Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
331,4K
-andros-
27 May 2020mobile
DimFF2
Бери, если действительно Куга 2, то на фокус 3 подойдёт.
DimFF2
27 May 2020
-andros-
Спасибо за ответ, это проверенная информация на 100%? Себе ставили?
dimanoff
27 May 2020mobile
DimFF2
Блин, вот вы извращенец. Вам же сказали, причем ни кто нибудь, а человек который занимается тормозными системами.
Может, еще померять для вас съездить?
-andros-
27 May 2020mobile
-andros-
Ставь, вернее не бывает:)
DimFF2
27 May 2020
dimanoff
Это форум вроде, могут написать мнение, не подкрепленное опытом или фактами. Если бы в шапке была 100% информация на этот счет, я бы пост не писал. На счет того, что он занимается тормозами я не в курсе, уж извините. Спрашиваю не себе, поэтому лучше уточнить лишний раз, чтобы человек потом не мучился.
Извращенец)))ну спасибо, что хоть только так 🙂
-andros-
Спасибо еще раз ; )
dimanoff
27 May 2020mobile
DimFF2
Да ладно, без обид. Смысл в том, что поиском по теме пройтись и все станет понятно.
Я вот, например, на свой фф3 поставил тормоза от дизельной куги 2, а это аналог тормозов от фф3 ст.
Slllam
18 June 2020mobile
Вопрос к тем, кто эксплуатирует зимой связку 320мм тормозов от СТ с родными 16 дисками. У вас все ок, ничего не цепляет? Я видел, что эта Связка работает, колесо крутится, но зазор остается всего пару миллиметров. Зимой грязь и снег не начинают царапать диск?
фельдшер
18 June 2020
Slllam:
зиму пережили нормально))
svenk
18 June 2020
Slllam
Вы и летом ищите грузики на колеса поменьше. У меня один грузик отполировало супортом, какую-то долю миллиметра сняло.
Господа, а докатка из сарая влезет на переднее колесо с 320 тормозилками?
SergeyFox01
18 June 2020
svenk
речь не о грузиках, а о том, что сам суппорт трется о диск. Я ранее писал, что у меня за зиму с обеих сторон на 16 дисках появились царапины.
dimanoff
18 June 2020mobile
Зимой езжу на 16 штампах с колпаками, ничего нигде не натерло, не поцарапало, не отполировало, не отшлифовало. Суппорта крашеные, краска не тронута.
И, это, диск диску рознь, из-за конструкции может и задевать, у меня на Konig SH08 внешний грузики пришлось переносить ближе к внутренней части диска, задевал суппорт. Хотя грузики тонкие.
Если докатка, именно докатка, то хрен там, саорее всего. Если запаска, то без проблем.
Не путаете ли вы часом понятия докатки и запаски?
zhuravlyovaa
14 September 2020
Подскажите пожалуйста подойдут ли скобы от Фокус 2 на Фокус 3?
В частности трехсотые...
-andros-
15 September 2020mobile
zhuravlyovaa
Нет. Только через напильник.
zhuravlyovaa
15 September 2020
-andros-:
А от Вольво или Мазды?
zhuravlyovaa
15 September 2020
Передние
-andros-
Купи уже скобы от куги 2, не такая уж и редкость чтоб лепить скобы от мазды и Вольво. Они другие.
-andros-
На фокус 3 ищи от Куга 2.
Antipod
2 October 2020
Здравствуйте, подскажите по суппортам и скобам от КУГИ 2, есть несколько вариантов на разборках:
1) скоба 300мм от куги 2 2013-2016, выглядит она точь в точь как на фокусах с 2.0. Соответственно тут понятно, можно ставить скобу, а суппорт оставлять свой
2) скоба 300мм от куги 2 2016-2018 года, у них внешний вид другой, но тоже 300мм, ВОПРОС: Станут ли эти суппорта и скобы на фокус 3 2013г.? Подойдут ли к этим скобам родные суппорта от фокуса 1,6?
