1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
glow.stick
10 June 2020
Всем салют!
В связи с т.н "самоизоляцией" моя машина(FF2 2005г) стояла 2 месяца, и никто её не трогал. На днях я пытался её открыть - но у меня ничего не получилось. Сначала подумал на ключ. Поменял батарейку - всё равно ноль реакции. С личинки не открыть - ключ вставляется, но не проворачивается. С аккумулятором всё в порядке - подкуривал его в течение получаса - ничего не поменялось. Сигналка орёт, если открывать капот.
В связи с этим возник вопрос - как мне её открыть? Вскрывальщики просят 3к(СПб), хотелось бы попробовать самому если есть такая возможность.
Заранее спасибо!
10 June 2020mobile
glow.stick
Помогите открыть машину без ключа
Serg-84
10 June 2020mobile
Kamerin:
Здравствуйте!
Собираюсь проклеить заднюю полку, вернее метал под ней вибропластом.
Но в нём имеются технологические отверстия, и в декоративной полке, на против них тоже решётчатые вставки.
Для чего они? Вентиляция багажника? Ничего не будет плохого, если я заклею эти отверстия вибропластом?
FF2 рестаил седан.
Возможно запотевание стёкол салона.
Normad
10 June 2020mobile
Братцы, подскажите, волнует следующий вопрос: незначительная вибрация (можно сказать гул, храпение) при повороте руля машины на месте или на малых скоростях (до 10 км/ч), это норма для фф2 2.0 11 год, пробег 81т. Может быть так рейка работает или моторчик эура, под капотом во время вращения рулем посторонних звуков нет, а в салоне чувствуется. Норма это или что то посмотреть, хочу жидкость эура поменять
mikalaishelest
10 June 2020mobile
Привет бывалым, может кто сталкивался...
Магнитола 6000cd
Купил на алике блютуз.
Все подключил, телефон блютуз видит и подключается..
А вот на магнетоле звука нет.. Даже кнопки aux нет.
Все настройки облазил, так включить и не смог.
MR.BARMEN
10 June 2020mobile
Normad
Опорные подшипники
glow.stick
10 June 2020mobile
Всем ещё раз салют
Вчера я писал что не могу открыть машину. Оказалось, что она закрылась на двойную блокировку. Я вызвал мастера - он мне её открыл. Ключ привязался, всё супер. Но как только я из неё вышел - ключ опять отвязался! Что это такое? Почему так?
Закрыл я её в этот раз не на двойную блокировку, а на обычную. Завтра попробую открыть её сам. Но это же какая то дичь, блин.
10 June 2020
mikalaishelest
Установка разъема AUX
10 June 2020
glow.stick
Как записать/прописать ключи?
5593424
11 June 2020mobile
Всем привет. Форд фокус 2010, 2.0 акпп. Может кто поможет, в поиске смотрел, но честно говоря с телефона не удобно. Трасса ( город вроде норм) при обгоне с пинком перекидывает на пониженную. Ещё при движении около 90 и выше - машина начинает дребезжать будто съехал на щебёнку, по тахометру заметно что скидывает на передачу ниже, через несколько секунд переключает опять на 4 и едет спокойно. Причём последнее и с нагрузкой на педель газа и нет. Что может быть? Заранее благодарен.
u041348
11 June 2020mobile
5593424
Ну по сбрасыванию передачи- это кикдаун, так и должно быть при резком нажатии на газ. А по скоростям 90 и выше можно с балансировки колёс начать
savelevka1
13 June 2020mobile
Всех приветствую. Вопрос следующий. Авто фокус 2 1.6 АКПП. Проблема я так понимаю распространенная. Скорость показывает в большую сторону +10, 20, а иногда и 30 км/ч. При заглушенном двигателе иногда тоже показывает скорость. Редко стрелка находится на нуле при движении. Датчик на коробке поменял, не помогло. Вычитал, что может глючит датчик АБС.э, так как с него тоже считывается скорость. Подскажите, датчик один или на каждом колесе и как определить, если датчик не один, какой именно надо менять или не менять, может проводок где-то отошёл или окислился.
13 June 2020
savelevka1
Если есть ABS, то датчика 4. С каждого из 4-х датчиков можно посмотреть данные по скорости. Но вряд ли в них проблема.
wizavi
13 June 2020
Ребят, вопрос по поводу крепления детского кресла. Есть кресла, у которых ремень перекидывается взади спинки и фиксируется в специальное крепление. Так называемый якорь.
А как крепить у форд фокус?
У меня FF2 2008 год, рестайл.
Фото с интернета, о котором якоре идёт речь.
13 June 2020mobile
wizavi
В российских фокусах креплений нет, на сколько я помню, можно поставить изофикс самостоятельно ISOFIX на FF2
Тема по креслам Все о детских креслах. Объединенная тема, выбор, покупка и аксессуары.
Normad
13 June 2020mobile
Парни, на форуме можно найти каталожный номер дворников для Фф2 2011 г.в именно железную часть на которую и крепиться щетка?
13 June 2020
Normad
Эта железная часть называется "поводки"
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15130523)
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
troyan_tr
13 June 2020
Всем добрый день,
Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 МКП,115 л/с,
Проблема,
При повороте на лева или при трогании с места, треск справа, был на диагностики говорят "заменить правый наружний ШРУС".
Согласен менять гранату надо, но оригинала нет отдельно, есть только в сборе. стоит ооччень дорого,
есть на разборке но не знаю длго ли прослужит.
Подскажите какую замену поставить? фирма а лучше код запчасти, чтоб заказать на том же Емексе).
Благодарю заранее.
13 June 2020
troyan_tr
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Rollins
14 June 2020mobile
Здравствуйте. Проблемы такая. При двежении нажимая на газ машина глохнет, при нажатии на сцепление машина продолжает движение. На хх нажимаешь газ при оборотах более 2к дёргается и стреляет. Ошибка есп, неисправность двигателя. По одб 3 ошибки P0320 машина фф2 2л. 06г в чем проблема может быть?
14 June 2020mobile
Rollins
Проверить датчик коленвала,его разъем и проводку
Rollins
14 June 2020mobile
Из за этого такое представление?
Dik_g
14 June 2020mobile
ilyxamalyshev
Вы пишете в ветку фф2, а вообще вам сюда:
zaisanbtc
14 June 2020
Друзья сломался вот такая клипса на тросике ручки двери водителя. Ее как можно отдельно купить заменить? или только весь тросик в сборе?
а еще все клипсы на кожухе поломал, посоветуйте пожалуйста где купить?
Serg-84
14 June 2020mobile
Z
zaisanbtc:
Только тросик в сборе 1 681 362 или колхозить.
1 257 376 - клипса обшивки дверей.
zaisanbtc
14 June 2020
спасибо большое! а не подскажите артикул клипсы которая ручку внутренюю держит на двери
Serg-84
14 June 2020mobile
Z
zaisanbtc:
Вы про этот?
Тогда вот
1 432 105 или 1 360 385
Установка АКПП на ФФ2
