Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
493K
1,4K
SerP
19 April 2020
нашел информацию, что передние пружины подходят от Мерседеса ATE 11.8116-0253.1., но стоят в 2 раза дешевле
alickaps
19 April 2020mobile
FICUS 1:
нет подклинивания
А это ты как проверишь?
FICUS 1
20 April 2020mobile
alickaps
Смотрю как ходят колодки и поршень.
alickaps
20 April 2020mobile
FICUS 1
Но вроде даже исправный поршень утапливается с трудом? Или откручиваешь штуцер прокачки и ходит легко?
FICUS 1
20 April 2020mobile
alickaps
Мне сил хватает, утапливается нормально и если выходит без проблем, так несколько раз сделаю, если сложностей не возникает, то ок.
FICUS 1
20 April 2020mobile
SerP
SerP:
Поставить можно, там чуть загиб более большой у того конца, который в суппорт вставляется, отогнуть немного и встаёт без проблем.
olvin
6 May 2020mobile
Менял диски и колодки по кругу. 108 тысяч и 8 лет эксплуатации. Спереди колодки были вторыми (Galfer), сзади все родное. По толщине диски бы ещё тысяч 50 походили, но очень сильно погнили. Сзади разбиралось всё с большим трудом. Скоба из суппорта не выходила, пришлось греть и выкручивать. Колодки из направляющих пришлось выбивать молотком.
PeJIaKc
6 May 2020
у меня перед выдержал 3,5 замены - 3 оригинал и 0,5 фриксас 01 потом было страшно передние очень прогнили прям кусками метал слазил 90к пробегу. зади родные уже заменил на что не помню - диски уже на пределе ппц как. сейчас 108к планирую задние диски менять, задних колодок остаток 0,00001 ...
если открыта крышка бачка тормозухи то поршни нормально заходят
AqaKubinec
1 June 2020mobile
Добрый день. Подскажите на каком пробеге следует менять направляющие, пружины ?
И если покупать по кодам из шапки нужно умножить все позиции на 4?
1 June 2020mobile
AqaKubinec
Две передних, две задних. Регламента нет. По состоянию или для профилактики.
Ily4531
17 July 2020mobile
Всем добрый вечер! Такая ситуация! Поменял передние колодки все хорошо! Но при езде задним ходом происходит жуткий скрип отдающий в руль но не всегда? Но постоянно когда сдаешь назад нажимая на тормоза слышится как будто как поршни ходят звук глухой тук!? Это все при езде на зад когда едешь прямо поворачиваешь все норм!
Helga
17 July 2020mobile
I
Ily4531:
Колодки подвисает в скобках, смотрите, что мешает им ходить равномерно, поршень тоже может подклинивать
AqaKubinec
17 July 2020mobile
У меня тоже такое было. После снятия колеса внутренняя сторона стёрта до металла , а снаружи половина колодки стёрта. Пришлось и диски менять с колодками. Почистил суппорты .
tiger_sc
13 September 2020
Менял сегодня задние колодки. Суппорт и старые колодки снял без проблем, а с поршнем цилиндра возникла проблема. Сначала попытался закручивать круглогубцами - носики гнутся, а поршень не крутится. Подключил инструмент потяжелее в виде ножниц по металлу, поршен прокрутил, но не давится нихрена. Пришлось мастерить приспособу из говна и палок, т.е. из того, что нашлось на даче. Пятку взял из опоры старой дверной ручки (она по отверстиям идеально совпала с выемками в поршне), в качестве опоры - старая петля от двери, два коротких болтика, один длинный и гайки. Таким импровизированным инструментом удалось задавит поршни и поставить колодки. Причём, в процессе закручивания было ощущение, что чем глубже заходит поршень, тем легче он крутится, т.е. круглогубцами, наверное, можно задавить несильно вылезший поршень.
bizz41
14 September 2020mobile
tiger_sc
Бывает такое, что поршень крутится, но не утапливается. Надо колодки на место поставить и на тормоз нажать. После этого поршень должен нормально пойти.
tiger_sc
14 September 2020
Вот же, а я наоборот старался после остановки на тормоз не нажимать, чтобы суппорт легче снять было, а то, читал, и с этим у народа бывали проблемы...
zelen333
2 November 2020mobile
Вчера менял колеса на зимние и сделал контрольный замер. Кому интересно выкладываю
sant_BY
4 November 2020mobile
Комрады подскажите пожалуйста, при замене передних тормозных дисков на 278мм скобы снимать нужно или так можно диск выковырять?
FocusnikII
sant_BY
Без снятия скоб не обойтись.
grad1667
5 November 2020mobile
2 болта открутить.и выдавить семником потихоньку без пантов и кувалды
sant_BY
grad1667
А что там выдавливать, диск вроде бы свободно болтается? Я собственно поэтому и подумал что можно без снятия скобы его вытащить или я что-то упускаю?
В любом случае спасибо за информацию. Надеюсь за 2 года там сильно болты прикипели
sant_BY
Со шпилик не снимишь без снятия скобы.
Pasha51rus
20 May 2021mobile
приветствую.задние колеса с трудом крутятся при опушенном ручник. Перед зимой менял тросик ручник.задние колодки почти уже стёрлись по сравнению с передними(менялись колодки в одно время). подскажите в чем проблема может быть? И ещё вопрос у нас направляющие смазывать надо?
bizz41
20 May 2021mobile
Pasha51rus
Направляющие надо чистить, не смазывать. Они закисли, колодки не отходят.
SerP
20 May 2021mobile
Pasha51rus
Возможно поршни закисли
Pasha51rus
20 May 2021mobile
SerP
Возможно и они. Но думаю что направляющие ,так как их смазывать при замене тросик ручника и они там все в г..не
sevensv
24 May 2021
Здравствуйте. Если кто знает подскажите, при замене передних колодок заметил, что износ внутренних колодок больше чем внешних, хотя и равномерный - проблема ли это и куда копать? (поршни вроде не закисли, ходят плавно, под резинку смотрел ржи нет). Износ задних одинаковый...
SerP
24 May 2021mobile
sevensv
У многих так, даже с щитками. Почаще чистить направляющие если только, посадочные места колодок в скобе
boro3003
31 May 2021
Машину взял полтора года назад (2012 г.в.), пробег был 115. Сейчас 140. Не знаю, чистил ли кто нибудь направляющие до меня или нет, но когда я сегодня залез, износ внутренних колодок (кстати уже естественно меняные, не родные, поставлены Hi-Q) тоже гораздо больше чем внешних. Направляющие чистенькие, блестящие.
