Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
824,6K
4,9K
fanatikpz
24 June 2020mobile
Куда копать дальше? Есть чуток вариантов: посмотреть предохранители в блоке, может нету массы, по-любому они как то все связаны, так перестали гореть одним днём
Romeo155
25 June 2020
fanatikpz
проверь F100 10A
12321123
26 June 2020mobile
Здравствуйте всем. Не горят все внутренние плафоны,подсветка ног,подсветка бордачка,багажника. Что может быть? 104 пред цел. Реле в ГЕМЕ, сгорешие дорожки,блок комфорта? Подскажите. Рестайл,2008, гиа.
sam1509
26 June 2020mobile
12321123
Нам отсюда не видно!)))
Romeo155
26 June 2020
12321123
Прикуриватель в бороде работает? Проверь F4 в подкапотном блоке предов. Если F4, F104 целые - реле в GEMе, сгоревшие дорожки...
BarsikKot
26 June 2020
Здравствуйте . Оставил машину на три недели . Прихожу аккумулятор сел напряжения показывает 4 вольта. Зарядил по быстрому за три часа. Ставлю на машину и вот короткое замыкание . Его не видно при подключении плюса идёт искра и греется клемник . Начинает булькать аккумулятор. Дыма невидно.Соответственно ничего не работает .Только бывает слышно очень далеко как пищит сирены и то только на долю секунды при прикладывании клем.Что делать? Форд фокус седан 2006.
-Ал-
26 June 2020
-3
B
BarsikKot:
...Что делать?...
Первое что сделать - это отключить генератор, осмотреть провод к нему идущий.
27 June 2020mobile
BarsikKot
Менять АКБ
BarsikKot
27 June 2020mobile
Откинул генератор. При подключении начали работать дворники сами по себе , на панели ничего не горит и идёт сигнал из багажника как будто второй гудок.
27 June 2020mobile
BarsikKot
Выше написал наиболее вероятную причину.
27 June 2020
BarsikKot
4 вольта!!! 4 вольта КАРЛ! Аккумулятор труп. Как его можно было по быстрому зарядить?
С чего решил что клемма греется? Это практически не возможно. У тебя или сгоает предохранитель и ли всё нормально. Искра вообще не показатель.
А вообще если уж зарядил аккумулятор то интересно было бы знать напряжения. Сколько АКБ выдавал не подключенный и сразу после подключения.
BarsikKot
27 June 2020mobile
Вот был принес домой 9вольт после вчерашней зарядки и танцев с бубном вечера и сегодня . Сейчас прозаряжал 13,4 вольта час фото. Аккумулятор ещё хороший.
Все началось с того что жена решила повесить отражатель на лобовое стекло. Машину открыли сигнализацией а закрыть не могли. Чего они там понажимали, в итоге я приехал домой на тебе. До этого три недели назад заводилась сразу аккумулятор отлично заводил.
Клемма плюс нагрелась нормально рукой ощущается хорошо похоже что это звук не бульканье аккумулятора а мотора дворников.
Который немог работать пока неоткинул генератор.
Самое интересное откуда звук сзади машины? Причем при всем при этом заблокировались все двери пассажиров , двери неоткрыть никак .
27 June 2020
BarsikKot
Почему напряжение отрицательное? Может потому и кророткое нет?
BarsikKot
27 June 2020mobile
Вы совершенно правы блин зарядил его наоборот.
27 June 2020
BarsikKot
щупы перекинь и заряд станет верным.
BarsikKot
27 June 2020mobile
Искрит сильно думаю надо разрядить его сначала
BarsikKot
27 June 2020
всё в порядке разрядил на машине только до 7 вольт сейчас пробую зарядить правильно. Единственное стартер нее срабатывает, прикуриватель не работает и магнитола.может конечно ещё всё не проверял.
sam1509
27 June 2020mobile
BarsikKot
Как это зарядил неправильно??? Писец! Нахрен лезть туда, где вообще не алё?!
BarsikKot
27 June 2020mobile
В итоге сгорел предохранитель блока управления двигателем, на магнитоле, на видеорегистратор и в мусорку аккумулятор не держит заряд. Заряжал шесть часов хватает только на один оборот стартера. Я сам электрик. Вот так бывает.
sam1509
27 June 2020mobile
BarsikKot
Как электрик ты ведь видел, что полярность не та на аккуме? Электрика и автоэлектрика, это немного разные вещи! Точнее две разныее профессии!
Понятно конечно, что законы физики везде действуют одинаково, но везде свои тонкости.
BarsikKot
29 June 2020mobile
Продолжение. Перегорел предохранитель на усилитель пионер. Аккумуляторов в продаже только зверь и барс незахотел. Поставил на зарядку бош заряжался 20часов поставил пока работает как новый. Что будет дальше отпишусь позже.
Да вначале зарядки аккумулятор греется прилично. На самом малом токе потом входит в нормальную температуру часов через 6.
Аккумулятору год или два не помню точно.
Laky2
10 July 2020mobile
Здравствуйте! Случилась беда- сгорел силовой пред, впаянный в провод, идущий на стартер. Он на фото. Кто подскажет его номинал? Цена очень небюджетная- 19 т.р..
Romeo155
10 July 2020
Laky2
150 A
Laky2
10 July 2020mobile
Romeo155
Спасибо! А возможная причина, есть мысли? Я думаю, банальная коррозия.
Romeo155
10 July 2020
Laky2
Может в этой теме что найдешь Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
10 July 2020
Laky2
Он банально трескается. Стартер на ФФ2 (сообщение #16328471)
При этом то что описано мной по моей ссылке проработало год. Потом снова треснуло. Обмотал в 2016-м году тонкой проволочкой и запаял. С тех пор проблем нет.
dsprts
14 July 2020mobile
shelline:
Вот такой вот вопрос - несколько дней назад находил перечень каталожных номеров пинов фордовских разъёмов. При чём, ещё порверил - забил в поиск на сайте чип и дип - бились и находились. Забыл сохранить, а теперь не могу найти.
Конкретно нужен каталожный номер пинов (мамы) из разъёма катушки зажигания (трёхполюсного на 1,6 115л.с.)
Вчера только думал что хорошо бы что тема была тут про это. Сам на Али находил несколько вариантов. Ищется по тегу vw или gm
dsprts
14 July 2020mobile
dsprts
Типа таких #Aliexpress 100,29 руб. | 100/500Pcs 2.2 mm Male Female Car Crimp Terminals ST740673-3 8100-0457/8100-0458/7116-4025/7116-4026/7116-4027
https://a.aliexpress.ru/_B0UaZT
dsprts
15 July 2020mobile
Или вот наборы правда дорого #Aliexpress 504,17 руб. | Medium and small size car policy two male and female pin terminals copper pin
https://a.aliexpress.ru/_eLF2hy
5 people online
5 people online