Slllam
24 October 2020mobile
Добавлю про совместимость 16’’ колесных дисков с тормозами 320мм.
На Ford Tourneo Connect такая связка идет с завода:
Slllam
2 November 2020mobile
А кто-нибудь уже изучал тормозные системы от МК4?
Я нашел инфу, что на моделях с независимой задней подвеской (в том числе на СТ) на заднюю ось теперь ставят 302мм и вроде бы (судя по фото) изменился щиток (стал стального цвета).
Это хорошо, значит со временем число б/у скоб вырастет, а цены немного упадут 🙂
На передней оси на всех моделях, кроме СТ, ставят либо 278мм либо 308мм.
Вторые теоретически (по каталогам) идут на Фокусы с независимой задней подвеской и на Куги. Хотя по факту некоторые пишут, что у них все-равно стоят 278мм на передней оси.
Вот вторые интересны:
- номер суппорта
- номер скобы
- номер защитного щитка.
evgenii7788
2 November 2020
Slllam:
- номер суппорта
- номер скобы
Из Etis по поводу тормозной системы Focus 4:
Передний тормоз
В зависимости от варианта автомобиля используются тормозные диски трех размеров с внутренней вентиляцией:
• Диаметр = 282 мм
• Диаметр = 308 мм
• Диаметр = 330 мм
• Толщина = 27 мм
Задние тормоза
На всех вариантах и рынках имеется только задний дисковый тормоз. Задний дисковый тормоз установлен с помощью суппорта ручного стояночного тормоза или суппорта электронного стояночного тормоза (EPB) в зависимости от комплектации.
• В зависимости от варианта автомобиля используются сплошные тормозные диски двух размеров:
Диаметр = 302 mm
Диаметр = 271 mm
Толщина = 11 mm
Slllam
14 November 2020
Итак, что мне удалось раскопать, разглядывая объявления на Ebay и тому подобных сайтах.
Существует три типа супортов под FF4.
1. Супорт под диск 282мм, визуально он похож на супорт ФФ3. На супорте выбит номер 0819.
2. Супорт под диск 308мм, визуально похож на супорт ФФ3, но отличия все-же есть. На супорте выбит номер 1012.
3. Супорт ST. И тут самое интересное! Супорт содержит два маленьких поршня. Хотя с лицевой стороны он визуально похож на супорт FF3ST.
wulaks
19 March 2021mobile
Кто может сказать, подходят ли скобы 280мм от фф2 на фф3?
dimanoff
20 March 2021mobile
wulaks
Подходят.
karlon3
20 March 2021mobile
W
wulaks:
Задние - да
wulaks
21 March 2021
karlon3
нашел еще от вольво Volvo C70 2006 MC 2.4 8603932, продавец сказал что якобы подходят,там у них такие же задние скобы?!
karlon3
21 March 2021mobile
W
wulaks:
Х.з. посмотри в ветке фф2
chibobo
13 April 2021mobile
Кто нибудь ставил супорта на перед от вольво (поршень 60 мм) ?
И еще вопрос встанут ли диски от мондео/вольво 300 мм с толщиной 28 мм, учитывая то, что фордовская скоба 1695010 (под 300 мм) с завода расчитана под 25 мм диск?
Интересует новый конфиг:
Скоба Ford 1695010
Суппорт Вольво (60 мм поршень), на форде 57 мм
4honte
13 April 2021
C
chibobo:
Вот тоже совсем недавно озадачивался подобным вопросом:
kurochkamisha
23 April 2021
Всем привет. Привёз себе Фокус 3 из США. Задние тормоза-барабаны и при езде прям чувствуется доминирования работы передних тормозных дисков) Скажите пожалуйста, можно ли поменять задние барабанные тормоза на дисковые и есть ли смысл заниматься этим? Спасибо!
6 people online
6 people online
