Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
667,7K
2,2K
semen85.07
14 May 2020mobile
RIDD
Ну вот. А то, что смазал резьбы👍🤝
Pixel.357
14 May 2020
RIDD
semen85.07
Есть более гуманные способы сохранить крепёж и затягивать с нужным моментом без смазки
semen85.07
14 May 2020mobile
Pixel.357
Это он молодец, что позаботился о будущем своего авто. Или о будущем хозяине
Timur_mel
15 May 2020
RIDD
Друже, ну фото надо бы)
Valmont
7 July 2020
Добрый день! ФОРД С МАХ 2007г. Пришло время заменить стойки заднего стабилизатора. Мониторил цены и производителей. Вопрос цены второстепенен. А вот с производителем не могу определиться. Подскажите пожалуйста какому производителю отдать предпочтение. Буду благодарен за совет или ссылку в теме.
Изучал цены по Форду и по Мазде.
B-V-V
7 July 2020mobile
Valmont
Стойки прямые или г-образные?
Valmont
7 July 2020
Г-образные.
B-V-V
9 July 2020mobile
Раньше брал Lemforder 3201001. Ходили хорошо. Но как то пришлось поставить SIDEM 3266 и тоже ходят.
Вообще хотел переделать на стойки от фокуса 3. Надо рассверливать отверстия в заднем стабилизаторе (сверло на 12) и ставить стойки Ford 1 814 315. Или их аналог. Тот же Lemforder. По отзывам ходят гораздо дольше, но и стоят дороже.
FOCUSniik
11 July 2020mobile
Всем привет.
Поставил в заднюю подвеску стойки китай пластмассовые - хватило на пару мес
Потом от Ниссан-точно так же.
Как сейчас ставить что бы не менять их через месяц,разбивает эти пластмасины просто очень быстро.
mortred13
13 July 2020
Всем привет. Ребят такая вот штука. Заехал я на сервис, приговорили мне стойки в круг, пружины, стабилизаторы передние. Колодки в круг. Задние поперечные рычаги.
Заехал в магаз, что бы накидали "неговно" вот что вышло. Что либо может поменять?
Хочется повыше машину сделать.
AlexOsi
15 July 2020
mortred13
колодки и стойки стаба на ваше усмотрение (я бы посмотрел другие), в остальном все нормально подобрали!
LitvinovS
15 July 2020mobile
mortred13
Поднять повыше - это проставки на опоры и/или пружины от дизельных версий.
шурец
15 July 2020mobile
F
FOCUSniik:
Всем привет.
Я резинки от амортов волговских поставил.
mortred13
17 July 2020
LitvinovS:
Проставки и пружины отбросил. Пусть будет стандартно) Думаю и так поднимется, если уж не хватит поставлю проставки
AlexOsi
Вот тоже смотрю на колодки и плачу)
vol9676
19 November 2020mobile
Добрый вечер может кто знает как узнать какой сюда ставить сайлентблок
Это он я прав
masabiro
19 November 2020
vol9676
Да,верно.LEMFORDER 33412 01 Сайлентблок(передний) переднего рычага
gitty
28 May 2023
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в сервисе приговорили Сайлентблоки задней подвески. Все 4 говорят, подскажите какие это детали? Получается по 2 с каждой стороны
Dik_g
28 May 2023
gitty
В задней подвеске 3 рычага с каждой стороны и в них в каждом по 2 сайленблока
И один рычаг продольный, там 1 сайленблок, тож с каждой стороны.
Всего 7 сайленблоков с каждой стороны
P.S. очень мало инфы
den.maxalov
21 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста. На малых скоростях при газе и при тормозе в районе переднего левого колеса свист короткий (как будто треться что то), либо что то стоит на месте потом газ сдвинулось скрип, свист , потом тормоз сдвинулось опять свист, скрип. Газ - свист, тормоз - свист. Когда на улице дождь или лужи нет ничего.
24 July 2023
den.maxalov
видимо колодки гавно стоят, а на мокрую смазываются.
шурец
8 August 2023mobile
Привет!
Кто знает подскажите, пжлста, подрамники задние фф и си-макс одинаковые?
semen85.07
13 Marchmobile
Ребята, кто менял втулки переднего стабилизатора, поделитесь рецептом, тут мало, что в теме написано
шурец
14 Marchmobile
semen85.07:
Меняется так же, как и на фокусе: кто-то снимает подрамник, кто-то слегка приопускает. Можно и так поменять - пригодится ключ накидной с трещеткой внутри.
semen85.07
14 Marchmobile
шурец
Имеется ввиду так подлезть с арки колёсной?
шурец
14 Marchmobile
semen85.07
Из ямы будет удобнее
Сначала через верх головкой с несколькими удлинителями сорвать гайку, а потом трещеточным ключиком.
Ставить втулки на Фейри/мыльный раствор
Закручиваешь ключом и через капот головкой дотягиваешь.
