Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
765,4K
dimcher
8 January 2010
Менял сегодня задний дворник на хетче...и сломал поводок, в той части, которая обхватывает "палец" самой щетки...там такие усики пластиковые, и при установке нового неоригинального дворника один усик отломался Если поводок поднять, то щетка выпадает, но если прижать к стеклу, то все нормально, держится.
В общем скупой платит дважды, надо было оригинал покупать и не париться...теперь поводок менять. А так еще и щетку назад проблема выбрать, купил Хорс за 70 руб, но у него плоскость ленты перпендикулярна стеклу, т.к. это щетка на лобовое, тогда как у щетки на заднее стекло лента наклонена к плоскости стекла - насколько этот фактор важен??
Marvel
9 January 2010
На зад хеч задний дворник пожходит .бездороботок валео я поставил 45.А так в продаже размеры 47.5 и 51 есть
фото в низу дворник безкаркасный открываеш упаковку снимаеш пластиковый крепеж фото по середине
он на защелках побокам подним металический крепеж фото последнее.и ставиш на авто время работы 1мин
AnpilOFF
25 January 2010
Поставил себе дворник хорс(чтоб ему...), а он мне защёлку сломал гад! Что теперь делать? И на морозе ужасно себя ведёт! Старый обратно воткнул...
gorgar84
25 January 2010
AnpilOFF:
тоже поставил хорс,и сломал защелку,чтоб ему
ejik78
26 January 2010
gorgar84:
AnpilOFF:
между прочем,я предупреждал по поводу защелки
дворник нужно брать с тонким штифтом,у хорса толстый
дворники хорс барахло полное,в их сторону даже лучше не смотреть
Frol83
26 January 2010
ejik78
А какие тогда дворники хорошие?
ejik78
27 January 2010
Frol83:
ejik78
я,не буду утверждать,что ALCA хороший дворник,
но покупал на другую машину валео почти за 700р,так разницы большой не заметил
всё равно через пол года выкидывать
просто когда выбирал из того что было ,нормально подходила только ALCA
у валео и у других именитых производителей(баз каркасных дворников),форма каркаса и толщина штифта другая
они не подходили по креплению
Demonnn
15 February 2010
Поставил себе безкаркасный Хорс (45см) крепёж не защёлкивал, просто прижал поводком
Очень доволен!!! единственный нюанс: подогрев стекла не греет последние 4см дворника и в снегопад там наледь немного образуется.
в общем наблюдаю пока, может в следующем году 40см куплю.
П.С. В принципи и 50см бы влез но я подумал что в снегопад будет черезмерно большая нагрузка на механизм.
slawe
16 February 2010
Видел работу форсунки задней двери на дисковери 3, она веерная и одним взмахом дворника вся грязь , попробовал поискать эту форсунку через электронный каталог экзиста - ничего не получилось...в принципе что-то подобное взамен штатной писалки частично решит проблему грязного и трудно оттираемого заднего стекла...ИМХО
Demonnn
17 February 2010
Видел такую же форсунку на Пежо 207. думаю она копейки стоит.
XXXEnoteXXX
21 February 2010
Я что то совсем запутался(
Я так понял что на заднее стекло хетча лучше всего брать дворник бескаркаску 45 см чемпион.чтобы встала норм и не сломать штифт,я прав?=)поправьте если не так=)
ejik78
21 February 2010
XXXEnoteXXX:
чемпион у меня не встал,мешает антикрыло дворника и штивт был толстый
оставь залог продавцу и прикинь на машине
randall
21 February 2010
XXXEnoteXXX
На счет бескаркасок не знаю, но из каркасных Чемпион X45E подходит лучше всего. 51-ый несколько длинноват (сужу на собственном опыте)... Главное, чтобы он был обязательно с буквой Е.
XXXEnoteXXX
21 February 2010
Спасибо всем большое, взял себе х45е=)Завтра поеду номера получать=)))
PanD@
21 February 2010
4ETBEPKA
выкрутить 3 шурупа, сдёрнуть этот пластик и вытащить в образовавшийся проём шланг (он там лежит на потолке в достаточном для этого количестве).
Шланг, как и потолочный жгут, приклеен термоклеем к обшивке потолка - полностью находится в застывшей массе.
Место приклейки проходит по правой стороне потолка. Спереди и сздади выходят небольшие неприклеенные свободные концы, которые имеют разъемное соединение через переходники-пустышки с трубопроводом к моторчику бачка и к задней форсунке.
Соответственно, передняя пустышка прячется за обшивкой передней правой стойки, задняя - за задним правым краем потолка.
Задняя пустышка должна быть заменена обратным клапаном.
