29 мая 2011
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
SteTTeR
Никакого особого типа не надо. Главное, чтобы у дворника было крепление в виде поперечного штырька. Но он на крючок поводка не крепится, обычно он тоньше. Поэтому на него я наматываю пару слоев изоленты. Основу иногда надо было точить, как на Фантомах. Но в китайских дворниках просто снимаешь пластиковую часть и нет проблем.
SteTTeR
18 августа 2020mobile
Короче решил попробовать поставить. Купил на пробу за 160р в Руси. Подрезал ножиком и допилил наждачкой. В целом неплохо.
Из минусов хочу отметить, что бескаркасная значительно тяжелее штатной щётки, вследствие чего из-за инерции щетка чуть заходит на кузов. Ещё чуть скрипит в отличии от штатной.
Из плюсов стекло практически до краёв чистое. Приятнее смотреть в заднее зеркало.
Буду ещё экспериментировать в этом направлении. В будущем можно будет купить такой же длины обычную каркасную щётку, она полегче должна быть.
ShchSD
21 сентября 2020mobile
Сегодня купил щётку Autoprofi 16" (400мм). В наборе 10 адаптеров, один из них как раз подходит, встала как родная. Брал за 260р в обычном магазине, в автодоке такая за 233р на данный момент. Код для заказа RER-16. Отличный вариант для тех, кто хочет щётку больше штатной, но не хочет что-то допиливать. Чистит хорошо, скрипов нет
Andreizzzz
31 октября 2020
Приветствую всех, фф2 хетч дорест, соскочила трубка с форсунки которая в сполере на багажнике, как поставить? Сполер снимать или можно дополнительный стоп сигнал снять и через него попытаться?
technics1
2 ноября 2020mobile
Привет,подскажите код зимней щетки на фф2 хэтч.
technics1, в шапке темы всё есть
Сегодня купил щётку Autoprofi 16" |
на хэтч рестайл тоже подойдет такая?
Sharik28
31 декабря 2020mobile
Краткая предистория... Пару месяцев назад, значит, заменил я заднее стекло, в связи с тем что старое разбилось, поставил китайское стекло Xyg. А разбил я стекло след образом, выезжал из гаража и забыл закрыть крышку багажника, багажник ударился об металлическую полку и стекло лопнуло, а удар был в районе дворника по высоте... На новом стекле дворник стал чистить очень плохо-оставляет неочищенным большое пространство по центру стекла "треугольник". В связи с этим у меня вопрос: может это быть из-за того что плохо выплавлено стекло, овал(геометрия) стекла? Или может сам поводок деформировался при ударе? Внешне повреждений нет... Может кто сталкивался с этим после замены стекла? На днях куплю новую щётку дабы исключить вариант испорченной щётки. Фото прилогаю.
Sharik28
Интересный случай, я у себя менял на б/у стекло чистит всё как на старом... Может попробовать снять дворник и посмотреть ось дворника сместилась.
Sharik28
В голову приходит два варианта: либо ось дворника наклонилась при ударе вниз, тем самым уменьшив прижим именно в верхнем секторе очистки, либо брак стекла.
В общем так я и не понял в чем проблема, описанная мною выше... Ось дворника вроде бы не деформировалась, снял обшивку задней двери - моторчик целый, неповрежденный, стоит на своём месте на всех болтах.
В нижней части стекла при снятой щетке от поводка до стекла где то 1 см, а в верхней части 3-4 см.(не хватает силы прижима)
Может и вправду стекло кривое, хотя с виду не определить.
Решил вопрос след образом, просто подложил в этот паз кусочек паралона
И теперь щётка оч хорошо прижимается по всему стеклу... Так что кто вдруг сталкнется...
