Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
902,9K
4,9K
kosfess
22 July 2020
Всем доброй ночи!
Проблема следующая
При подключении клеммы на аккумулятор на приборке появляется надпись "Доп отопитель" и не показывается температура
После включения зажигания появляется надпись "Крб. передач неисправна". Также уровень топлива показывается низкий. Машина не заводится, Стартер не крутит
В тесте приборки есть ошибки DTC D900 (неисправность шины CAN), E510 (Ошибка иммобилайзера), 9202 (видимо, ошибка цепи датчика уровня топлива).
После чего так получилось: скидывал клемму с аккумулятора, разбирал разъем С112, добавлял пины для подогрева сидений, пока протягивал провода от С112 до крутилок подогрева сидений, доставал модуль сигналки Magicar 6 (от официалов). Пока до завтра поставил аккум подзарядиться. Подскажите, в какую сторону копать? Где-то контакт пропал?
Romeo155
23 July 2020
kosfess
В С112 и пропал. Он капризный. Им оба CAN коммутируются.
kosfess
23 July 2020mobile
Romeo155
Завтра в первую очередь его буду проверять. Ещё может где проблема быть?
Serya82
28 July 2020mobile
Приветствую. Сразу к проблеме:не включается карлсон охлаждения. На скорости температура 86°,кондиционер нормально работает. СтОит остановиться и муфта кондиционера выключается и температура растёт. Пошагово можете объяснить с чего начать проверку?
Ошибки следующие:сначала висели эти
После их сброса повисла эта:
В R14 под капотом я так понимаю надо какие-то контакты замкнуть для проверки вентилятора... Что потом. Завтра на работу, а с печкой ехать неохота.
29 July 2020mobile
Serya82
Проверь предохранитель вентилятора. Тот что на 50ампер.
Vrace
29 July 2020mobile
Андрюхан77
Откуда появляются окислы на плате gem ,модуля?
kosfess
29 July 2020
R
Romeo155:
Забыл отписаться. Проблема была в плохом контакте в разъеме С112
dsprts
1 August 2020mobile
Vrace:
Андрюхан77
На третьем фокусе от моторчика омывателя лобового. Через изоляцию проводов как по трубке. На втором фокусе такого небыло. Наверно только от криво приклеенного лобача
Vrace
1 August 2020mobile
dsprts
У меня были окислителя.думаю после очистителя кондиционера,т.к короб блока gem пакетом не прикрыл
dsprts
1 August 2020mobile
Vrace:
Возможно. Если бы Хлоргексидин ом воспользовались то возможно небыло бы такого.
Vrace
1 August 2020mobile
dsprts
Просто учусь на ошибках. Надо закрывать пакетом блок под бардачком
andrey0rekxem
2 August 2020mobile
Всем привет, может кто подскажет. Не работает в салоне плафон освещения, предохранители в норме, на сам плафон не приходит +
nafania1980mmm
3 August 2020mobile
Всем привет,подскажите такой лаг,приехал с работы заглушил,собрался в магазин завожу, датчик температуры и топлива зашкаливают,что может быть?
3 August 2020mobile
nafania1980mmm
Приборка
sanychlxg
16 August 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, произошла досадная ситуация, сгорел в gem f104, который отвечает за освещение. Ford focus 2 2008год испанец, комплектация Chia. В итоге не горели плафоны а салоне, а так же не работало плавное включение света в салоне после выключения зажигания. при замене предохранителя (клемму с АКБ не снял, дурак) что-то искрануло. Итог: предохранитель несгорел, но не работает освещение в авто режиме (когда дверь открываешь, должен включится свет сам), вручную включить могу. Вскрыл gem, а в нем сгорел транзистор, маркировку не видно, отсюда вопрос, где найти маркировку транзистора
sanychlxg
sanychlxg:
AL-DL
16 August 2020
sanychlxg
MJD50
sergio.yak
18 August 2020mobile
Приветствую. Недавно купил фокуса 2 рестайлинг. Не работали: свет заднего хода, парктроник, задний дворник, омыватель стекол, подогрев сидений, туманки. Залез в салонный блок предохранителей обнаружил перемычку от предохранителя стоп сигналов идущую на задний ход. Пошевелил проводок все заработало кроме туманок. Но при включении подогрева начинается что то плавиться в блоке идет дымок и запах. А вокруг предохранителя с туманками немного подплавлено все, поставил новый питания нет. При убирании перемычки нет питания на предохранителе заднего хода и на тех что отвечают за выше написаннное оборудование. Ну с туманками так понимаю вобще отдельная история. Вопрос что можно с этим сделать?)
