Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
gnom_61
22 September 2020mobile
sergey.pi30
Я звонил ифициалам и мне по вину говорили
ValeriyLav
22 September 2020
Здравствуйте! Машина на холостом ходу и при резком ускорении дергается. Проверили все, что может вызывать такие симптомы: - заменил свечи, -катушки, - топливную систему проверили, - катализатор удалил, дроссель чистил. Ничего не помогло. Год уже как дергается и дело в том, что и хуже не становится. После очередной диагностики, по набору кодов ошибок - P170A, P2121, P2122, P2127, C1175, C1750, U1900 - установлена неисправность щитка приборов, направили на перепайку щитка. Может из-за неисправности щитка приборов дергаться машина? Чек по этим ошибкам не горел (Машина - фф 2 1.8 125л.с 2008 год)
23 September 2020mobile
ValeriyLav
При "фантомных" (из-за неисправности приборки) ошибках по ДПДЗ, ДППГ машина очень даже как легко может дергаться, я это хорошо ощутил на себе. Правда у меня всегда во время дерганий (вплоть до полного пропадания газа) всегда "Неисправность двигателя" надпись загоралась.
popendrupen
Здравствуйте, нужен совет, крякнул выжимной, скинул коробку, сня
л маховик для ревизии сальника кв. Ни малейшего намека на запотевание. Менять или нет? Что скажете?
paxanky
26 September 2020mobile
Привет когда газуеш машину дёргает и хлопоет под днищем кто подскажет у меня форд фокус 2 2008г 1.6
GISDFRE
26 September 2020
paxanky
не видя машины и без диагностики я вам мало что скажу..но первым делом я бы проверил систему зажигания..провода..свечи..разъем катушки зажигания потом давление топлива..потом диагностика всех параметров ДВС
maratonchik
Добрый день! После замены водительского ремня безопасности появилась проблема, не запирается с цз задняя левая дверь и не работает стеклоподъёмник. Динамик работает, при открывании двери на приборке отображается что дверь открыта. Фишку в стойке перетыкал, не помогло. Клемму скидывал не помогло. Куда копать? Заранее спасибо!
abkalinovskiy
Всем привет нужна помощь, Фокус 2007 1.6 диз, началось все с того что на скорости начала пропадать тяга и слушен был шум воздуха, короче одни хлопцы заменили воздушный потрубок после турбины, была дырка в нем, но работал движок плохо, другие нашли утечку из под форсунки - устранили и поехал домой как и раньше все ок, но на утро завелась 5 сек поработала и заглохла, маслает но не заводится, может кто подскажет что...
Товарищи фордчане, нужна подсказка в выборе некоторых деталей:
1. Какую лучше взять ступицу переднего колеса (с подшипником комплект) - FAG 713 6787 90 или оригинал Ford 1 471 854 , или посоветуете что-то другое ?
2. Какой лучше взять термостат - Ford 1 476 110 или Fenox TS015 , или что-то другое ?
3. Стойку стабилизатора переднего присмотрел эту Lemforder 29499 02 , только не пойму, это одна стойка на оба колеса, или для каждого колеса отдельно и нужно брать 2 штуки ?
4. Какие лучше взять тормозные диски, передние ? Я присмотрел эти NK 204848 норм ?
5. В сервисе посоветовали поменять теплоотражатель, но не знаю как он правильно называется. Установлен под машиной, ближе к выхлопной трубе. Металлическая накладка.
fixxer
28 September 2020mobile
Jonny91
Мой выбор был бы такой, по каждому вопросу отдельно лучше почитать в соответствующей теме.
1.fag
2.ford
3.1штука, надо брать две, но лучше брать усиленные от мондео
4. Galfer или ATE
5. Большого смысла ее менять нет, она ржавеет в местах креплений, можно купить новые гайки и поставить шайбы
Snezhnii
29 September 2020mobile
Jonny911.
Замена передних и задних ступичных подшипников Fag, Ruville (упаковщик, внутри Fag), оригинал тоже Fag.
2.
Замена термостата на ФФ2 Mahle он же оригинал, бери, что дешевле.
3.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 Стойки стабилизатора идут парой (на счёт Lemforder не знаю), лучше брать усиленные. Если стоят заводские то можно отремонтировать.
4.
Про тормоза на ФФ25.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3Теплозащитный экран.
Krampus36
Добрый день, помогите советом, купил фф2 хэтч, хочу для собственного спокойствия поменять ремень грм и все еже с ним что необходимо, посоветуйте в Воронеже мастера проверенного пожалуйста, заранее поклон
kotsubamv
Доброе подскажите где темы с генераторами ?
У меня тут проблемы по вылазили хочу услышать мнение опытных фордоводов
Slav9n
30 September 2020mobile
FF2 рест, 1.6 мт.. Появились хлопки в глушитель при резком ускорении! Хорошо это проявляется методом проверки сцепления .. С 40 на 4 передаче если тапку в пол давить,идут прострелы! Форда недавно купил, грешу что старый хозя промахнулся на один зуб когда менял ремень ГРМ.. Провода новые, свечи тоже седня поменял
Slav9n
что мешает проверить метки ГРМ?
Galefax
1 October 2020mobile
Тупой вопрос. Фф2 дорест 1.6акпп. хочу новый глушитель взять. У него катализатор уже встроен или его нужно покупать отдельно?
Serg-84
Galefax:
Тупой вопрос. Фф2 дорест 1.6акпп. хочу новый глушитель взять. У него катализатор уже встроен или его нужно покупать отдельно? |
Катализатор, если что, не в глушителе, а в катколлекторе.
GalefaxВсё интересующие вас темы по ссылке, изучайте
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Катали
mrnikitakovalov
2 October 2020mobile
Здравствуйте, владею форд фокусом Дорис, 1.6 115л.с. сгнила проводка, решил поменять. Купил в другом городе, приехал домой, а потом увидел что на новой проводке не хватает фишки. Посмотрел по схемам, видать датчик скорости. На новой проводке ее нет. Не учёл что она от машины с абс. Как мне сростить теперь две проводки. В схемах я не очень, спасибо
G.A.R.
3 October 2020
Умер мафон, оказалось сгорел пред 108. Там 7,5А, а на руках самый слабый на 15А. Поставил, заработало, завел машину, через пару секунд все сбросилось, приборка мертвая, все обесточено. Походил, потанцевал, скинул пред (живой), поставил обратно. Все заработало, завелся, все нормально. Но что-то я очкую.
G.A.R.даже не знаю, куда ссылку дать.
108 пред идет только на магнитолу и приборку. если приборка отключалась, а пред выжил, значит, где-то по дороге в неё или внутри магнитолы или приборки иногда коротит (но не сильно
отключить разъем магнитолы, проверка проводки от гема до приборки и магнитолы, проверка приборки внутри на предмет пропайки и подгорелостей.
В салоне пахнет антифризом, и на лобовом постоянно налет который трудно смыть, кто знает в чем проблема может быть?
VAL125
4 October 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ФФ2, 1.6 бенЗин, как часто менять фильтр трансмисии ? Спасибо.
4 people online
