Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
lav_melkiy
6 August 2020mobile
Может было уже, но спрошу. Как лишнее масло из акпп достать? Пробовал шприц + от капельницы трубка, не идет(
Serg-84
6 August 2020mobile
lav_melkiyОткачивал шприцом (150мл), трубку брал от гидроуровня.
lav_melkiy
6 August 2020mobile
Serg-84
А у меня такая же система, а не сосет( шприц обычный 10мл.
lav_melkiy
значит шланг короткий, замеряй длину по щупу.
lav_melkiy
6 August 2020mobile
352
Скорее резинка на шприце не о чем. Трубка гораздо длинее щупа.
Serg-84
6 August 2020mobile
lav_melkiy
От капельницы слишком тонкий, да и шприц 10мл ниочём, поэтому и не сосёт.
Serg-84:
lav_melkiy От капельницы слишком тонкий, да и шприц 10мл ниочём, поэтому и не сосёт. |
от капельницы подходит! откачивал сам не раз!
Serg-84:
и 10мл шприц нормал, только переходник нужен от капельницы-манжетка на иглу-для слива
belbucha
9 August 2020mobile
IliaP:
от капельницы подходит! откачивал сам не раз! |
Подтверждаю, только шприц побольше надо бы. И не на горячую, а то шланг легко закупоривается.
Привет люди. Подскажите относительно масла RAVENOL ATF MERCON LV Fluid. Вроде как на их сайте пишут что тоже самое что и мотокрафт. Иль фигня это все?
AlexD99
писать можно что угодно . но изготовитель и поставщик масла как для двигателя так и для коробки - КАСТРОЛ
Последнее время все чаще переключение с 1 на 2 сопровождается странным звуком, будто лента проскальзывает в коробке и сопровождается небольшой вибрацией в педаль газа. Приедет коробка скоро?
Serg-84
17 August 2020mobile
lav_melkiy
Если бы лента проскальзывала, то был бы при переключении ощутимый пинок, а вот звук похожий на хррр, вполне может быть из-за правой подушки КПП.
lav_melkiy
Serg-84
Тоже были предположения. Она прилегла)
svetlanakir
8 September 2020
-3
Всем привет. у меня форд фокус 2 2010 года 1,6 акпп 100 лс. встал вопрос какое масло лить в акпп. купили motocraft mercon v. кто в теме, отпишитесь!))
если с завода залили lv, а я залью v? что будет с акпп? и как узнать какое было залито?
dimanoff
8 September 2020mobile
svetlanakir
Если полную замену будете делать, а это 8-9 литров при замене ручным способом или аппаратом, методом вытеснения 10-12 литров. То ничего не будет, можно залить и V.
Если менять частично, со снятием поддона(4 литра), то мешать нельзя.
Определить? Может какой-нибудь гурман сможет) Если судить по году, то должно быть LV, где ключевое слово "должно".
Какой пробег у машины и сколько владельцев до Вас?
fixxer
Если менять частично, со снятием поддона(4 литра), то мешать нельзя |
Прошу предоставить источник информации. Без достоверного источника считаю что это ваши личные домыслы.
На мой взгляд это 2 практически одинаковых масла, каждое из которых полностью подходит для данной АКПП и жидкости полностью совместимы при смешивании(другого и быть не может, иначе выпустив LV и рекомендовав его форд бы "выстрелил себе в ногу"). При смешивании будет усреднение характеристик, при этом характеристики будут лежать в интервале между характеристиками V и LV.
dimanoff
fixxerцитата: |
Скрытый текст Ссылки на первоисточник Mercon V info > fcsdchemicalsandlubricants.com
Важно!!! "Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV"
Mercon LV info > fcsdchemicalsandlubricants.com
Важно!!! "Do not use in applications where MERCON® V"x |
Speak English?
Из шапки темы
Я знаю лично владельца 3х сервисов по ремонту АКПП и вариаторов. Менял жидкость полностью у него в сервисе. Мешать нельзя сказал, работать будет - вопрос сколько...
А также недавно скидывал коробку в сервисе по 4F27E, общался с мастером, который тоже подтвердил о недопустимости смешивания разных жидкостей.
Я понимаю, что утверждения "каких то слесарей" для Вас не аргумент.
