ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
588,7K
3,1K
hodakovva88
16 September 2020mobile
Дружище это то я понял но прикол в том что у меня в маленьком синем разьеме 9 пин пустой без провода надо в него вставить фишку?
Депутат
вставить пин
peter123
16 September 2020
hodakovva88:
Да нужно добавить пин из донорской фишки.
hodakovva88
То есть вставляю фишку и тяну провод к эпвс,а к 5 просто прицепляюсь и все?
peter123
16 September 2020
Да именно так я и делал, главное что бы ваш пассажирский GEM модуль поддерживал ЭВПС.
FOCUSniik
17 September 2020mobile
А какие гайки нужны для закручивания преда под капотом?
Депутат
Там есть гайки.
FOCUSniik
Депутат
У меня нет, как и провода
Депутат
FOCUSniik
странно у меня машина с завода и гайки там были, открутил, поставил пред и провод.
написал и вспомнил... гайки у меня "появились" когда мне сигналку поставили, установщик прикрутил:))) 10 лет назад
peter123
17 September 2020
F
FOCUSniik:
Лучше купить оригинальные гайки (кажется М6), они с фторопластовой вставкой - нераскручивающиеся.
Rome163
peter123
М6 правильно, оригинал не к чему, достаточно гайку гровер. Всё отлично будет держаться и на обычных
firesanek
18 September 2020mobile
peter123
М5 на предах
peter123
18 September 2020
М5 на предах
Да, ошибся гайки М5, я на разборке целый блок купил из него детали снимаю, люблю оригинальные разъемы, гайки, реле.
FOCUSniik
20 September 2020mobile
Еще вопросик.
Чем то желательно мазать клемму массы отопителя?(медная смазка,солидол?)
dsprts
21 September 2020
F
FOCUSniik:
Еще вопросик.
солидол. а поверх замазать пластилином
FOCUSniik
22 September 2020mobile
Поставил фен.
Пишет работает 100%
На улице +9 было
Воздух дует еле тепленький.
Это у всех так?
Думал будет по горячее
Jeka_Nekrasoff
23 September 2020mobile
FOCUSniik
Так так, чуда от него ждать не стоит. Разморозить зимним утром стекло его хватит, но прогреть салон увы...
User310897
23 September 2020
F
FOCUSniik:
Поставил фен.
Пишет работает 100%
На улице +9 было
Это у всех так?
Но салон быстрее прогреет, да и воздух от него более сухой.
Rome163
FOCUSniik
Ему надо хотя бы чуть поработать он же нагревается. Все время ставлю скорость климата на минимум чтобы он нагрелся потом смело либо поднимаю скорость либо авто
FOCUSniik
24 September 2020mobile
Сегодня те же 9гр.
Он поработал минут 5-7 и выключился.
Почему так мало работал то?
Стрелка от 60 даже не дернулась
Включён 22гр в ручном режиме на 1 скорости
Если ставить HI то включается сразу
dsprts
24 September 2020
F
FOCUSniik:
Сегодня те же 9гр.
сделайте замеры с термометром и таймером около воздуховодов салона
Furdy
27 September 2020mobile
Доброго времени суток, товарищи. С наступлением прохладных утренних часов опять обнаружил некую проблему (она была изначально, но зимой особого внимания не обращаешь). Итак, имеем фф2 дорест с климатом на борту, управляющая проводка была с завода. Докинул фен, силовую проводку кинул без разъёмов напрямую с предохранителя. Минус соответственно положил под панелью. Собственно в чём проблема. Когда фен не работает всё отлично. Когда фен жарит на 100% тоже всё отлично. А вот когда фен жарит 1-99%, то видно как мерцает свет, причем весь, включая подсветку приборки/магнитолы/климата. Грешил на гену, не так давно менял диодный мост и щётки. Проблема осталась. Думал старый акуум плохо зарядку берёт. Поменял батарейку - проблема осталась. Есть варианты куда капнуть?
P.s. разницы нет что пишет на приборке % или вкл/выкл
RIM1985
27 September 2020
Furdy
Какой стоит генератор? Для 1.6 желательно 120 А, 1.8-2.0 - 150 А.
Проверь крепление массы или перенеси ее. Я крепил ближе к правому порогу.
Furdy
RIM1985
Гена на 120 стоит. Крепление массы на кронштейне под панелью, провод короткий.
По поводу генератора думал, но если бы его не хватало, то % бы прыгал, а он программно когда режет, типа температура двигателя 65, мощность отопителя 50% .
Щас у знакомого узнаю, у него был на 120 и потом он поменял на 150. Вроде не мерцал никогда
dsprts
28 September 2020
Furdy:
замерить токоизмерительными клещами потребляемый ток авто с эпвс и без него.
https://www.drive2.ru/l/8203458/
RIM1985
28 September 2020
Furdy
По ответу не понятно, какой у вас ДВС?
120 А для 1.8-2.0 с ЭПВС мало. На этих авто стоит ЭГУР, который дает большую нагрузку, а вы еще и "фен" (ЭПВС) поставили. Надо ставить гену на 150 А.
На 1.6 обычный ГУР. При 100 А генераторе я "феном" очень быстро убил и без того не новый АКБ. Пришлось покупать новый АКБ и менять гену на 120 А.
Furdy
28 September 2020mobile
RIM1985
На глазах есть ещё один фф2 с мотором 2.0, гена 120а, мерцаний не было. Поставил гену на 150а и началось как и у меня. Так что как показывает практика не в мощности генератора дело, а по всей видимости в щёточном узле. Только его на обоих генераторах меняли. А на гене 120а(где не было мерцаний) стояло всё заводское
Rivendell
28 September 2020
RIM1985
По такой логике на 1.8-2.0 с 120 А генератором не должно быть обогрева лобового. Оно примерно столько же потребляет.
Насколько я знаю, на бенз 1.8-2.0 150 А вообще не ставились. 150А только у дизелей.
w89670488666
19 October 2020mobile
Здравствуйте. У меня фф2 2.0АТ гия. У меня не выведены силовые провода для ЭПВС?
dsprts
19 October 2020
W
w89670488666:
вероятность крайне мала. открой блок предохранителей под капотом посмотри
4 people online
4 people online
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
