ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
581,6K
3,1K
dsprts
5 September 2020mobile
F
FOCUSniik:
Всем привет
У меня с мах дизель 1.6 2009г.
Буду ставить эпвс
Какую проводку мне нужно купить?
Какая может быть установлена по заводу?
Спасибо
10кв.мм силовой и два пина управление. В дизелях должно всё быть уже
FOCUSniik
dsprts проверил.
Силовой нету.
Управления- в колодках провода есть
Заказал ЭПВС, но в нем ухо обломано.
Как то можно восстановить или не трогать?
metel
5 September 2020
можешь не трогать, и на одном будет нормально стоять. Кстати, если что у меня есть силовой провод для массы ЭПВС.
Rivendell
5 September 2020
FOCUSniik
Проверь генератор, нужен хотя бы 120А.
FOCUSniik
Rivendell как проверить? Снимать?
По вину пишет 120А
metel
Спасибо,провод дали с эпвс
А кудой тянуть лучше силовой провод?
И в гофру его ложить или не стоит?
Rivendell
5 September 2020
FOCUSniik
Ну если по вину пишет, то скорее всего так и есть. На 1.8 бенз можно открыв капот ничего не снимая посмотреть табличку, на ней выбито все. На 1.6 дизеле не знаю, можно ли сходу посмотреть.
Jeka_Nekrasoff
Rivendell
На дизеле тоже есть табличка, указан ампераж
Jeka_Nekrasoff
FOCUSniik
Я кидал силовой без гофры, уже года 2 точно работает без проблем
FOCUSniik
А АКБ сильно будет садить по осень/зима?
Гена выдаёт ~14.3в,но немного начала шуметь
И ещё ,климат есть
Но им никогда не пользуюсь
Всегда стоит 22гр ,редко ставлю HI когда нужно согреться.
Будет нормально работать эпвс или как то лучше изменить мой режим?
Rivendell
5 September 2020
FOCUSniik
Он работает только от генератора. Если поездки не короткие, не должен влиять на АКБ.
User310897
7 September 2020
F
FOCUSniik:
гофру тоже положил, линей не будет.
FOCUSniik
9 September 2020
А что бы силовой провод проложить нужно снимать акб и возд фильтр?
RIM1985
9 September 2020
FOCUSniik
Смотря как ты будешь прокладывать кабель. Я снимал верхнее жабо, а сам провод в гофру положил. АКБ и фильтр не снимал.
FOCUSniik
10 September 2020mobile
А вообще как должен лежать провод по заводу?
Может картинки есть какие для наглядности?
Rome163
11 September 2020mobile
FOCUSniik
по заводу провод идет в жгуте подкапотной проводки
FOCUSniik
Rome163 пришёл ЭПВС.
Так там земля такая же длинная как и + и гофра на 2 провода ещё.
Так минус тянуть может на АКБ тоже ?
Rome163
FOCUSniik
По желанию. Позволяет тяните. Я запитал на кузов под болт креплениея печки
metel
11 September 2020
FOCUSniik
масса должна быть короткой, под болт.
Вот оригинальный провод массы
User310897
11 September 2020
metelвроде масса на правый порог идет?
FOCUSniik
metel хм,интересно, доберусь до гаража посмотрю точно
У меня подозрение что масса что крепится на стойку внутри окислилась и держится на изоляции.
Эта масса на кузов для всей электроники?На что плохой контакт может влиять?
Не откручивается зараза.
Можно как то проверить его?
Ruslan-102
Про штатную точку крепления массы уже давно есть ответ от нашего уважаемого одноклубника
civil-zz:
Возможно, кому-то будет интересно. Нашел, куда штатно подключается масса от ЭПВС. Нет, это не подкрылок, не площадка под аккумулятором, и вообще не моторный отсек 🙂
FOCUSniik
Ruslan-102 спасибо за фото.
А туда вообще можно добраться что бы прикрутить?
Может не так поняли
Я про эту массу ,мне кажется она у меня передомалась почти внутри на изгибе
Как проверить этот кусок ?
Ruslan-102
11 September 2020
FOCUSniik
Не знаю, у меня он с проводкой от Мондео 4 был, я на площадку АКБ вместе с массой ESP закрепил.
Выше были различные версии от других участников по поводу крепления штатной массы, поэтому процитировал.
Про массу на кузове не подскажу.
peter123
11 September 2020
Под пластиковым боксом аккумулятора есть готовое отверстие с резьбой, я туда подключил минус, никаких проводов не видно.
FOCUSniik
12 September 2020mobile
peter123 снимали нишу для АКБ и под нею?
Может фото примерное есть?
peter123
13 September 2020
F
FOCUSniik:
Делал несколько лет назад, снимал аккумулятор и пластиковый бокс под акум., прикрутил массу болтом (М6 или М8) отверствие с резьбой было готовое, вот фото (провод при крученый с синей изолентой):
hodakovva88
15 September 2020mobile
ksvff2
Приветствую авто было с климатом или концертом?
ksvff2
16 September 2020mobile
hodakovva88:
Доброго дня, авто было с климатом
hodakovva88
Приветствую вчера искал у себя управляющий провод на авто его нет к каким фишкам тянуть два тонких провода от эпвс ?
peter123
16 September 2020
hodakovva88
Коричневый провод ЭПВС - на маленький синий разъем (С103) 9 пин, а черный провод ЭПВС - на большой синий разъем (С102) 5 пин.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