Кстати, фордовский клапан по размерам меньше пустышки - два штуцера практически вплотную друг к другу и без всякого утолщения. Пустышка имеет небольшую трубочку между штуцерами.
Тойотовский обратный клапан - просто гигант по сравнению с фордовским.
Demonnn
24 February 2010
у хорса безкаркасного 45см (270р) тоже отличное крепление (при условии что не защёлкивать).
пригляделся , в общем есть 2а момента:
-на мойке этот дворник пытались защёлкнуть еле отогнал их
-он немного выходит за пределы обогреваемой области и из за этого там немного льда образуется , после чего дворник по нему скачет... это правда только в снегопад, при котором со всеми дворниками проблеммы возникают
Maur
25 February 2010
Что не делай, а с аэродинамикой не поспоришь. В этом плане у фокуса действительно есть слабина. Заднее стекло пачкается моментально, дворник, я бы сказал, не спасает вовсе.
Kodicc
26 February 2010
Kodicc:
slawe:
Kodicc интересно бы фотку посмотреть
Добрый день, соклубники.
Вот решил выложить обещанные фотки штатного заднего спойлера с прорезями- сделанными своими силами.
Установил спойлер, заднюю часть автомобиля вымыл, особенно тщательно помыл стекло двери багажника и не вытирая дворником стекло багажника проехал в течении недели около 380 км. и вот, что получилось:
После того как сделал прорези по обе стороны от стоп-сигнала, и проездив все это время, понаблюдав не понравилось то, что грязь всетаки собирается в зоне разряжения, т.е. под стоп-сигналом. Грязь "всасываясь" в зону разряжения под стоп-сигнал портит всю чистоту картины заднего стекла
На фото хорошо видно.
Теперь решил вот так сделать, прорезь во всю длину спойлера. Сейчас он уже находится на окончательной доработке(грунтовка, покраска)
Ну как Вам?
Андрей71
26 February 2010
Kodicc
Вот уважаю таких людей!А жесткости хватит без перемычки.
Kodicc
26 February 2010
Андрей71:
Kodicc
Жесткости больше, чем достаточно профиль ведь получается не одна плоскость, а несколько, в виде сложного П- образного(получается довольно жесткая конструкция), а если захотеть, можно с дуру ... сломать и не только
XXXEnoteXXX
28 February 2010
А как лучше всего решить проблему с форсуной заднего омывателя(слабый напор)
переносить ее и ставить другую или достаточно на это место другую поставить?
Андрей71
1 March 2010
XXXEnoteXXX
То же думаю.надо что-то сделать с писалкой.
Ivin78
2 March 2010
писалка от СТ-го спойлера больше напор дает,в отличии от штатного. Очень доволен.
slawe
2 March 2010
Ivin78 а на стоковый она подходит? Смотрел с салоне на писалку на с-мах, там отверстие поделено пополам перегородкой, но размер ее меньше фокусной
redizka
9 March 2010
Купил себе задний дворник Bosch (Finis 3 397 004 559) на хетч! Заказал в EXIST с утра, привезли уже вечером!!! Стоит он 190р. Это меньше чем оригинал, т.к он стоит 500р
Есть один минус! Это сама надпись Bosch, на дворнике!
Андрей71
22 March 2010
Ivin78
Можно поподробней-финис,цена,возможность установки на штатный спойлер?Может кто использовал другие варианты?Интересуют веерно распыляющие форсунки на задок.
cotic
22 March 2010
Я считаю,что форма идеальна.так как грязи вообще на стекле нет без разницы с какой скоростью едешь.(а так же если для проверки оставить снег на стекле то его не сдувает,что означает:воздушные потоки проходят мимо нашего окна;))
StooDent
22 March 2010
XXXEnoteXXXАндрей71
где-то я тут на форуме натыкался на одного одноклубника, который в штатную писалку врезал форсунку (саму металлическую часть) с регулировкой от ваза,но что-то как-то после он ничего не написал.
delmos
24 March 2010
Поставил сегодня на заднее стекло своего хэтчбека Champion X45Е. Ну что сказать, щётка реально классная, особенно после штатной, которая в последнее время практически не чистила. С Champion зона очистки стекла увеличилась, обзор стал намного лучше. По началу конечно при первых взмахах начала поскрипывать, но потом вроде как притёрлась, вобщем рекомендую!
bbaleksiy
28 March 2010
Зона охвата чемпиона Х45Е. Если сравнивать со штатом...зона охвата штатного дворника была эмблема ФФК.
1.
ИМНО больше не надо...иначе просто будет вываливаться и тереть по самой двери...если править поводок, то в правом положении дворник не будет останавливаться в зоне обогрева.
