Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
971,4K
3,9K
10 July 2020
P
Pincky:
нет, но могу попробовать
а вот у ANDREIGR 1,6 а там медь работает прекрасно и долго, платина и иридий там не оправданы имхо.
Попробуйте )
Оправдана или нет не знаю, но у меня на 1,6 100 с завода стояли 1493602. На 1,6 125 ФФ3 уже 1787829. На 1.6/115 Испанских шли 1493001. Был миф, что дилеры платину воруют ))). Я к чему - на этот мотор с завода предусмотрены оба варианта, а на 1,8/2.0 нет.
Помню были экспериментаторы, но что-то широкого применения данная практика не нашла...
FF2007WAGON145
12 July 2020
еще раз: в шапке темы написано что свечи 1216460 - NGK BPR6EF13 "Standard" - 2402 ,медь,Япония мне подходят, а тут товарищ написал что не подходят, хотя в шапке ясно написано на моторы 1.8 и 2.0. кому в итоге верить то?
EvilG
13 July 2020mobile
FF2007WAGON145
Заводом и дилерами на ТО медь на фф2 1,8-2,0 не ставилась, это просто кто-то подобрал по характеристикам более менее подходящие, для тех, наверное, у кого денег нет на платину или иридий. Иначе не знаю, зачем они в подборке.
Sunchek
18 July 2020mobile
-6
Hidden post
Добрый день. Фф 1.6 рестайл бензин 100лс.универсал 270 тыс. Прошу оценить состояние свечей Denso iridium номер не указываю так как ставил не я, по каталогу для Тойоты, лексус. Дергание на 2-ой передаче до 2000 тыс оборотов. Дергание очень давно ещё до того как ставили эти свечи. В принципе их состояние мне понятно, хочу услышать мнение со стороны. Прошли они 30 тыс. Спасибо за время. P.S. катушка и провода за 150 т не менялись.
18 July 2020mobile
Sunchek
Надо быть полным д.б., чтобы свечи с плоской посадкой и уплотнительным кольцом вкрутить в мотор, где конусная посадка.
Свечи убиты. По пробоям можно говорить, что система зажигания неисправна.
stalipa
21 July 2020mobile
Народ брал кто свечи в магазине биби? Хочу взять 1493602, они там по 500 с лишним, вот думаю, вероятность левака какая?
Ruslan-102
21 July 2020mobile
stalipa
Я там брал NGK 4477 через сайт за 460 руб/шт, если просто придти купить они 580 были.
Вполне оригинальные свечи, специально со старой аналогичной пришёл - различия, за исключением номера партии, отсутствовали.
OudWood
23 July 2020mobile
Всем привет! После замены заводской платины 1493602 (Bosh HR8NPP30) на 72 тыс.км новые поставил опять платину. Проехал на них 30 тыс.км и решил проверить на днях их состояние. Платиновые электроды свечей 1 и 3 цилиндров износились почти до толстого основания, 2 и 4 цилиндров примерно на половину высоты. Зазор соответственно у всех свечей ушел в большую сторону. Удивлен "качеством" второго комплекта свечей, думал до 50 тыс. км смогу на них проехать, т.к. покупал в магазине с именем. Решил уйти с платины на медь 1493001 (Bosh HR8MEV). Заказал 4 штуки через автосервис в котором обслуживаю авто. Сегодня пришло вот, что:
Во первых, смутили разные коробки, если белая коробка ещё как-то похожа на оригинал, то голубые, что то не очень, на них есть надпись FORD OTOSAN приклеена бумажная этикетка с кодом и значком то ли качества, то ли ещё чего.
Во вторых дата производства свечи из белой коробки 919, а у свечей из голубых коробок 720. Зазор на всех свечах одинаковый 1,2 мм. А вот параметры сопротивления разнятся: у свечи из белой коробки 4,95 кОм, у свечей из синих 3,22 кОм, 5,73 кОм и 6,10 кОм. Разница между крайними значениями почти в два раза. Специалист, который выдал мне эти свечи сказал ничего страшного, можно ставить на машину.
Вопрос к знатокам и профессионалам, это нормально? Или у меня сейчас на руках комплект который не стоит ставить на свою машину. Будет ли работать этот новый комплект меди должным образом?
23 July 2020mobile
OudWood
В помойку этот Отосан. Откуда в Турции Российские свечи? Менее 4кОм - в помойку свечу. 6 кОм тоже не очень, как-то многовато. Отбраковку с помойки кто-то продает под видом Отосан.
23 July 2020mobile
OudWood
Поставьте свечу с минимальным сопротивлением в 4 цилиндр, а с максимальным - в первый, если вас это беспокоит, и всё будет ок работать. Если, конечно, свечи не будут иметь какого-то явного брака. Ну по работе двигателя думаю сразу будет ясно. Пока не вкрутите и не запустите двигло - не узнаете.
OudWood
23 July 2020mobile
Вот и мне кажется, что этот комплект свечей не имеет ни какого отношения к оригинальному коду 1493001 (Bosh HR8MEV).
OudWood
23 July 2020mobile
Спасибо за совет. Но думаю, если я вкручу эти свечи в свое авто, то вернуть их после этого продавцу будет проблематично.
23 July 2020mobile
OudWood
Почему проблематично? Вполне легко. По ЗЗПП по браку можно вернуть любой товар. Другое дело, что некоторые продавцы могут нарушать ваши законные права и ставить палки в колеса, но вряд ли из-за свечей они сильно будут заморачиваться, им же дороже выйдет, если вы на принцип пойдете.
