Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
854,8K
1,8K
BuranXL
14 May 2020
Добрый день. Я так понимаю, что можно залить в форда любую ТЖ класса дот 4 и выше? Если куплю дот 6 (фордовскую) и на полную замену жидкости отдам - все ок будет? Дот 6 ведь более современная по спецификации жидкость. Покупал машину с рук и не знаю какая там тормозная залита и когда менялась, поэтому хочу заменить для уверенности. FF2 2011 1.6 AT. В шапке темы видел про "заливать можно любую выше дот 4". Переспрашиваю для полной уверенности своих действий. Не хочу попасть впросак, спасибо 🙂
SerP
14 May 2020mobile
BuranXL
Такую лить будете Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2? Можно, раз в шапке есть. Себе заливал, тоже 1,6 АТ
BuranXL
14 May 2020
SerP
да, такую же спецификацию и артикул такой же как в шапке. спасибо )
butan
26 June 2020
Здравствуйте. Подскажите, на автомобиле с ABS/ESP поменял ТЖ по старинке, тормоза работают, без претензий. После этого узнал, что надо было прокачивать через шнурок. Бежать прокачивать через электронику, или раз все работает, то проблем нет?
mic21
26 June 2020
butan:
лучше со шнурком для спокойствия, жидкость он там РЕАЛЬНО качает аж с шумом
26 June 2020mobile
butan
Прокачивать через шнурок можно в случае подозрения на завоздушивание блока ABS. В противном случае, если в ABS воздуха нет, то особо смысла прокачивать через шнурок нет, разницы не будет по эффективности работы тормозов. Хотя по правильному, конечно, надо через шнурок прокачивать, чтобы в ABS клапана открывались и там жидкость тоже менялась.
ВладимирВарвин
26 June 2020
PiterFF2:
butan
Выходит, если по старинке в блоке АБС жижа старая все равно остается?
alickaps
26 June 2020mobile
Надо наверно добавить что через шнурок прокачивается именно блок абс а не сами тормоза?
26 June 2020mobile
alickaps
Через шнурок прокачивается всё, и ABS и тормоза. Всё равно же приходится открывать штуцера, значит и тормоза прокачиваются.
alickaps
26 June 2020mobile
Ага хорошо, я понял, думал только блок, типа кинул шнурок без откручивания и все
Grimboo
30 June 2020
Всем привет.
Уважаемые фордоводы, подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Хочу поменять тормозуху в Ford Focus 2 Restyle.Заказал 2 литровые банки 1776311 (Super Dot 4). а пришла одна банка как заказывал, а другая 1847947 (Dot 4 LV High Performance). У них немного разные допуски. Да и в шапке темы указан класс DOT 5.1 и DOT6 что наталкивает на определенные сомнения. Можно ли их смешать при полной замене?
Правда я не знаю, может и хватит одного литра с учетом прокачки... тогда наверное стоит залить Dot 4 LV High Performance. или нет?
P.S. Простите мне мою невнимательность, если этот вопрос уже поднимался.
OlegArh70
30 June 2020
Grimboo
литра хватает вместе с прокачкой сцепления, в Питере сильных морозов не бывает, так что без разницы что лить, на ваш выбор, кроме того, обе жидкости полностью совместимы. если не хватит одной дольёте второй.
Grimboo
30 June 2020mobile
OlegArh70
Большое спасибо за развёрнутый ответ
butan
4 July 2020
Парни, попробовал качнуть тормоза передние с помощью шнурка и ELMConfig, но так и не понял, получилось ли у меня правильно. Кто качал, подскажите. Получился какой то рассинхрон, комп говорит жми педаль тормоза, при этом начинает работать моторчик АБС, ( но отпустить педаль он не предлагает) хотя я так предполагаю, должно быть по такой схеме: Нажал, подержал, отпустил, мотор покачал, и по новой.
