13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
484,2K
2,1K
bizz41
19 June 2020mobile
Motohomiak
Почему бы в +33 не ездить с климатом? Если система охлаждения исправна, с климатом температура двигателя не должна сильно подниматься.
19 June 2020
Motohomiak:
как побороть проблему? термостат? чистка радиаторов??
+ уровень антифриза и пробка расширительного бачка - держит ли давление.
Motohomiak
19 June 2020
bizz41:
Так в том то и дело, что с климатом антифриз до 120 нагревается.
Motohomiak
19 June 2020
Vortex:
уровень в норме, а как проверить пробку?
bizz41
19 June 2020mobile
Motohomiak
Либо я читать не умею, либо у тебя написано что все замеры с выключенным климатом.
Значит радиаторы грязные.
Motohomiak
19 June 2020
bizz41:
ну может я немного не так описал. окей, попробую помыть радиаторы
pepa
19 June 2020
Надо мыть радиаторы
zicko1980
20 June 2020
Сегодня заколхозил бардачек (500руб. с разбора взял под это). Поставил сканер ЕЛМ 327. Так вот петрушка такая же как на Шевроле. Аналог показывает температуру в пределах нормы вот только сама температура в этих пределах может быть как 68 так и 102!!! Вообще 100ка для этого мотора быстро набирается в пробках. Подскажите а когда включается вентилятор на радиаторе (макс). Какую температуру он должен сбивать? Неспешная езда по городу 90-94. По трассе махом падает до 85-88. Вообще машиной владею пару недель. 110ккм пробег 2.0Л МКПП. Это нормально для данного аппарата или надо радиаторы мыть?
dimanoff
21 June 2020mobile
zicko1980
Впринципе, нормально. Вентилятор включается при 105. Ну и радиаторы помыть лишним не будет, тем более, если вас это напрягает.
EvgenDos
4 July 2020
Кто-нибудь менял антифриз так как его рекомендуют менять раз в 10 лет с промытием системы?
Почему спрашиваю, хотел поменять при замене помпы, так с радиатора слилось всего 4.5 литра вместо 6, а потом в расширительном бачке обнаружил осадок типа песочка, вот терь думаю менять с промывкой или так пока ездить.
Albertus2012
4 July 2020
EvgenDos
что там промывать то? пару баклашек дистиллированный воды и всё промыто
SSR
13 July 2020
Привет всем, лопнул у меня расширительный бачок системы охлаждения, то ли от старости, то ли от давления, возможно клапан в крышке не срабатывает, возле основной трубки маленькая трещина, без давления не течет, под давлением мелкие брызги, фонариком подсветил и стало видно. Купил новый 1717053
На втором фокусе стоит примерно такой же, но трубки сверху узкие и длинные, на них резиновые шланги надевается, а не как в третьем - вставляются. Кстати, на втором фокусе уже 12 лет и никаких трещин, а на третьем треснул через 8 лет. от второго - 1425193 стоит на тысячу дороже, может быть качеством лучше, но не подходит.
Заказал еще крышку нового образца 5193938
max_470
13 July 2020
SSR:
5193938
чего за крышка нового образца? По каталогу чет не вижу ничего. Для всех двигателей?
SSR
13 July 2020
max_470
В теме обсуждали, советуют ее брать, в поиске забейте номер, вот, например Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #18640904)
max_470
13 July 2020
SSR
Понял. Интересно, гляну сегодня, чего у меня за пробка.
korney1974big
19 July 2020mobile
Как победить?
Сыро от антифриза, снизу жгут проводки, тож сырой. Доливал пару раз за год пол-литра в общей сложности.
FICUS 1
19 July 2020mobile
korney1974big
Менять трубку
19 July 2020mobile
korney1974big
Мнять шланг. Он с коннектором в сборе.
FICUS 1
19 July 2020mobile
korney1974big
1890794
korney1974big
20 July 2020mobile
Да, конечно буду менять. А это что, болячка? Часто такое, отчего?
20 July 2020mobile
korney1974big
Говорят бывает. У меня тоже потёк прошлой зимой. Фигли, коннекторы аля садо-поливочный инвентарь.
Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19238452)
FICUS 1
20 July 2020mobile
korney1974big:
Внутри разъёма резиновые уплотнительные кольца, видимо со временем и от температуры усыхают и становятся неэластичными и здравствуй течь.
20 July 2020
FICUS 1:
Ага, только течет именно подводящий и на третьем Фокусе. На ФФ2 большая редкость.
FICUS 1
20 July 2020mobile
Подводящий более теплонагружен, поэтому и с резинками беда случается, а на ФФ2 может поставщик данных трубок другой был и может конструктив отличается.
20 July 2020mobile
FICUS 1
Бред. Температура выравнивается по мере прогрева отопителя. Летом, когда съема тепла с отопителя нет, температура вообще одинаковая. Да какая том температура - 105 град максимум? Не серьезно. На фф2 эти патрубки не текут. А если и текут то на пробегах за 300 и рандомом с одинаковой вероятностью. Просто коннекторы говно и нет этому оправдания. 100к отбегал и все.
5 October 2020
Не могу сдернуть расширительный бачок с крепления на стакане. С переднего крепления сходит легко. Есть какая-то хитрость или смело применять грубую физическую силу?
Mikron56
5 October 2020mobile
Тонкую отвёртку вставь между креплением на стакане и на бачке. Со стороны стакана. Там на железке фиксатор продавлен. Он не нажимается.
5 October 2020
Mikron56:
А, т.е. этому фиксатору помочь отверткой продавиться. Ок, попробую. Спасибо.
Mikron56
Там нужно вставить отвёртку между пластиком и железкой и чуть отогнуть пластик на защёлке. Он сам слезет.
Mikron56
Спасибо, получилось.
