Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
754,5K
2,1K
firesanek
26 August 2020
mic21
отдал обе машины,
Первая - устранили пропилы, гильзы с нижним буртом, новая прокладка гбц (не оригинал, виктор рейнз)
Вторая - пропилы остались, вставили вставки, гильзы с нижним буртом, прокладка гбц старого типа (не оригинал). пропилы не устраняли, т.к. блок был уже загильзован, переделывать не стали.
Прокладки старого и нового типа сильно отличаются с плане нажатия и преднатяга на гильзы. Старая прокладка отлично ложится на гильзы, а новая прокладка - это ужас, кривая (особенно оригинал) и пластина преднатяга совсем другая внутри. По сути новая прокладка хорошо ложится только на оригинальный блок, где сверху только алюминий.
немного описал в своей группе с фото, если интересно
https://vk.com/wall-159606936_52
https://vk.com/wall-159606936_53
mic21
26 August 2020mobile
firesanek
Круто! Спасибо за инфо, но думаю можно прямо сюда скопировать текст с ВКонтакте плюс фотки и закрепить в шапке.
mic21
Еще- на первом варианте гильзовки, что стоит вместо пропила? Сварили гильзы или там какая то вставка? Еще- сколько уже накатали отремонтированные машины?
firesanek
mic21
Рабочий вариант - место пропила фрезеруется, глубина всего 1 см примерно, затем это место наваривается и потом шлифуется и гильзуется. Получается цельная алюминиевая часть.
Накатали не много. 200-300 км.
mic21
firesanek
Надеюсь нормально всё и будет, вроде как самое лучшее решение и есть.
zbugz
27 August 2020
firesanek:
mic21
А не будет ли перегреваться ?
firesanek
27 August 2020mobile
zbugz
Так делают все забугорные и наши конторы - убирают пропил. Поэтому не должно.
zbugz
30 August 2020
firesanek:
А чего тогда не берут просто блок от дюратека 1.6, он один в один с виду и без пропилов ?!
firesanek
31 August 2020mobile
zbugz
Только с виду.. нет канала под турбину, нет канала под маслофорсунки и тд
mic21
zbugz
Интересная идея. Тут на форуме был умелец, что ставил на фф2 1.6 турбину от куги.
zbugz
firesanek
А когда заваривают пропилы, то прокладку какую ставят ? Я про 1.6
firesanek
1 September 2020mobile
zbugz
Нового образца
zbugz
1 September 2020
firesanek:
Нового образца
Так, я запутался... На новом образце пропилов нету на прокладки под 1.6 ?
Тогда где ж модифицированный блок ка у 1.5 на 1.6 ? Или блок старый, а прокладка новая и тем самым прпилы не задействованы как раньше из за прокладки ?
mic21
2 September 2020
отчёт после гильзовки таким способом:
Пишут:
проехал в сумме около 4 000 км., последние 2 000 км нагружал до отсечки постоянно, частенько разгонял до 150-160. Антифриз и масло никуда не уходили. Дальнейшую судьбу машины рассказывать не смогу, т.к. на днях продал)
firesanek
2 September 2020
mic21
вот в этом и дело.. что 90% продают после ремонта 🙂
zbugz
рабочий вариант - блок с заваренными пропилами и прокладка последний номер, которую екат выдает.
zbugz
2 September 2020
firesanek:
mic21
zbugz
Номер прокладки тогда напиши
И я так и не понял, в новой прокладке пропилы не задействованы ?
mic21
13 September 2020
firesanek
Ну как дела, как ведут себя машины после ремонта?
mic21
16 September 2020mobile
Продолжение банкета. Гильзовка экобуста 1.6 типа мокрыми гильзами с вырезанием старых. Гильзы без пропила.
firesanek
mic21
Это хохлы так делают. И то не везде.
Мои ездят, вроде без проблем
mic21
16 September 2020
firesanek:
отлично. Он в видео показал что на прокладке Виктор Рейнз нового образца нет наваренного кольца между слоями, так и есть?
firesanek
mic21
Кольца ни на оригинале, ни на рейнзе нет на новых - там не кольцо а целый третий слой, который давит только на гильзы.
Наваренное кольцо только на заводской прокладке старого типа.
mic21
16 September 2020
firesanek:
Вот я тоже так подумал. А что ты писал про заводскую прокладку нового типа, она не качественная была?
firesanek
mic21
Хромает у нее качество, рейнз лучше сделан
rus_2215
17 September 2020mobile
firesanek
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно отремонтировать где уходит антифриз во втором цилиндре.
firesanek
rus_2215
Я бы рад, но незнаю. Не Многие берутся за этот блок
rus_2215
Все берутся, но нет уверенности в том что они отремонтируют.
zbugz
17 September 2020
R
rus_2215:
Бери новый тогда
sewa
15 October 2020
Такая ситуация:
купил форд эскейп (практически копия куги 2 1,6) из штатов много лет назад (пробег в районе 1000 миль был)
где-то на 20 тыс в пробке случился перегрев, антифриз куда-то пропал, залил до максимума и забыл, зимой в -25 не завелся, оказалось нет компрессии и т.п., отвез в сервис где-то на Дмитровском ш. (на этом форуме о нем и узнал) вроде сделали (что точно делали не помню, не знаю), все хорошо, через 2 дня опять не заводится, опят везу к ним, долго она у них стояла - не знали что с ней делать, в итоге сошлись на том что чуть повело блок, отшлифовали поставили, вроде все Ок.
Антифриз периодически куда-то уходит, устал доливать, но ни на одном сервисе не находят никаких протечек,и предлагают поменять бак ОЖ, крышку, патрубки - все сделано, но антифриз по прежнему куда-то уходит, видимых протечек нет. Все разводят руками.
Иногда подтраивает двигатель когда завожу.
Шли годы.
Недавно ездил на масляный сервис в Автономию. Спустя день загорелась лампочка давления масла, поморгала немного и погасла. Проверил уровень масла - немного выше нормы. Прошло 1,5 месяца и снова сегодня загорелась красная лампа.
Антифриз уходит все больше и больше...
По всем признакам, на мой дилетантский взгляд, проблема с прокладкой ГБЦ и антифриз подтекает в масло. Но не эмульсии, ни белого дыма из трубы, двигатель в целом работает нормально и пробег уже почти 130 т.км (столько бы я наверное не наездил...).
Куда копать? Подскажите.
Еще такой момент по антифризу: если залить до макс, поездить немного, а на следующий день заглянуть под капот, то уровень ОЖ будет на мин или меньше. Если открутить крышку, то уровень существенно поднимется.
svenk
15 October 2020
sewa
Скорее всего, все будет намного хуже. Скорее всего, будет трещина цилиндра в верхней плоскости. Можно попробовать эндоскопом смотреть подтеки антифриза в цилиндрах. А можно поднимать ГБЦ и смотреть конкретно.
sewa
16 October 2020
может подскажет кто хороший сервис в Москве (желательно ЗАО) где недорого возьмут за старичка и качественно сделают?..
еще ошибка стала выскакивать- пропуск зажигания в 3 цилиндре (свечи менял, катушка новая)
