Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
595K
Aliman2891
21 January 2020
ВладимирВарвин
а мой шум на что похож?
ВладимирВарвин
21 January 2020
Aliman2891
на этом видео не слышно явного шума, звук мотора и все, если сильно его слышно, то может быть просто правая подушка мотора (гидроопора) села.
Aliman2891
21 January 2020
ВладимирВарвин
попробую записать на другой телефон, подушка новая, и до ее замены и после тоже самое
yolkin
13 March 2020mobile
Пришла цепь Volvo 8694690.
Кто сталкивался, подскажите, цепь нормальная или подделка?
Operator2007
18 March 2020mobile
Можно ли подтянуть цепь ГРМ на фф2 2,0.
w89670488666
18 March 2020mobile
Operator2007
Там вроде натяжитель есть который автоматически регулируется. Если уепь сильно растянута то нужно менять цепь
KoFFeIn
18 March 2020mobile
Operator2007
Гидронатяжитель цепи стоит. Сам подтягивает при необходимости. Когда натяжитель выйдет на максимум, тогда цепь зашумит и надо будет менять
Operator2007
19 March 2020mobile
Походу надо менять, сколько стоит кто знает цепь
KoFFeIn
19 March 2020mobile
Operator2007
Сколько пробег? Комплект цепи выходит тысяч в 10-12 вроде как
Operator2007
19 March 2020mobile
KoFFeIn
Всё нашел причину ремень с кандюка снял и всё тишина.
arzuman
20 March 2020
yolkin а что именно смущает ? на днях себе тоже забираю в автодоке ... куда смотреть на предмет подделки ?
вот тут человек обстоятельно подошел к выбору запчастей ... по фото цепь - такая же вроде, как твоя ...
yolkin
21 March 2020
arzuman
Да вроде ничего не смущает. Для успокоения, на всякий случай, деталь-то ответственная. Спасибо за ссылку, да, цепь там такая же. Сравнивал несколько картинок в интернете, везде по этому коду такая цепь, этого производителя. Так что ставлю её.
Yura_SMK
26 May 2020mobile
Господа, эксперты. Я так понимаю цепь пришла ? Форд фокус 2 2.0 АТ 193000 пробег
Видео не могу приложить 🤣
Кому можно видео скинуть ?
«https://youtu.be/jTbQg3LLMiw«
Видео прикрепил
Звук на холодную, потом пропадает
Offmax
27 May 2020
Yura_SMK
вихревые заслонки в колекторе наверно
Aliman2891
27 May 2020
на цепь не похоже, больше похоже на шум от заслонок
rusiKKasp
26 June 2020mobile
Доброго времени суток. Сильно не ругайте (Новичок)
Авто - фокус 2 рестайлинг 2011г 1.6 100 механик. Брал б/у при 127.5т.км. сейчас 132т.км. менялся ли грм - не знаю. Бывший хозяин авто ушел к Создателю. Подумываю поменять грм...в каком составе это дело заменяется? Ролики, ремни, помпа... Или что-то отдельно и конкретно? Что посоветуете? Заранее благодарен
alickaps
26 June 2020mobile
rusiKKasp
Тебе сюда Ремень ГРМ
27 June 2020mobile
rusiKKasp
Почитай тему и станет все понятно.
opa0013743
11 August 2020mobile
Добрый день,ночь,утро,вечер))) Я прочитал все,но так и не понял,цепь менять со звездами или можно их не трогать? Извиняюсь,если я этот пункт пропустил по не внимательности. 210к пробегу,2008 г.в.,1.8 мкпп. Лезть все равно по причине жора масленного.
yolkin
12 August 2020mobile
opa0013743
Я на пробеге 204 к поменял только цепь. Выход натяжителя из храпового механизма был полностью, но цепь ещё не гремела. По поводу остального, менять-не менять, покажет только вскрытие и дефектовка, плюс отношение к авто. Но вообще, по регламенту, с цепью меняются и башмаки, и натяжитель. Звёзды по состоянию.
Антон Тихонов
7 September 2020mobile
Приветствую Вас, одногруппники - однополчане! Помогите советом...
Форд Фокус 2 2.0/145 автомат
Пробег 210000 км
При замене помпы стоит ли сразу цепь грм поменять или нет?
Помпа вытекает, цепь не беспокоит.
Заранее спасибо!
ВладимирВарвин
8 September 2020
Антон Тихонов
Заменить цепь, это еще полмотра разобрать. Заодно с заменой помпы, это не вариант. Помпа с цепью, там никак не связана.
alickaps
8 September 2020mobile
Антон Тихонов
Нет меняется только помпа. Там несложно, только проблематично ее вытащить с посадочного места, придется попотеть.
Антифриз вот можно поменять, оригинал российского розлива стоит недорого, уложишьчя в 1000.
Помпа skf
alex.nicko1122
25 September 2020
Всем привет)
Пробег 250.000,стоит задуматься о замене или нет)
И какой если что при замене использовать комплект цепи Грм
alickaps
25 September 2020mobile
alex.nicko1122
Цепь оригинал от Вольво, она самая дешевая.
Пока не беспокоит, не думать
yolkin
25 September 2020
alex.nicko1122
Ресурс цепи в среднем как раз 250 тыс. км, +/-. Я выше отписывался, на 204 тыс. км натяжитель уже весь вышел, но цепь не гремела. Кто-то ездит и по 300 тыс. км без замены цепи. Но вообще, если будете и дальше ездить, к замене цепи уже можно готовиться. Оригинал самый дешёвый по вольвовскому номеру 8694690. А ждать, пока загремит, не стоит, потому что под замену тогда могут попасть и звёзды распредвалов и коленвала.
alickaps
yolkin:
А какие тогда предложения по диагностике?
alex.nicko1122
26 September 2020
yolkin
Ну знаешь,большинство говорят чтобы менял все,помимо цепи
yolkin
26 September 2020mobile
alickaps:
Смотреть, сколько зубцов вышло у натяжителя. Всего 8 зубцов у него. Как посмотреть? Выкручивать заглушку в крышке и эндоскопом.
yolkin
alex.nicko1122:
По регламенту, да, с цепью меняются ещё два башмака и натяжитель. Плюс меняется прокладка клапанной крышки, меняется болт шкива коленвала и две его фрикционные шайбы, зачищается и наносится новый герметик на боковую крышку, меняется сальник коленвала. Так что...
