Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Romeo155
19 June 2020
osapuncov
Прозванивать провода до GEM
BorisMan
19 June 2020mobile
osapuncov
В шапке темы мини фак, там все расписано, куда лезть, что смотреть.
А машина какая?
zo999
10 July 2020
Здравствуйте!
Тоже решил на свой 1,6 АКПП, трехспицевый руль, поставить круиз.
Но джойстики не хочется, кнопки от 4-спицевого тоже.
Из всего просмотренного больше всего понравился местный вариант из шапки от Мазды. Но там слишком сложно.
В общем решил, что лучше всего кнопки вставить в хром накладку правой спицы руля.
Хотел вообще найти подходящие кнопки (а вдруг получится:)). И увидел неплохой вариант от Ford Fiesta MK7, как тут:
Скажите, никто не пробовал такое примерять в Фокусовский 3-спицевый руль?
dualcorezayats
11 July 2020
Добрый день.
У меня форд фокус 2 2008 года. дизель без круиз контроля, Решил добавить, купил кнопки - поставил, подключил, штатной проводки не оказалось - провел, подключил. Решил провести тест кнопок, но кнопки не звуковым сигналом не отзываются.
Кто подскажет. что еще не подключил, или куда смотреть???
JohnnyK
11 July 2020mobile
zo999
Хотелось бы найти вариант с заводскими кнопками, но примерять надо по месту. То в изниб накладки не впишется и будет торчать или верх или низ, то механизм кнопок слишком громоздок и в спицу не влезет. Там, наверное, где-то металлический стержень должее проходить. В плане удобства, конечно, на спице лучшее место.
Замирович
12 July 2020mobile
Здравия всем. Народ выручайте. Поставил тыкалки кк с али. Прошился везде. Нет круиза. Включ зажигание и одновремено жму на обогрев лобовика,ан нет не пикает и лобовик включается только после запуска двс.может в этом приичина? Куда рыть хто знает. Рестайл титаниум рул3 спицы.
Romeo155
12 July 2020
Замирович
Не правильно входишь в сервисный режим
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670)
Активизация сервисного режима производится следующим образом:
• Включите и удерживайте переключатель обогрева заднего стекла.
• Установите замок зажигания в положение "II".
oleg1
12 July 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите можно ли поставить круиз-контроль? Если на мой машине задние тормоза барабанные и нету абс. Мне сказали, что с барабаными не поставить!
Serya82
12 July 2020mobile
oleg1
Можно.
Замирович
12 July 2020mobile
Romeo155
Благодарю. Векиживи и век учись. Сделал как написано и получил зумер. Теперь осталось сделать тестовый заезд.
Замирович
12 July 2020mobile
oleg1
Serya82
Мне кажется на фф2 кк можно сделать на любой комплектации и слюбым мотором. Дроесель электроный. Нужно знать куда и что. В отличии от фокус1 там этот номер нипроходит.
oleg1
12 July 2020mobile
Спасибо. Буду заказывать кнопки на али.
Замирович
12 July 2020mobile
Наши китайские братья прислали. Лежали неделю пока бвл наработе.
Решил не тянуть и забацать. Снял рул.
Начал с левой стороны и она вышла удачней. А вообщем поцдёт.
Кнопки поставил и воткнул пинв в фишку . Поставил на место рул и воткнул фишку, потом затянул рул и поставил подушку.
Прописал в гем,щитке и эбу со всем этим проблем не было и это сделал до установки кнопок. Тест кнопок прошёл. Осталось сделать тестовый заезд. Об этом позже.
BorisMan
13 July 2020
dualcorezayats
Мини-FAQ весь изучил, провода куда надо провел, проверяй должно все звонится.
И странно что проводки не было, мне дизельки без проводки не попадались.
Замирович
13 July 2020mobile
Тестовый заезд прошел отлично,круиз работает. Автомат с круизом, так можно совсем обленится)
Gundick
22 July 2020mobile
dualcorezayats
На gem блок ещё посмотри, может без поддержки круиза. Хотя у рестайлов вроде на всех версиях была вроде поддержка.
honeyruder
17 August 2020
Всем привет, такой вопрос.
Поставил круиз на 3-х спицовый руль вот такой.
Протянул проводку до гема, кнопки работают звук от них во время теста есть.
Сегодня прошился, а круиз не работает.
Куда копать? Может ли быть что где-то слабый контакт, но звук от кнопок идет во время теста?
Romashko
17 August 2020mobile
honeyruder
Где то не до конца активация сделана.
honeyruder
17 August 2020
Romashko
Понял. Тоже думаю на это.
BorisMan
honeyruder
А как включаете?
1979sergei
19 August 2020mobile
А кто подскажет по вопросу торможения двигателем на машине с МКПП? Круиз я давно поставил и читал, что у других тоже не работает торможение двигателем, и расход в "0" не падает, в отличии от штатного КК.
А тут в факе увидел инфу, что для торможения двигателем, нужен правильный донор прошивки. Поиском больше инфы не нашел.
Собственно вопрос в том можно ли как-то добиться, чтоб торможение работало с имеющейся прошивкой? Просто в остальном эта прошивка (тюн.) меня полностью устраивает, лучше не нашел.
4honte
19 August 2020
1979sergei:
А можно поподробнее о "правильной прошивке" и "торможение двигателем и расход 0".
Какая ещё прошивка "правильная", она ещё и не правильная есть?
Двигателем всегда КК тормозит, когда сбавляешь скорость, разве нет?
1979sergei
4honte
Смысл в том, что при отпускании газа с отключенным КК подача топлива отключается (расход падает в 0) и происходит торможение двигателем. Со штатным круизом при движении с горы подача топлива тоже отключается, и так же происходит торможение двигателем, не дающее машине разгоняться. С нештатным круизом при движении с горы у меня, как и у многих других, подача топлива не преклащается, расход в 0 не падает, соответственно скорость растет.
1979sergei
Круиз контроль, установка и прошивка (1й абзац mini-FAQ).
Замирович
1979sergei
У меня стоитинештатный китай круиз, при отключении круиза обороты падают..
1979sergei
20 August 2020mobile
Замирович
Так при отключении у всех падают. Смысл в том, чтоб обороты не росли при движении с горы при включенном круизе. С штатным круизом обороты и скорость не растут за счет торможения двигателем. Попробуйте засечь установьенную скорость на ровной местности, и проконтролируйте, будет ли скорость увеличиваться при спуске с горы. Это важно, если Вы установили разрешенную скорость, а под горой стоит камера с радаром. Если нет торможения двигателем на КК, то нельзя расчитывать на круиз при движении под гору, нужно притормаживать.
Замирович
1979sergei:
Хорошо я понял вас. Вот только загвозка втом что проверить получится не скоро и нас равнина,но на будущёе учту и проверю.
Читал сервисную книгу к авто там этот пункт прописан. При движении с горы водитель дллжен учитывать ускорение при работе кк.возможно и ошибаюсь.
1979sergei
Все правильно. Только со штатным круизом подача топлива прекращается, и это хорошо видно по бортовику, который показывает нулевой моментальный расход. При этом происходит торможение двигателем, но если гора крутая, то естественно это торможение не на столько эффективно, чтоб сохранять заданную скорость, особенно на 5й передаче. На нештатном КК расход в ноль не падает, соответственно торможения двигателем нет вообще, и скорость растет на много быстрее.
Serya82
1979sergei
А что значит не штатный круиз?
1979sergei
Serya82
Который не стоял с завода, а установлен самостоятельно.