dsprts
sergio.yak
В любом случае разбирать блок предохранителей. Что то там не то. Можно поискать тестером. Мож не в блоке дело
RAU074
3 September 2020
Ребят, история такая:
FF2, 2006, 1.8 Ghia. В электрику сто лет не лазил, и вот перестало светиться всё, что должно светиться, когда переключатель света в режиме габаритов/переднего света (не работает подсветка тахометра и спидометра вместе со стрелками, габариты, и подсветка крутилок/вертелок вентиляторов, температуры и т.д.. (Дальний, ближний работает, стопы, поворотники, индикаторы на приборке (кроме габаритов) тоже все работают)..
Предохранители все перепроверил. Они целые и прозваниваются. Решил начать с переключателя.
И вот у меня в руках мультиметр и переключатель световых приборов..
Походу, тут не всё так просто.. А как его прозвонить-то? у меня чё-то ни коммутируется ничто ни с чем, даже то, что работает.. Может кто подскажет?
metel
3 September 2020
RAU074
а на кой хрен тебе его весь прозванивать? Тебе надо проверить только вход постоянного +12 и выход +12 на подсветку. И делать это не методом тыка, а согласно электросхемы
RAU074
3 September 2020
metel
Вещь )) Ахринеть штука сложная, конечно... А как проверить вход? Я в электрике не силен, причем вообще, но так понимаю, что приходит плюс, а потом его переключатель разводит по определенным выходам? Схемку надыбал.. Не объяснишь может щупами куда прикладываться и в каком режиме? .. Да и форумчанам пригодится на будущее.. Кстати, не знаю пригодится ли, но через сервисный режим определил, что на GEM нет входного сигнала на габариты..
metel
3 September 2020
RAU074
с 9-го пина (оранж/синий) выход на подсветку приборки, кнопок и всего остального. С 13-го пина (оранж/желт) выход на разъем С102 ГЕМ и далее с ГЕМ на габариты.
RAU074
3 September 2020
metel, спасибо! Выяснил. Дальше переключателя ток уже не идёт.. Надо расковыривать..
RAU074
3 September 2020
В общем не знаю пригодится ли кому, но за первое положение переключателя света (блока света) отвечает центральный контакт (указан стрелкой), по крайней мере именно из-за него не работали габариты и прочие подсветки. Слегка окислился, чем-то покрылся. Почистил и слегка подогнул, и всё пришло в норму. Делов на 20 минут.
P.S.Относительно пространства переключатель находится в его нормальном положении, т.е. не в верх ногами.
-Ал-
3 September 2020
RAU074
Насколько сложно было его разобрать? Ничего не повредил при разборке?
RAU074
3 September 2020
-Ал-, да ну там вообще нечему просто ломаться.. всё просто и интуитивно понятно.. везде защёлочки, их всех видно, подлезть легко.. Штифт от ручки по другому не надеть, заходит только в определенном положении, т.к. там паз.
zaryk14
19 September 2020mobile
Приветствую, случилась такая беда перестал работать ключ зажигания, зажигание стало включаться от блока света по чемуто, машина не заводится при повороте ключа гаснет климат и все не чего не происходит, с толкача машина заводится и работает хорошо, но на приборке не показывает пробег и расход просто прочерки
В чем может быть проблема, везде преды и все разъемы целые .
dsprts
21 September 2020
Z
zaryk14:
контактная группа замка зажигания, приборка, или какое то устройство не заводское подключенное к блоку света
naik71rus
25 September 2020mobile
Народ подскажите пожалуйста. Фф2 рестайл, после ДТП, поменяли все подушки но не читается блок Rcm, данные о подушках не вижу совсем (лампочка подушек горит) а так же ошибка u1900, хотя с приборкой все в порядке. В какую сторону копать хоть ?