OudWood
23 July 2020mobile
Парни, какие свечи безпроблемные посоветуете на FF2 1.6 100 л.с. исходя из вашего опыта? Эксплуатация авто основное время в городе, поездки короткие.
23 July 2020mobile
OudWood
BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV)
BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
OudWood
23 July 2020mobile
Спасибо, первые в списке предпочтительнее для городской езды?
23 July 2020mobile
OudWood
Да, хотя там разница незначительная.
IliaP
23 July 2020
в шапку:
Следует отметить, что в настоящее время свечи зажигания для двигателей автомобилей Форд Фокус имеют очень специфическую конструкцию - очень длинную резьбовую часть свечи (25 мм) и коническое уплотнительное седло [14]. Это не позволяет ошибочно установить в данный тип двигателя какие-то другие, более горячие, свечи от других двигателей, в том числе, старых. Свечи описанной конструкции применяются только на современных двигателях Форд и выпускаются только 3-х соседних калильных чисел [14]. Эти свечи отличаются по тепловым характеристикам весьма незначительно, а большая часть отличий сводится к применению различных конструктивных решений (форма и материал электродов и т.д.).
Указанная разница в свечах зажигания обусловлена отдельными особенностями их работы в двигателях разных модификаций, например, размерами, формой электродов для надежной работы двигателя на бедных топливовоздушных смесях, специальными материалами для повышения долговечности и прочими второстепенными характеристиками. Некоторое значение имеет и калильное число, но только для отдельных режимов эксплуатации. Например, незначительное влияние, в основном, на долговечность более горячих свечей, может быть выявлено на мощностных режимах работы двигателя - на больших оборотах и нагрузках, однако такие режимы в обычной эксплуатации крайне кратковременны и не могут повлиять на работу свечи или не используются вообще. Более холодные свечи могут вызвать ухудшение запуска в условиях низких температур, не более.
Поэтому установка в двигатель свечей с любыми из доступных в настоящее время параметров не может привести к каким-либо повреждениям двигателя. Более горячие свечи, незначительно отличающиеся по тепловым характеристикам от более холодных, не смогут вызвать каких-либо разрушений, наоборот, они в целом даже улучшают воспламенение в случае применения некачественного топлива, содержащего посторонние примеси.
ссылка на экспертизу
https://expertauto.pro/engine/o-prichinah-vyhoda...d-focus
23 July 2020mobile
IliaP
Такой огромный трактат, но проблемная свеча имеет имеено такую форму, как на фото и платиновую напайку - это американская платина, а не обычная медная свеча, которая обгорела. Хотя бы загуглили фото новой свечи.
Вот, пару страниц назад отсужлали подобную свечу для 1.8/2.0 Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19309459)
З.ы. такие простыни принято под кат убирать.
sergeinazarov
24 July 2020mobile
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой решил заменить свечи на 2 литровом фокусе при выкручивании обнаружил свечки от 1,6 двигатель с длинной резьбой а в магазине по замене предложили с короткой как поступить Когда в машине стояли с длинной вообще такое бывает
4honte
24 July 2020
-3
sergeinazarov:
Так может у тебя поршни уже дырявые, и ты так ездишь?
ps стёб конечно, но я себе это с трудом представляю, если только они были не закручены до конца...кмк.
24 July 2020
sergeinazarov
4honte
Не первый случай и, как показывает практика, поршень не достает до свечи.
sergeinazarov
24 July 2020mobile
Закрученны свечки были до конца у них разница на двухлитровом 17,5 мм резьбы она 1,6 25мм
А можно ссылку на тех кто с таким сталкивался
С нагаром это из двигателя а чистые магазине продали ставить не стал
24 July 2020mobile
sergeinazarov
На фото свеча от 2.0 GDI
sergeinazarov
24 July 2020mobile
Первая или левая .и что такое GDI
24 July 2020
sergeinazarov
Правая - длинная, от ФФ3 2.0, если так понятнее. Или от 2.0 Экобуст, у него такие же свечи. На ФФ2 с 1,8/2,0 короткие свечи.
sergeinazarov
24 July 2020mobile
У меня ford focus 2 год выпуска 2010 рестайлинг , значит я так понял прежний хозяин автомобиля не те свечи поставил у меня должны стоять с короткой резьбой. Как только они за поршень не задели удивляюсь.
Даже по нагару видно то что излишек торчал в цилиндре . Хотя может и на заводе перепутали Россия.
Сейчас вот сиди и думай какие ставить с короткой резьбой или с длиной . Подскажите пожалуйста ваше мнение. Спасибо большое за диалог.
sser-pan
24 July 2020mobile
sergeinazarov
А что мешает заглянуть в Шапку, там всё расписано!
ВладимирВарвин
24 July 2020
sergeinazarov:
на 1,8 и 2,0 только короткая, длинная на 1,6.
foxsolo
6 August 2020
-4
Поставил сегодня комплект NGK ITR6F13 и че то хрень . стояли до этого Боши дабл платинум поездившие , я им только зазоры выровнял по щупу ,короче было расход хх 0.7-08 л с климатом 1.1-1.3 . стало . расход 0.8-09л, с климатом 1.3-1.7 ! динамика вроде хуже стала , завтра проверю зазоры .короче Нжк такой Нжк. то ли палево то ли еще что ...я в пичали .2200р на ветер
