Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
275K
1,6K
18 October 2020
korney1974big:
Всем привет. Как считаете, это нормально для новых дисков? При торможении в руль бьет. Сменил вкруг. На старых борозды уже были.
https://youtu.be/EROL5xM_HzI
Что-то диски не похожи на новые.
korney1974big
18 October 2020mobile
Я сменил диски вкруг. Проехал пару тыщщ. Бьет в руль неслабо.
korney1974big
Раз в руль бьет, че там монтажкой проверять?
korney1974big
Это для наглядности. Я на родных почти полторы сотни тыщщщ проехал. И до меня сотню проехали. А эти с новья бьют.
korney1974big
Сейчас токарь взялся на старых канавы сточить. Думаю перекинуть, посмотреть.
korney1974big
А что это за новые диски - производитель?
korney1974big
Передние по 2500 рублей.
18 October 2020
korney1974big:
Китай, такой китай...
trubach
19 October 2020
Надо по одному менять, чтоб была возможность найти кривой.
alickaps
19 October 2020mobile
Так что лучше ориг катать до талого)))
korney1974big
alickaps
На старых глубокие канавы уже были. Новые колодки стачивались быстрее из-за этого рельефа.
korney1974big
Походу рано делать выводы.
Поставил старый, но проточенные. Едва руль в руках удерживаю при торможении. Ощущается на любой скорости. Даже в педаль отдает. Это понятно, он сейчас шершавый. Пока поставил один, на пробу.
korney1974big
А точили то как? Отдельно от авто в токарке? Проточите на машине и тщательно очищайте место посадки на диске и ступице
korney1974big
Да. Токарь в станке проточил. На ступице чисто- всегда смазкой обрабатываю. И прежний хозяин тож. Ржавчины и окалины нет.
А вот удар в это колесо и на приличной скорости был.
korney1974big
Тогда замер биения ступицы и возможно замена ступицы с подшипником,если бы точили на на авто то небольшое искривление ступицы станок исправил на диске. И если ступица была с биением,а диск колодками уже выработан по месту то старые диски вам надо ставить в то положение при котором снимали,а если метки не ставили то уже назад не вернёте
Sync77
20 October 2020mobile
Ну в худшем случае 24 перестановки дисков. Учитывая, что известно в какое колесо был удар - вообще всего 4. Не так и много)
mernagnor
23 October 2020
I
Iceman90:
Подойдет
https://www.sbs-shop.de/index.php?artsuche=22102...bmit=GO
нажмите российский флаг если сразу не зайдет в каталог
спасибо за подсказку
на странице был, но не догадался про флаг 🙂
sant_BY
25 October 2020mobile
Комрады, подскажите куда смотреть и что можно сделать - поменял колодки передние АТЕ, посадочные зачистил до блеска, где положено смазал смазкой ATE plastilube, а они как прогреются все равно писчат при плавном нажатии на тормоз. Диски родные ещё пробег 65000
sant_BY
Буртик на дисках
sant_BY
Таки нет вроде, все ровненько. Я б заметил
sant_BY
65 тыс км и нет буртика?
sant_BY
Сдается мне был бы буртик они бы выли постоянно и независимо от интенсивности нажатия на тормоз
k.oov
27 October 2020mobile
sant_BY
При плавном нажатии на какой скорости?
Я обнаружил две проблемы с такими последствиями. Из тормозного поршня (у меня с правой стороны) вываливается верхний язычек внутренней колодки и внутренняя колодка постоянно трет об диск. Поршень надо менять. Но это не все. При активной помощи трогания а гору ниже определённой скорости колодки притормаживают, соотв. греется механизм, и язычки на колодке от перегрева теряют эластичность. Отключите помощь трогания в гору и машина полетит.
k.oov
Помощь в гору вроде как срабатывает,когда вы на месте стоите в любом случае за 150 тыс пробега с этой функцией всё работает штатно
funkodelic
27 October 2020
Привет!
Начал замечать странный гул тормозов. Очень громкий, вибрация на педаль и на руль аж передается. Очевидно что колодки.
Но странное другое проявляется всегда в одном месте на дороге. Когда еду 80-100 км с горки. Начинаю чуть-чуть подтормаживать, так начинает гудеть. Отпускаю тормоз и заново начинаю тормозить - все ок. Диски (оригинал) и колодки(АТЕ) менял тысяч 10 назад, износа нет. В обычной жизни машина тормозит отлично. Но очень напрягает этот звук, такое ощущение, что у машины в этот момент что-то начинает отваливаться. Никаких аномалий на сервисе не увидели. Куда копать? Менять колодки? Искать рем.комплект суппортов?
PapaJohnson
28 October 2020mobile
funkodelic
Было такое на брембо дисках и колодках. Диски почти новые были, колодки 50% остаток. Появился этот странный гул. Один раз есть, другой раз нет. Единственное, что гул появлялся если посильнее давить на педаль. Когда в конец достало, то поменял только колодки на галфер. И все стало норм. У меня создалось впечатление, что гул появлялся в определенном температурном диапазоне.
k.oov
Она работает и в движении.
k.oov:
Это неисправность.
k.oov:
Она не задумана для такой работы,проверяйте суппорта и эксцентрик стояночного томоза. Управляется функция электроникой и врядли сбоит
k.oov
Возможно. На мерседесе так же срабатывало, при низких скоростях прижимало колодки.
5 people online
5 people online