Snezhnii
4 July 2020mobile
butan
Тоже интересно как правильно прокачивать с помощью программы и шнурка. 🤔
SerP
5 July 2020
butan
у вас РКПП? на видео в ютюбе никто педали не жмет-запускают прокачку,затягивают штуцер и все.
https://www.youtube.com/watch?v=M6Pthzk-8tA
https://www.youtube.com/watch?v=4ckJuUBP7Ms
butan
7 July 2020
SerP:
У меня АКПП, и программа просит 16 раз нажать на педаль тормоза во время прокачки.
stalipa
10 July 2020mobile
Подскажите, не могу понять, имеем ff2 рестайлинг, 1.6 115л.с. мкпп 2011 года выпуска, как понять какую тормозу брать на замену? По выпуску есть до 11 года и с 11 года...в какую группу вхожу?)
10 July 2020
stalipa:
Не принципиально
stalipa
10 July 2020mobile
А на счет смешивания того что я куплю и то что уже в системе есть? Тоже не принципиально? То что щас залито не знаю...🤷🏼‍♂️
Rome163
10 July 2020mobile
stalipa
А смысл смешивать? Имеется ввиду на долив? Dot4 берите и заливайте. Вроде не такая дорогая жидкость и не большая проблема ее полностью заменить
10 July 2020
stalipa
Так вы же менять собрались, а не доливать. Вообще, совместимы.
dsprts
14 July 2020mobile
butan:
В любом случае если сильно не промывать систему всю то где то часть старой жидкости останется. При работе системы тормозов жидкость немного циркулирует. В сцеплении меньше. Поэтому там у всех чернота. Меняйте чаще и не важно как.
Andrew7777
19 July 2020mobile
Подскажите, оригинальная ли жидкость? Какая-то необычная этикетка, приклеена прозрачной пленкой. Раньше заливал всегда тж форд у дилера. И подойдёт ли на ABS/ESP обычный dot4 bosch или нужно только dot4 HP?
EvilG
20 July 2020
Andrew7777
Это оригинал, нам точно такие же приходят от официального дистибьютора. Обновили упаковку, в прошлом году другие были.
dsprts
22 July 2020mobile
Andrew7777
А почему обычному доту можно не подойти
Andrew7777
22 July 2020
dsprts:
"DOT 4 – Жидкость с высокой температурой кипения и более длительным сроком службы (до двух лет); применяется на современных автомобилях преимущественно с диcковыми тормозами на обеих осях;
DOT 4 Super – для современных авто без ABS/ESP; обладает улучшенными характеристиками против образования пузырьков пара при высоких температурах и увеличенными интервалами между заменами (до двух-трех лет).
DOT 4 HP имеет более низкую вязкость, так что увеличение и уменьшение давления в тормозных системах с электронной регулировкой может происходить очень быстро; рекомендуется для автомобилей с ABS, ASR, ESP и т.д.
DOT 5.1* –максимальный срок службы (до трех лет) для автомобилей большой мощности, спортивных автомобилей, а также экстремальных условий вождения.
Тип тормозной жидкости Сухая точка кипения (точка кипения в состоянии поставки) Точка кипения увлажненной жидкости Вязкость
DOT Стандарт Bosch DOT Стандарт Bosch Bosch
DOT 3 205 °C 205 °C 140 °C 140 °C 1500 мм/с
DOT 4 230 °C 230 °C 155 °C 155 °C 1800 мм/с
DOT4 Super 230 °C 260 °C 155 °C 180 °C 1800 мм/с
DOT4 HP 230 °C 265 °C 155 °C 170 °C 700 мм/с
DOT5.1 260 °C 260 °C 180 °C 185 °C 900 мм/с"
Так Bosch пишет.
Nata
3 January 2021
Доброго времени дня! С наступившим праздником!
Подскажите, пожалуйста, насколько критичен для тормозной жидкости срок годности? Есть старый запас в 300 мл, срок годности до февраля 2015 года. Стоил ли вместо нее покупать 250 мл новой или можно использовать старую?
3 January 2021mobile
Nata
В закрытой герметичный упаковке, хранящейся в нормальных условиях, тормозухе ничего не будет. В её составе нет нестабильных веществ, есть только химически активные.
Nata
3 January 2021
А если на балконе хранилась?
