43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
nosenko.oleg
3 June 2020mobile
Во сколько вылилось ?
saipras
3 June 2020
regvov
Это был средний на дистанции 500+ км) Можно и меньше сделать, если ехать спокойно до 110 км/ч Городской 9,8-10,2 рисует, всё нормально показывает) Ест как обычное атмо 1.6, но по динамике и балансу коробка-двигатель при любой погоде пропасть.
uRRY_001
3 June 2020mobile
N
nosenko.oleg:
Получается уже модифицированные блоки появились ?
Парой страниц выше полезная информация с кодами и ценами
nosenko.oleg
4 June 2020mobile
А с какого года начали устанавливаливать блок нового образца , не подскажите ?
D98RUS
4 June 2020mobile
nosenko.oleg
С 19
fx000
4 June 2020
D98RUS насколько я знаю еще никто из владельцев не подтвердил что у него стоит новый блок. Только коллектор пока обнаружен на фф3.
nosenko.oleg
4 June 2020mobile
Какая стоимость у него ?
quicko
4 June 2020mobile
nosenko.oleg
Без гаек прокладок и прочей мелочи, блок коллектор и отделителя ~160тр. На автодоке например.
alexander_b
4 June 2020mobile
Всем привет,мне меняли все по гарантии в конце 19 года,поставили модернизированный блок,коллектор и маслоотделитель,15 тыс проехал пока все норм,но ест одно но,когда Авто постоит на горячую пол часа заводится как-то странно как будто стартер не докручивает, не схватывает !!!но заводится и все нормально едет,к од обращался они разводят руками, иногда вообще ни каких симптомов не замечается, хз что это такое.
max_470
4 June 2020
nosenko.oleg
Finis код нового блока: finis 2 380 224
По Финису поищи по интернет-магазинам.
nosenko.oleg
4 June 2020mobile
Посмотрел 140 тыс есть на автодоке , а к нему навесное и коллектора подходят ?
max_470
4 June 2020
nosenko.oleg
Прокладка ГБЦ другая, вроде бы, тож модифицированная.
clepsy
5 June 2020mobile
Hello,
En: I have a little pressure on the coolant tank when I open the cap, more on hot than cold, but on cold I see rise of the coolant of about 1 cm, there are no other issues, like smoke, lost coolant or lost of power, no misfires. It is normal or not? Could be the gasket, or crack in the head? How to test?
max_470
5 June 2020
clepsy
Hi man.
Do you have pressure in coolant tank after driving? What about coolant temp on the dashboard? Maybe it`s time to change thermostate)
clepsy
5 June 2020mobile
Hello, yes there is pressure after driving, the temp looks normal about 84-86
Thanks
max_470
5 June 2020
clepsy
I have re-read your first message. Nothing criminal. everything is working as it used to be.
mic21
6 June 2020
C
clepsy:
Thanks
What year was your car made in? Does it have an oil drain pipe from the intake manifold?
Sergejkravnikov
6 June 2020mobile
quicko
Я у официалов на 112 тысячах менять поршневую группу полностью дали гарантию на 30.000 пробега через 5000 ломанулся поршень приехал к официалам где делали мне поршневую Они съехали на то что что я неправильно эксплуатировал автомобиле выявилось ихний экспертиза, второй раз Они отказались мне делать с гарантией сослались на то что я неправильно эксплуатирую автомобиль иль
IZVNE
6 June 2020mobile
Sergejkravnikov:
quicko
А они уточнили что именно было не правильно?
clepsy
6 June 2020mobile
mic21:
From 2015 and it does not have the drain pipe, have 144k km, here is a video on cold engine
https://youtu.be/R3eGNoQZkd4
mic21
6 June 2020
C
clepsy:
Wait. You have 1.6 ecoboost or 1.5?
clepsy
7 June 2020mobile
It's 1.5
max_470
8 June 2020mobile
clepsy
I think you need to change pressure cap on coolant tank.
Sergejkravnikov
9 June 2020mobile
clepsy
Нет но масла слили грамм 300 с пииемника
alarcos
9 June 2020
Hello everyone from Spain, I have a new Kuga 1.5T Ecoboost 120hp and I would like to know the differences with the 150 and 180hp engine. Is it just electronics? Can I power up to 150 eg with original firmware? Thank you and forgive for my bad English. Cheers
max_470
9 June 2020
alarcos
Hi man!
We are all interested in 1.5T with 120hp. Because we don`t have such an engine here in CIS and Russia.
Can you make a photo of your engine and can you give a VIN of your car so we can find a firmware for an ECU?
thanks!
uRRY_001
9 June 2020
alarcos, in Russia presented only 1.5T engine with 150 and 180 hp, 120 hp is absent. Hardware on 150 and 180 hp is same, only firmware (software) is different.
alarcos
9 June 2020
max_470:
Hi man!
thanks!
Hello, I look for it and I tell you. Here in Spain they say that the 120/150/180 is only electronic. Cheers
alarcos
9 June 2020
uRRY_001:
OK, Thanks You
max_470
9 June 2020
Код двигателя у 1,5 шки со 120 лошадями - BNMA. Судя по фоткам - тот же Экобуст наш.
6 people online
6 people online