Может быть тогда эксперемент проведете, зальете по 4 литра V и LV и отпишетесь по результату?
А я, чисто интуитивно понимаю, что должно быть залито что-то одно.
А пуль в себя форд выпустил немало, причем, в разных отраслях, но не об этом речь...
Speak English? Из шапки темы |
Прошу прислать рабочую ссылку.
общался с мастером, который тоже подтвердил о недопустимости смешивания разных жидкостей |
По сути это не разные жидкости, а практически одинаковые, отличающиеся по характеристикам минимально(тесты есть на oil-club)
dimanoff
fixxerцитата: |
Прошу прислать рабочую ссылку. |
Прошу приложить усилия и найти самому, если интересно.
Для себя я вывод сделал, касательно замены жидкости. А как делать Вам, решайте сами.
fixxer
8 September 2020
dimanoffВот ссылки
Mercon V
https://www.motorcraft.com/us/en_us/home/our-pro...ds.html
Mercon LV
У меня уже нет фокуса, продал с идеально работающей АКПП, при полной замене заливал всегда LV(и с завода был LV).
Могу лишь предположить что :
1. В "прошивке" коробки забиты некоторые значения, которые могут отличаться для жидкостей LV и V заливаемых на заводе, в связи с этим производитель не рекомендует смешивать. В итоге поменяв жидкость полностью, по хорошему нужно менять прошивку(конструктивно ведь АКПП не отличаются?).
2. Сами жидкости совместимы 100%, т.к. имеют одинаковую основу, да и в случае полной замены - все равно будет не сливаемый остаток в некоторых полостях АКПП.
12345qwertцитата: |
так и для коробки - КАСТРОЛ |
Так мотокрафт же для коробки делает оригинальную жидкость?
svetlanakirцитата: |
если с завода залили lv, а я залью v? что будет с акпп? и как узнать какое было залито? |
Залито было LV судя по шапке темы. Вы купили V сколько литров?
svetlanakir
Купили 4 литра v для частичной замены.
Машина 07.2010 выпуска, соответственно должно быть залито lv)) вчера с мужем искали искали. В магазине, где покупали масло, хотели купить lv, но какой-то мужик нас смутил, готовит «100% v”
fixxer
Ну вот, а у меня сейчас коробка идеально работает, машина Май 2007 года, должен быть V, его купил и поменял полностью. Также потом при разных работах с приводами, никогда не заливал слитую жидкость, а покупал новую баклашку Меркона V. Уже, наверно литра 2 обновил. Через годок поменяю частично с фильтром.
Интересное предположение про прошивку. Я знаю, что куча людей с форума использующих разные жидкости по переменяли кучу прошивок, и всем в основном нравится одна из последних, которая убирает пинок 2-1.
Я прошивку не менял. Мне нравится как работает, поэтому не хочу даже пробовать.
12345qwert
8 September 2020
fixxer
Моторкрафт - это просто бренд Форда .абсолютно все масла изготавливаются в нефтяных или в химических компаниях . по заказу автопроизводителей
dimanoff
fixxer
Мужики. Да о чём вы говорите... Это на 90% одинаковые жидкости. Это как вопрос промывать или нет двигатель при переходе с масла одного производителя но разной вязкости. Они даже пахнут одинаково и визуально не отличить.
Я видел такое масло... (230т.км. без замены) и АКПП работала. Вот уж какое масло нельзя смешивать. Только полная замена.
Rome163
23 September 2020mobile
Поменял фильтр, брал Mahle. Вроде лучше чем до этого кому то приходил. Швы нормальные, встал как родной. Правда качество фото не очень
Пришёл с колечком и прокладкой. Поставил прокладку, надоело чистить герметик
Замирович
Rome163
Себе ставил точно такой же в мае этого года.
Rome163
27 September 2020mobile
Короче после запуска из под прокладки просто пошёл сифон. Выдавило около литра. Поддерживаю если ставить то лучше герметика нет. Тянул шуриком с моментом, после дотягивал трещеткой. Выдавило с обеих сторон при чем напором, вся яма в масле...
Serg-84
Rome163
Странно, у меня прокладка и всё норм, только сегодня был в яме, всё сухо.
Rome163
Serg-84
Хз, полкило как из ведра...
