Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
vip_spider
2 July 2020mobile
AndyFF
Тяги рулевые тоже другие под ограничители. Учти это
AndyFF
2 July 2020mobile
Да ну нафиг от стока тяги стоят, всю жизнь от стока ставил, или речь о каких то других тягах?
ШаровыЕ то же от стока
Jennik1
2 July 2020mobile
AndyFF
да без проблем можно,
Ограничители рейки только одни, без разницы сток или ст.
Вот мои.
vip_spider
2 July 2020
AndyFF
я сталкивался с тягами, которые с ограничителями не вставали
Loco23
3 July 2020
Мембрану от жигулей в помойку тоже ставили))
Loco23
3 July 2020
20 минусов поставьте. До сих пор эта мембрана висит в шапке этой темы.
Сытник
3 July 2020
AndyFF:
firesanek
Jennik1
Те можно купить от стока и переставить со старой ограничители)?
от овоща можно взять рейку с датчиком и все
стоки/не стоки какие-то
Oleg_KRSK
27 July 2020mobile
Чё-то реально надоела машина эта.
Короче дует на высоких оборотах 0.3-0.4. ЭМК новый, дырок нет, топливо и прочее в порядке.
Это может быть из-за ката или всё же турбина мертвая?
vip_spider
27 July 2020
Oleg_KRSK
а как себя чувствует вазген? может он не держит?
или такая давка только на высоких оборотах
Oleg_KRSK
27 July 2020
vip_spider
Вазген? Це хто?
Такая давка максимальная, то есть да, на высоких, на средних 0.2 примерно, на максимуме дай бог 0.4 надует. Естественно тачка едет как атмо, позорище, едва 225 разогнался.
vip_spider
27 July 2020
Oleg_KRSK
Вестгейт, actuator, вакуумный регулятор, в народе Вазген.
Он управляет калиткой для обхода выхлопных газов мимо колеса турбины.
ну и я бы проверил правильность подключения ЭМК, если он новый, может не так трубки подключили.
Oleg_KRSK
27 July 2020
vip_spider
А,хосспади. В наших сибирях нет такого сленга прост.
Да, актуатор в норме, вчера проверил его как раз. Ну и трубки, конечно же, тоже проверил, всё верно подключено.
vip_spider
3 August 2020mobile
Господа. Нужен кронштейн опоры двигателя и 2 болта, которые крепят эту опору к этому кронштейну.
По всем магазинам по номеру Форд цена конь и сроки месяц. Кто сталкивался на Вольво 40 он идентичный?
Oleg_KRSK
4 August 2020mobile
vip_spider
Какой, правый? Конечно идентичный.
firesanek
4 August 2020mobile
vip_spider
На фокусе и мондео отличается этот кронштейн.
Посмотрю у себя
vip_spider
4 August 2020mobile
Oleg_KRSK
Опора двигателя одна)) и она справа.
Почему такая уверенность? Потому что и опора такая же?
vip_spider
4 August 2020mobile
firesanek
Ты не про кронштейн для генератора?
Loco23
4 August 2020
Мне кажется, что должно быть всё 1в1, т.к. даже пыльник двигателя подходит с вольво.
firesanek
4 August 2020
vip_spider
нет, я кронштейн, к которому прикручивается правая опора двс...
мондео делал, она отличалась от фокус 2.
если память не изменяет на фокусе она алюминиевая, на мондео чугунная и конфигурация в сторону генератора отличается.
вот это мондео4, на фокусе она алюминиевая и есть отличия за углом над генератором
или нужна П-образная ... на саму правую опору?
Oleg_KRSK
4 August 2020mobile
firesanek
На Мондео вообще другая, тут можно и не думать, что опора, что кронштейн
vip_spider
Ну потому что и опора, и кронштейн одинаковые, не знаю почему ещё) Вольво и форд в этом плане одно да потому, это ещё опора коробки порой отличается, но не двигателя
vip_spider
4 August 2020
Loco23
и чтобы ее поменять нужно снимать ГРМ(((
vip_spider
4 August 2020
firesanek
не. именно сам кронштейн. спасибо
Loco23
4 August 2020
vip_spider, а что с ним умудрились сделать?
vip_spider
4 August 2020
Loco23
кронштейн лопнул и вырвало 1 болт из кронштейна
вечером кину фотки
firesanek
4 August 2020mobile
vip_spider
Нашел опору, написал в личку
blagerev.2000
13 August 2020
Ребят, а рейка могла умереть за 118к пробега на ФФ 2 Ст, вся сухая, сказали что стучит сильно
firesanek
13 August 2020
blagerev.2000
стучит, это не значит что она умерла...
firesanek
13 August 2020
смотря как стучит и в каком месте
Serge95
16 August 2020mobile
Oleg_KRSK:
Loco23
Да нет у меня гайковерта)
Делал приспособу из уголка для фиксации шкива КВ за отверстия штатных болтов, наподобие (фото не моё) этого
Один уголок короткий, другой длинный, он упирается в рычаг подвески. Болты подлиннее штатных используются, под них гайки большего размера в качестве дистанционной втулки. Удлиненным воротком гайка тяжело, но откручивается. Момент затяжки там 180 Нм вроде. Отсюда и трудно открутить. Стартер не снимал, хотя штифт для этого есть. Но снять стартер это надо ещё и коробку воздушного фильтра снимать, а в стоке это тоже непросто.
Oleg_KRSK
17 August 2020mobile
Serge95
На Мондео коробка фильтра легко снимается, получается, сняв стартер можно застопорить КВ и спокойно себе крутить шкив?
