быстро крутиться: БЛОК-> ГБЦ -> МИНИ КРУГ-> БЛОК, и быстро прогреваться минуя все радиаторы.
Вуаля! Холодный мотор быстро прогревается.
Через некоторое время открывается запорный клапан, и жидкость течёт уже по основному малому контуру, через печку и т.д, отдавая тепло в салон. Скорее всего перепускной-байпас слева при этом закрывается, чтобы больше жидкости пускать на печку. Но это не точно да и не важно.
Как работает догрев мотора в частичных режимах? Всё очень просто.
Если надо догреть уже прогретый мотор и закрыть основной термостат, то блок управления просто перекрывает перепускной клапан (через который идет мини-круг для ОЖ ) и отправляет ВСЮ жидкость только через малый круг: печку - турбину - масляный теплообменник. Таким образом, горячая жидкость с головки (например 90С) приходит на корпус термостата остывшей (например 70С) и именно поэтому начинает остывать основной термостат и из-за этого ЗАКРЫВАЕТ большой круг.
Вуаля! Мотор по желанию блока управления греется до 90-100С.
Когда блок управления видит большую нагрузку на мотор, или слишком высокую температуру, он ОТКРЫВАЕТ перепускной клапан( мини-круг ож) и таким образом, ГОРЯЧАЯ жидкость, минуя все охладители, попадает СРАЗУ на корпус термостата, из -за чего тот немедленно отркрывается, а так как он стоит на ВЫХОДЕ основного радиатора, то холодная жидкость немедленно подаётся на вход помпы и в блок цилиндров ГБЦ.
Вуаля! Мотор быстренько остыл.
Korben
28 December 2020
mic21:
Выше писал (при прогреве в на холодную ниже -10) про шипение - щелчок - тишину и опять шипение и щелчок с интервалами. Мне кажется вот этот запорный клапан и стравливает давление. По звуку кажется что щелкает справа (если смотреть на двигатель открыв капот, слева). Ну как щелкает, сперва казался что щелкает, теперь кажется что просто звук открытия клапана и стравливания давления в расширительный бачок.
mic21
Ну ёлки палки. По ходу будет ещё одна редакция FAQ по системе охлаждения Экобуст 1.6.
Сегодня попалась Куга 2016 года без электромагнитных клапанов. Много времени не было, смог проверить только как быстро греется короткая трубка и заметил, что во время прогрева так же идёт шум, который в несколько шажков звука стравливаемого давления после прогрева катализатора пропадает. И в этот же момент на нем начинает греться патрубок на входе малого круга ож в термостат. Капец . Мне надо отдохнуть...
Ещё нашел странную деталь , код СV61-18495-ТВ, подписана как клапан печки, не знаю, имеет ли она к нам отношение? Finis код пока найти не смог.
Нас всех спасет владелец Куги 2016 года, есть ли тут такие?
kolishkin
29 December 2020mobile
Всем привет. Присоединюсь к обсуждению, не так давно на просторах интернета. Напоролся на отчёт по отзывной на двигателе Вольво s60 c 1.6 экобустом. Дак у них дилер вытаскивает заслонки в байпасном клапане, как то так. Искал отчёт, найти ещё не могу. Найду ссылку, кину.
Krendell
mic21:
У меня 15г., не подходит?
Korben
29 December 2020
kolishkin:
На исправных байпасах? Если байпас неисправен и что они продолжают гонять с чеком на панели.
mic21
kolishkin
Жду. Важно
mic21
Krendell:
Есть ли синие клапаны слева справа, байпасы?
kolishkin
Korben:
На исправном клапане.
kolishkin
Нашёл. Это у них так называемая отзывная компания была. https://www.drive2.ru/l/465060984029971422/
https://www.drive2.ru/l/459298718466707574/ тут только описание. Но тоже замена прокладки выпускного коллектора и байпасник ломают.
mic21
Korben kolishkin
Так это интересно. На фото задняя сторона двигателя. Стоит какой то клапан
kolishkin
mic21
Это фото замены прокладки выпускного коллектора. У меня к стати тоже прогорела, дизеление на холодную около 10-15 секунд.
kolishkin
R29705 номер отзывной Вольво по нашим моторам. Судя по годам стояли старой модификации клапана, на наших отзывных типа меняли на другую модификацию.
mic21
Вот тут видно оба клапана да и в целом как идут трубки на куге с клапанами
Korben
29 December 2020
mic21
? Где клапан то, синее это как я понимаю просто соединение. Там не разобрав воздуховод фиг что увидишь.
mic21
Korben
Не , синие это штекеры для Эл клапанов. Посмотри внимательней
Korben
29 December 2020
kolishkin:
и байпасник ломают.
Речь точно о байпасном клапане?
Цитата с драйва "2) Отзывная R29705, направлена для изменения температуры охлаждающей жидкости в наших горячих моторах, путём удаления клапана термостата"
svenk
29 December 2020
kolishkin
А термостат, похоже, оставляют горячий, 95 градусов? Ну удачи им.
mic21
29 December 2020
Korben:
Речь точно о байпаснике?
Не, там могут быть ошибки в переводе 100% они и есть. Я вам щас несколько фоток разновидностей системы охлаждения экобустов накидаю, давайте думать вместе, что на них.
Фото 1) подкачивающий насос охлаждения?
Фото 2) штатный догреватель блока цилиндров, электрический, тут я почти уверен.
Фото 3) неизвестный синий штекер, может клапан? Есть не на всех фото
Фото 4) просто фотография схемы трубок позади блока Куги
firesanek
mic21
3 это разъем заднего кислородника
mic21
29 December 2020
firesanek:
так и думал. Спасибо.
А в печке есть что нибудь что управляет потоком жидкости? Вообще, у тебя нет ли под рукой Куги 2016 г, чтобы заглянуть на ней за мотор?
firesanek
mic21
2016 нет
В печке ничего нет. Просто радиатор
kolishkin
Korben
Я вам просто скинул для информации, путь решения концерна Вольво с нашими моторами. А уже дальше надо думать самому.
mic21
29 December 2020
firesanek:
2016 нет
Да, понял. в печке получается всё как обычно, поток постоянно.
mic21
29 December 2020
Куга 2016 гв, без клапанов 1.6 150 лс.
1 трубка в расш бачок, трубка возврата от охлаждения турбины через Т-образный тройник входит в трубку от бачка расширения на корпус термостата. Просто и элегантно.
На куге нет байпаса.
Как подключен вход от маслоохладителя и бачка расширения на корпус термостата рассмотреть не удалось, машина была чужая случайного человека который итак начал нервничать
